Pagina 19 di 70 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 696
[KERNEL][CM10/ICS - VECCHIO/NUOVO BOOTLOADER] Kowalski Kernel di Pengus77
  1. #181
    Androidiano L'avatar di Lube
    R: [KERNEL][CM10/ICS - VECCHIO/NUOVO BOOTLOADER] Kowalski Kernel di Pengus77
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    La lettura scheda sd interna velocizza il dual portala a 1024
    La lettura scheda sd esterna io la porto a 2048
    Grazie, sai dirmi qualcosa della seconda e terza voce?
    Inviato dal trono.
    Androidiano VIP L'avatar di CarloIT
    Venice Beach (VE)
    1+6T McLaren Ed coming
    Ringraziato 276 volte in 200 Posts
    L'awake disattiva il Psp quindi prende meglio il wifi ma passa in cam quindi costantemente connesso, consuma come una cm10 senza kernel, abbastanza.
    Controlla cosa ho aggiunto al post precedente dovremmo esserci
  4. #183
    Manca solo hotspot power management
    Il tx power l'avevo capito, segnalo solo che se impostato troppo basso Facebook (a me succede solo con questo sito) non va praticamente più (l'avevo messo a 9, stavo già per insultate la fastweb)
    Edit: non va di nuovo..sarà fastweb..
    Inviato dal trono.
    Ultima modifica di Lube; 29-01-13 alle 16:01
  5. #184
    Senior Droid L'avatar di saddys
    Trentino
    Ringraziato 277 volte in 130 Posts
    a me sulla voce TX power mi dice di installare l'iwtools -.-
  6. #185
    Jul 2010
    quindi che si ottiene mettendo su on sia "awake power managment" che "psp power saving mode"...scusa ma ancora nn ho capito bene le 2 opzioni...so un pò di legno...
  7. #186
    Sono andato a cercare su XDA tutte le risposte ( magari carlo mettile in cima )
    Da Pengus77 su xda
    PSP power saving mode:
    It will set your sleep policy in Max PSP, pretty much as the "psp" module used to do. So you can test right away if your router supports it or not without flashing anything. The kernel default is to sleep in Fast PSP mode
    Hotspot power management:
    When you turn hotspot on it will work in power safe mode (Fast PSP) instead of full power mode (CAM)
    Awake (screen on) power management:
    Your wifi card will use Fast PSP when awake if enabled, otherwise will use CAM mode
    Tx Power:
    Mostly it will affect for transmittion power, reception power depends on your hotspot power, so signal level may stay the same in all range of tx power setting
    Leds:
    intensità dei led di notifica
    Internal / External SD Card read ahead:
    è la grandezza della cache: fate dei test con SD Tools per trovare la configurazione migliore
    consigliati: 1024 per sd interna / 2048 per sd esterna
    USB fast charge:
    Will also disable adb while it's on, because it simulates an AC connection and when on charger adb and mass storage are not really needed
    Ultima modifica di Lube; 29-01-13 alle 18:25
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Lube per il post:
    CarloIT (30-01-13)
  9. #187
    Quote Originariamente inviato da saddys Visualizza il messaggio
    Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service flashalo da CWM
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Lube per il post:
    saddys (29-01-13)
  11. #188
    quindi per stare in "conservative mode" PSP power saving mode deve essere impostato su ON giusto?
  12. #189
    Quote Originariamente inviato da evariel Visualizza il messaggio
    di default il kernel fa si che sia impostato il FAST PSP quando in sleep e CAM quando acceso.
    se attivi la prima voce invece di avere il profilo FAST PSP avrai il MAX PSP quando lo schermo è spento
  13. #190
    Venice Beach (VE)
    è il minimo
