Pagina 14 di 35 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 347
Guida Rapida al Modding del Dual
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di Skizzo89
    Aug 2009
    Provincia di UD
    Ringraziato 113 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Metallaro Visualizza il messaggio
    Sono riuscito ad avviare la recovery usando l'apposito domando da rom manager
    Una piccola precisazione, x entrare in recovery "manualmente" devi tenere premuto power + volume giù x più di 5 secondi circa, senza rilasciare fino a quando ti compare la scritta Android, come quella dell'emulatore...
    Nov 2010
    Ciao a tutti, ho installato la rom droid 2x, ma avrei bisogno di tornare alla rom stock. Ora, sulla SD esterna ho un paio di backup roottati fatti appena roottato il telefono e installata la recovery e con un po' di applicazioni e ho anche scaricato il backup della rom originale; inoltre ho ovviamente il programma per riconvertire da recovery il filesystem da ext4 a ext3.
    Il problema è questo:
    Avvio in recovery, wippo tutto, lancio tramite instal from zip il programma di conversione ext, ripristino un backup, la procedura va sempre a buon fine ma al riavvio tutto resta bloccato sulla schermata LG con barra di caricamento...
    Reinstallo quindi la rom moddata e tutto parte correttamente.
    Consigli?
  4. #133
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da DarkerThanBlack Visualizza il messaggio
    Consigli?
    i backup li hai fatti con la stessa recovery? ci sono problemi dopo l installazione della cyanogen in questo senso non ho riferimenti x le froyo
  5. #134
    Nov 2010
    Si, i backup li ho fatti con la CWM 3.0.2.8 che è l'ultima... non sono informato sui problemi della cyano, ma questa ha comunque ext4, come tutte le rom moddate mi par di aver capito... boh... ho postato la stessa domanda su ipmart ma non mi hanno risposto... -.-
    Grazie cmq...
  6. #135
    Apr 2010
    Droidland
    quando vai in recovery fai solo il ripristino da ext4 a ext3 e poi direttamente il ripristino nandroid
  7. #136
    Nov 2010
    Senza wippare? stasera quando ha finito di caricare provo...
    Quindi, avvio in recovery, lancio il programmino di per convertire da ext4 a ext3 e poi faccio un ripristino di un backup... Adesso non ricordo ma mi sa che avevo provato pure così...
    Comunque riprovo grazie ancora...
  8. #137
    Apr 2010
    Droidland
    di nulla figurati .In ogni caso ci sono parecchi problemi con i nandroid ext3 dopo l'installazione di rom con ext4
  9. #138
    Nov 2010
    In verità, a me non importa troppo ripristinare un backup, ma solo reinstallare il firmware originale...
    Se esistesse anche un modo differente non avrei problemi...
  10. #139
    Apr 2010
    Droidland
    Ok allora basta che leggi il 3d in evidenza "Indice" li trovi tutto
  11. #140
    Nov 2010
    Ti Quoto:
    "Rom V10a Lg (downgrade)
    Per ripristinare il vostro lg alla versione di fabbrica v10a e baseband 302 ita default ,flashare con smartflash questo file
    firmware 10a + baseband 302 ita default
    Smartflash
    Per le ultime versioni QUI link al 3d xda ufficiale"
    Ora, scusa se ti rompo, smartflash è un programma per pc che mi "pialla" tutto il telefono e reinstalla la rom originale?
    Praticamente, senza che mi legga tutto il thread, elimina partizioni, modifiche, programmi, insomma, ritrovo il telefono come uscito dalla sua scatolina?
