Pagina 65 di 87 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 868
[ROM] TG P990 ICS 28G by Topogigi
  1. #641
    Quote Originariamente inviato da filix89 Visualizza il messaggio
    lo attacchi alla carica e lo riaccendi come ho fatto adesso
    Quindi lo carica comunque? Pensavo non si caricasse, vedendo quel triangolo giallo.
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da gigi8703 Visualizza il messaggio
    Non lo carica, ma come il telefono funziona sotto carica senza batteria, puoi anche accenderlo senza batteria
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  4. #643
    Quote Originariamente inviato da PaoloLatte Visualizza il messaggio
    non sapevo si potesse accendere senza batteria
  5. #644
    Molise
    Samsung Galaxy Ace
    Salve! non ho capito bene come mettere questa rom.. io ho capito questo: devo avere la recovery (CMW ?) e il root?? poi da recovery devo flashare la baseband però qua si parla di NVflash che sarebbe?? (tramite il toolkit forse..) e poi flasho la rom ma da recovery o con NVflash?? scusatemi ma io sono abituato a moddare un galaxy ace.. qui è la prima volta che metto mani XD
  6. #645
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da john94 Visualizza il messaggio
    E' stato detto diverse volte in queste pagine; in ogni caso dovrebbe essere cosi:
    1- Con Smartflash mettere direttamente la BB v30a (vedi le guide come installare una BB);
    2 - Con NVFlash installare la v28g (avrai così Root + CWM);
    3 - Fare 3 Wipe;
    4 - Da CWM Recovery installare v30a 1.1;
    5 - Fare un reset di fabbrica.
    Segui le guide e dovrebbe essere fattibile
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
    MacPro 3.1 2008 Mac OS X 10.10.5
  7. #646
    Galaxy Note 3
    Quote Originariamente inviato da prato06 Visualizza il messaggio
    3 - Fare 3 Wipe;
    Da quello che ho capito anche io, confermo la sequenza sopra indicata e potrei aggiungere una modifica
    che mi è sembrato di capire risolve alcuni problemi (tipo il messaggio d'errore in carica con cell. spento).
    tra il punto 1 e 2 ho letto che conviene sostituire i file IMG (system e boot) inclusi nella 30A, e sovrascrivere quelli inclusi nella 28G.
    eseguire il punto 2 e continuare...
    L'unico mio dubbio è se devo sempre fare i 3 wipe e omettere il flashing della 30A ?
    Devo ancora farlo, ma credo che sia già stato fatto da diversi utenti di questo topic.
    Fatemi sapere... così procedo e rifaccio tutto.
    Thanks
  8. #647
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da erosoft Visualizza il messaggio
    Thanks
    Benvengano i consigli e i chiarimenti; anche io sto cercando di capire al meglio.
    Quando dici....tra il punto 1 e 2 ho letto che conviene sostituire i file IMG (system e boot) inclusi nella 30A, e sovrascrivere quelli inclusi nella 28G.....
    Cosa intendi? o meglio come si sostituire i file IMG?
    Per quanto riguarda i Wipe, visto che stai installando e non hai nulla nel cell, credo non guasti farli e...
    sicuramente conviene flaschare da CWM la 30a 1.1
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
  9. #648
    Galaxy Note 3
    Nella cartella della V28G troverai due file con estensione .IMG si dovrebbero chiamare boot.img e system.img.
    Gli stessi li trovi (scaricandoti il file ZIP della 30A) dentro al file ZIP. Dovresti semplicemente estrarli dallo ZIP e sovrascrivere quelli della cartella dove trovi tutti i file per flashare la 28G (con NVflash)
    In questo modo puoi flashare la V28G che ha i 2 file di sistema della 30A usando la procedura NVflash indicata on top.
    Non sono espertissimo, ma seguendo la procedura indicata passo passo, è andato tutto a buon fine.
    Adesso vorrei solo capire se rifarla con i file IMG della V30A.
    Fammi sapere se è andato tutto ok
    CIao
  10. Il seguente Utente ha ringraziato erosoft per il post:
    prato06 (19-12-12)
  11. #649
    Feb 2011
    CIao
    Grazie, questo importante particolare mi sfuggiva
    Ho capito bene? prendo boot.img e system.img della 30a e li sostituisco agli stessi della 28g,
    poi con NVflash procedo e flascho la 28g...è così?
    ma...è una procedura consigliata da Topogigi, 480p..
    insomma è bene farla?
    e se non la faccio?
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
  12. #650
    Io ho un bug insopportabile, non appena arriva a 20% circa mi si spegne perché la carica va a 0%. Dopo averlo acceso torna al 20 e passa %. Ora me l'ha fatto per ben due volte, acceso si è spento di nuovo ;(
    Screenshot assurdo..
    Ultima modifica di gigi8703; 19-12-12 alle 18:19
