Io ho sempre usato la temasek e mi sono trovato bene ora sono tornato alla cyano ufficiale, qual'è una buona rom in italiano da poter flashare con pochi bug?
Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
Non per rompere a nessuno, non andate ot, non vorrei che chiudessero pure questo tread...
Inviato dal mio Lg Optimus Dual con la batteria di 1mah
Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
Non ci siamo mi sa che domani rimetto la django, nell'ordine i difetti di oggi primo utilizzo completo:
La batteria ha consumi anomali sembra che consuma di più in stand by e di meno se usi il device, in viaggio sul treno 90 minuti di mp3 a palla consumo del 2%, navigazione di 1 ora in totale 10%, whatsapp circa 20 minuti altro 5%, stand by il rimanente consumo verso le 14 la batteria era sotto il 13%, potrebbe essere risolvibile con un battery calibration ma non ho provato.
Il wifi fa cose strane tipo restare attivo per i dati anche quando non è connesso e non passa ai dati 3g, non sempre ma oggi mi è capitato 2 volte, inoltre se spengo la wifi e provo a riaccenderla non funziona e bisogna resettare il device, anzi ad essere precisi una volta si è resettato da solo.
il telefono scalda, e la cosa stupida è che scalda in stand by, quindi secondo me c'è un processo sotto che rompe le scatole questo spiegherebbe anche perchè la batteria si consuma di più in stand by.
la fotocamera finalmente ricorda le impostazioni settate in precedenza peccato però che con impostazioni automatiche le foto scattate senza flash sotto luce artificiale vengono scure (quindi confermo quello che dicevano alcuni utenti) con il flash e con luci artificiali invece si notano degli aloni bluastri ed una certa sovraesposizione delle foto.
l'orologio si resetta e qui non è un grande dramma basta impostare l'orario via internet e poi disattivarlo scalando due ore, il problema è che perde anche le sveglie e questa cosa fa veramente incazzare. (correggo non perde i dati delle sveglie ero io che vedevo male)
i dati sono lenti troppo lenti, sia in wifi che in 3g confermo le impressioni di ieri, sembra che si prenda delle pause di riflessione appy geek risulta talmente lento che è praticamente inutilizzabile.
del resto ho provato poco, ma questo mi basta a classificare questa rom come un esperienza allucinante a confronto il mio vecchio xperia x10 mini con cpu single core da 600 Mhz va che è una meraviglia.
A voi capita che mentre lo tenete acceso, lampeggia lo schermo e poi si spegne? cavoli non capisco se è un impostazione oppure è un bug, fateci caso, il telefono prima di spegnersi aumenta al massimo la luminosità per tre volte fino al massimo e poi si spegne il monitor... mistero
detto questo io onestamente non mi sento di consigliarla a nessuno se non per lo sfizio di vedere come potrebbe essere se mai uscisse ICS ufficiale per il dual, e sempre nella speranza che le funzioni non presenti siano sistemate, una tra tutte il tethering bluetooth che consuma molto meno di quello wifi, o le impostazioni per il 2g/3g che suppongo saranno presenti nella versione europea del device. Ora nonostante sono certo che a breve dovrò riflashare una versione migliore di ICS sul dual mi trovo costretto a rimette la Django/gueste che per quanto pessima nei consumi almeno non sfigura nei confronti del ridicolo galaxy s con xbean cm10 che ho per lavoro.
Ultima modifica di Makval; 18-10-12 alle 01:25
Originariamente inviato da PaoloLatte
Scusa perchè ot? Io cerco una buona rom ics o jb con pochi bug da sostituire alla temasek altrimenti avrei scritto in un altro post, qui si parla di decine di rom quale dovrebbe essete la meno buggata?
PaoloLatte (18-10-12)
Originariamente inviato da moric5
Lasciamo stare che oggi non è giornata io parlavo di un androidi diverso non quello nuovo che dici tu un altro quello sviluppato da altri che fanno altro
Sto seguendo pari passo questo topic perchè fortemente interessato ad ICS come tutti voi. Oggi vedendo tra le news pubblicate da androidiani ho letto quella relativa ad LG che afferma che non rilascerà alcun aggiornamento per dispositivi italiani. E' vero o ho capito male? Da quanto ho potuto vedere, state facendo un enorme sforzo per riuscire a mettere su questa ROM come meglio potete, ma ovviamente senza l'albero maestro offerto da LG non si può erigere questa barca..Io sono sempre stato fiducioso dell'idea che presto tardi, noi possessori di un terminale pagato una cifra non modica (nel mio caso 500€), avremmo ricevuto supporto come tutti gli altri (o quasi) terminali di fascia alta di marchi differenti, ma da oggi devo ricredermi. Credo che in futuro sarò più attento nel valutare e scegliere il terminale giusto. Questa è una critica per LG, si, perchè ci ha preso i fondelli per 2 anni, e noi da speranziosi utenti ci siamo cascati.
Scusate l'OT.
Detto questo, vi auguro di riuscire a fare un ottimo lavoro, anche perchè questo che stiamo facendo lo facciamo per NOI!
Aggiungo un ultima cosa. Premetto che non ho mai programmato per terminali android, quindi magari le mie parole saranno anche inutili, però conosco C (a livello universitario) e adesso sto studiando Java. Non so fino a che punto potrei servirvi, ma se serve qualcosa io ci sono! Ovviamente anche se devo fare un lavoro che non richiede questi ultimi due elementi
Ciao raga!
