Pagina 255 di 426 primaprima ... 155205245253254255256257265305355 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,541 a 2,550 su 4254
[ROM] CM10 nightly per il dual by RC
  1. #2541
    Androidiano L'avatar di filix89
    S8
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da gigi8703 Visualizza il messaggio
    Il fatto è che il problema si è presentato da subito quindi non credo sia un problema di app.
    Ti ho dato quel consiglio perchè ho letto su xda di una persona col tuo stesso problema, se non ho capito male, xda-developers - View Single Post - [ROM] [20121228] CM10 on Unlocked ICS Bootloader
  2. Il seguente Utente ha ringraziato filix89 per il post:
    gigi8703 (31-12-12)
    Quote Originariamente inviato da filix89 Visualizza il messaggio
    Si è il mio stesso problema, scusami allora ci provo.
  5. #2543
    Quote Originariamente inviato da ironviper Visualizza il messaggio
    Piccolo difetto riscontrato ..sia in quella col nuovo B. che in quella col vecchio....
    IL VOLUME delle SUONERIE è bassissimo....i messaggi fatico a sentirli...poi se c'è un poco di rumore non mi accorgo proprio....pure la vibbrazione mi pare alquanto debole
    Io ho risolto cambiando suoneria nelle impostazioni messaggi e mettendo cyan(non mi ricordo come si chiama)
    Per quanto riguarda la vibrazione basta andare sempre nelle impostazioni e mettere vibrazione lunga e ripetuta... a me va più che bene..
  6. #2544
    Androidiano L'avatar di ironviper
    Oristano
    ZOPO ZP999 Stock
    Quote Originariamente inviato da lorenzo11 Visualizza il messaggio
    mi dici il percorso per la vibrazione...perchè non trovo il modo per modificarla
  7. #2545
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Everett le cose stanno così:
    Guarda il bootloader come la chiave d'accesso ad una rom.
    La nuova chiave d'accesso alle nuove rom di LG ora è criptata e le rom non sono più facilmente accessibili (si è provato a farle funzionare con le vecchie chiavi, vanno ma creano un bug molto fastidioso quello audio).
    Si è crackato il nuovo bootloader, che vuol dire che abbiamo clonato le nuove chiavi e portato la cm10 col nuovo bootloader.
    Ora funziona tutto e bene (speriamo).
    Abbiamo una perfetta cm10 ! Il nostro dual può dire ancora la sua !
    Lasciati dire che SO click e il rooting non c'entrano niente
    mhh... io di cucinare le rom ne capisco poco , ma montare un bootloader crackato o avere un sistema rootato , xè non sono la stessa cosa ?
    Ipotesi :
    io ora ho una v30a stock , quindi nuovo partizionamento ecc ecc
    se rooto (se e quando sarà possibile ovviamente ) e metto una recovery ,tipo la clockwork
    faccio reboot in recovery e poi da li installo nuova recovery, rom cm10 , non ottengo lo stesso risultato ? Mi manca un passaggio mi sà.
    Ps. qualcuno mi fà vedere uno screenshot del cellulare in apx mode ?
    ppss : io anche quando uno smartflash e faccio rebbot in s/w upgrade , ci arrivo solo se lascio la batteria inserita ; se la levo non mi parte in nessun modo anche se connesso via usb.
    Grazie ovviamente in anticipo e buon anno
  8. #2546
    Oristano
    ZOPO ZP999 Stock
    se parli della vibrazione dal menù messaggi l'ho trovata
  9. #2547
    Oristano
    ZOPO ZP999 Stock
    Quote Originariamente inviato da everett Visualizza il messaggio
    Ipotesi :
    allora..scaricati i driver APX..collega il telefonotenendo prima di collegarlo i 2 volumi pigiati...poi vai in pannello di controllo-gestioni dispositivi .... e se è collegato e lo vede ...verai una scritta APX con un triangolo...tasto destro...seleziona aggiorna driver..e tu li aggiorni manualmente con i driver scaricati precedentemente ..il gioco è fatto!
    Download driver APX http://djmcnz.batteryboss.org/stuff/nvmobileboot.rar
    Ultima modifica di ironviper; 31-12-12 alle 13:02
  10. #2548
    Oristano
    ZOPO ZP999 Stock
    lo schermo del telefono comunque lo vedrai sempre nero! sentirai solo un suono del telefono collegato!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ironviper per il post:
    everett (31-12-12)
  12. #2549
    Oristano
    ZOPO ZP999 Stock
    se posso dare un altro CONSIGLIO PER LA CM10
    se possibile...nella barra widget del risparmio energetico...ci avrei messo pure un tasto per passare dalla 2G alla 3G come con ICS....tanto più che JB succhia batteria come una spugna
  13. #2550
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    C'e infatti....
    Comunque cerca di editare i post non riempire una pagina con solo i tuoi!
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
