Pagina 75 di 87 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 868
[ROM] TG P990 ICS 28G by Topogigi
  1. #741
    Senior Droid L'avatar di 480p
    Ringraziato 142 volte in 120 Posts
    R: [ROM] TG P990 ICS 28G by Topogigi
    Quote Originariamente inviato da prato06 Visualizza il messaggio
    Sia ben chiaro che riconosco il lavoro pazienze delle persone che hai citato, del resto se loro..non si dedicassero al forum...molta gente non saprebbe cavarsela.
    Ok, si va per tentativi...allora visto che con questa 30a Tg + kernel (della 1° pagina) a me il dual mi consuma troppo e...visti gli screen di voltaggio di 480p...
    avendo io Set CPU sarebbero giusti i settaggi di voltaggio che ho impostato?
    Allegato 38827Allegato 38828Allegato 38829
    Ma tieni sempre il clock a 1.3? Se si é quella la causa del consumo!!
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da 480p Visualizza il messaggio
    No, perché facendo ciò la v28g diventa v30a
    Scusa ma il 15-12-2012 *02:24 al post #567 non dicevi così? :
    Ti dico come ho installato io:
    -Con smartflash ho messo la bb v30a
    -Con nvflash ho messo la v28g
    -Ho fatto i 3 wipe e ho messo la v30a
    Quindi quanto detto sopra vale senza sostituire i file IMG (system e boot) inclusi nella 30A, e sovrascrivere quelli inclusi nella 28G...?
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
    MacPro 3.1 2008 Mac OS X 10.10.5
  4. #743
    Quindi questa procedura senza sostituire i file IMG (system e boot) inclusi nella 30A, e sovrascrivere quelli inclusi nella 28G...?
    Infatti avevo fatto così, poi topogigi ha consigliato di sostituire quei file per un installazione più pulita.
  5. #744
    Feb 2011
    Be...si lo tengo settato a 1300...sbaglio, in prima pagine si dice
    Kernel SP2 con OC 1.3 GHz stabile + 128MB RH by Topogigi: DepositFiles
    (Per il momento il ram hack non è selezionabile, quindi al flash del kernel SP2 si hanno in automatico i 128MB)
    Cioè kernel stabile...ecco che lo tengo a 1300, ma se dalla tua esperienza mi consigli di abbassare allora...
    come lo setto?
    A 1200? A 1000?
    Ma i voltaggi andrebbero bene? eventualmente?
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
  6. #745
    Feb 2011
    Cioè sostituisco i 2 file ed installo la 28g? Cosi mi ritrovo installata la 30a?
    Ho capito bene?
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
  7. #746
    come lo setto?
    A 1200? A 1000?
    Si, ho scritto che il kernel è stabile fino a 1.3 ma ovviamente a quella frequenza il consumo aumenta parecchio, io lo tengo a 1.0 GHz, nelle prime 2 frequenze (216, 312) non fare uv, poi come ho già detto l' uv non è uguale per tutti; magari a te arriva a -75 e a me -50
  8. #747
    Ho capito bene?
    Ti scarichi sia la v28g sia la v30a e scompatti entrambi gli archivi: ti trovi con 2 cartelle, vai nella cartella v28g ed elimini i file system e boot, dopodiché copi i file system e boot della v30a nella cartella della v28g, fatto ciò la v28g diventa la v30a; a quel punto parti con l' installazione nvflash
  9. #748
    Feb 2011
    Ok, avevo capito quasi bene...infatti ho fatto così, ho seguito la procedura che mi hai appena descritto solo che dopo, in aggiunta da Da CWM Recovery ho installato v30a 1.1.
    Credo di non aver fatto guai...semmai non è cambiato niente...giusto?
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
  10. #749
    In pratica non hai fatto altro che sovrascrivere gli stessi file
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 480p per il post:
    prato06 (29-12-12)
  12. #750
    Feb 2011
    Benissimo, cerco di capire...ma il criterio è solo ed esclusivamente per tentativi?
    C'è una media, un valore standard con cui scendere?
    Cioè se dicessi che per ogni tappa di frequenza (456-608-760-816-912-1000-1200-1300-1408) scendo di -20 è troppo? è poco? Come si procede?
    XTRONS PB86UNVPV
    LG G4 Android 6.0
