Pagina 28 di 35 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 347
Guida Rapida al Modding del Dual
  1. #271
    Androidiano L'avatar di admad
    milano
    lg p990
    Quote Originariamente inviato da gianluka92
    Okkei adesso ho davvero un problema >_>. Ho fatto l'aggiornamento alla V10.d..tutto apposto. Ora vorrei Rootare il sistema ma dovo aver installato i driver, apro superoneclick e metto ROOT, mi si blocca a (Waiting for device..)...Mmm qualcuno ha qualche suggerimento?
    Ciao é capitato anche a me...ho dovuto reinstallare i driver manualmente,non so perché ma il pc non mi riconosceva più il dual,dopo un pó di tentativi sono riuscito...
    gianluka92
    Salve stavo provando ad installare una nuova ROM (DJDroid-LGp990-v08), solo che quando, seguendo la procedura indicata nella guida "Flashare nuove ROM" arrivo al punto "install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" ->....e qui mi esce una scritta "can't mount /sdcard". Suggerimenti?
    PS: ma con Microsd intende una SD esterna che devo aggiungere io oppure quella già precaricata nel Dual? Inoltre la cartella zip devo posizionarla nella cartella principale oppure in ExternalSD?
    Okkei mi sa che ho capito. Ho messo una SD da 1GB e vedo che adesso mi fa entrare all'interno. Provo a svolgere l'operazione e vi aggiorno
    Niente...solo rabbia -.-...Ho scaricato il pacchetto e l'ho messo all'interno della sd normale, e non compare. Nella cartella DCIM e non compare. Nell'ExternalSD e non compare. Ma non è che la devo estrarre la cartella?
    Assafà..dopo tante ore buttate sono arrivato alla soluzione. Quando collegavo l'USB uscivano 2 cartelle ma non curante dell'idea che una fosse della memoria interna e una esterna chiudevo una delle due. Essendomi accorto dell'errore ho posizionato il file nella cartella della SD esterna e tadàà..tutto risolto!
    Ultima modifica di gianluka92; 25-09-11 alle 17:48
  4. #273
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da gianluka92 Visualizza il messaggio
    unico appunto..perche la v8?
    abbiamo aggiornato la rom alla versione v9 metti quest'ultima
  5. #274
    domandona:
    non riesco proprio a capire perchè LG abbia partizionato in 2 la memoria interna.
    è possibile eliminare la doppia partizione creandone una unica?
    sarebbe molto più immediato, comodo e funzionale l'uso delle memorie interna ed esterna in questo modo.
    il telefono va perfettamente eh, ma essendo un pignolo perfezionista mi piacerebbe riuscire a farlo, mi innervosisce profondamente quello sdoppiamento.
    grazie mille
  6. #275
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Frank88 Visualizza il messaggio
    domandona:
    grazie mille
    ?? non capisco la richiesta e nemmeno l'eventuale utilita
  7. #276
    escludiamo per un attimo il discorso di mettere SD esterne.
    il dual è dotato di memoria da circa 8GB, partizionata in 2:
    la prima partizione da circa 2-3GB e la seconda da circa 5GB
    perchè è stata divisa?
    non era più comodo lasciare un'unica partizione da 8GB?
  8. #277
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 53 volte in 53 Posts
    perchè i 2 - 3 GB sono lo spazio necessario alla nand e alle applicazioni
  9. #278
    Quote Originariamente inviato da Byteater Visualizza il messaggio
    ma è necessario che siano divise?
    io glieli lascerei tutti e 8, in modo che la gestione memoria interna / sd esterna sia più comoda ed intuitiva, con la doppia sd, interna ed esterna, diventa più problematico decidere dove installare le app per esempio.
    nel 90% dei casi l'sd esterna non la si riesce a sfruttare bene
  10. #279
    Samsung Galaxy SIII
    non si può dividere.. è stato progettato così
  11. #280
    Banned
    Lg p990
    Ringraziato 40 volte in 40 Posts
    Penso che il problema sia questo: se non la partizioni quando smonti la SD verrebbe anche smontato il O.S. il che non e' possibile oltre che assurdo XD
