Pagina 122 di 252 primaprima ... 2272112120121122123124132172222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 2518
# CYANOGEN MOD nightlies
  1. #1211
    Androidiano L'avatar di jekyll
    Jun 2009
    San Donà di Piave (VE)
    LG Optimus 2x, Google Nexus S
    Quote Originariamente inviato da nereogaliotto Visualizza il messaggio
    Allora vediamo se ho capito:devo installare sulla SD nightly cyan 87,gapps,e ril 622(solo ril perchè la baseband 622 ce Lo già)wipe di tutto e chose zip...
    Così va bene ?
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
    i wipe devi farli prima di installare la rom...
    Installi la rom, gapps e poi ril 622
    come rom è uscita anche la cyan 88
    Jun 2009
    3.2.00 cwm recovery
    io uso la 4.0.0.9 installata da rom manager. non mi sembra andar male...
  4. #1213
    Jun 2010
    Catania
    Ciao a tutti,ho installato questa rom ieri..mi trovo molto bene.come kernel uso il vorkKernel,ho letto che sfrutta la gpu,mi consigliate qualche programma di benchmark?
    Inviato dal mio Optimus 2X cyanogen 7
  5. #1214
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Mha... ..sarò in controtendenza io.. ..però non capisco cosa si dovrebbe ottenere di più di quello che sia ha con la semplice V10C STOCK!
    E' vero che la V10C è basata su FROYO 2.2.2 mentre la CM sulla 2.3.4, ma in termini prestazionali quale è la differenza?
    Che la V10C non crasha mai ed è funzionale al 100% contro una MOD instabile e non interamente funzionale?
    Io francamente non capisco..
    Il modding lo facevo sul vecchio Spica perchè dopo la 2.1 non erano stati più rilasciati FW ufficiali e con la CM 6.1 si rendeva effettivamente più performante... ..ma sul DUAL mettere la CM mi sembra solo passatempo per smanettamento. Punto e basta.
    Io ho la V10C con permessi di Root e CMW 3.2.0.0 - Ho inserito un tema per vedere il livello di batteria sulla barre delle notifiche e cambiato il Lockscreen con quello classico Android. Ho concluso eliminando alcune App della ROM base inutili (widget, Fsecure, etc) ed il telefono è stabile, veloce e funzionale.
    ..qualcuno mi spiega a che serve la CM 7?
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  6. #1215
    Jun 2010
    Catania
    Infatti ho preso il DUAL per smanettarci su con le rom,cos'ì da ottenere il massimo a livello di prestazioni da questo terminale...
  7. #1216
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Tano86 Visualizza il messaggio
    E con la CM ottieni il massimo?
    Sopratutto come lo vedi questo massimo? Un gioco và lento sulla V10C ed inserendo la CM7 và più veloce per esempio?
    Io noto che Neocore con la V10C mi fà punteggio mostruosi cio 74 - 76 FPS e ricordo che dopo i 60 FPS la CPU/GPU fanno calcoli/processi totalmente inutili in quanto, superati i 60 FPS, non vi sono più benefici apprezzabili per l'utente!
    ATTENZIONE: la mia NON è una critica al Team Cyanogen che ringrazio sempre per il lavoro svolto, ma è una critica sull'impiego delle MOD su terminali di fascia alta. L'hardware in dotazione è di base già molto performante e non capisco il rincorrere MOD per ottenere risultati esigui e addirittura peggiori!
    Sapete quando la CM 7 sarà stabile e completa? Dopo che sarà uscito la versione Gingerbread STOCK, quindi tutti i TEST e contro TEST fatti risulteranno inutili anzi stressanti.
    Tra moddare e contromoddare in questo periodo non vi sarete goduti il terminale!
    Forse, per il DUAL, un pò più di attesa fondata è per la MIUI visto che tale MOD cinese implica delle migliori grafiche e personalizzazioni tali da far sembrare il DUAL un altro cellulare (un qualcosa che si avvicina a iphone per i fanatici della mela)
  8. #1217
    Apr 2010
    Droidland
    @ANDROIDPC ok ma dimentichi una cosa ... che poi e fondamentale
    CM e una AOSP quindi quello che ne viene fuori dallo sviluppo e importantissimo a livello di materiale.In pratica android puro da una parte e sistema operativo proprietario dall altra.Nel secondo caso infatti vedi che ci sono una miriade di rom mod per sistemare un po le cosuccie tralasciate da lg o migliorare alcuni aspetti.La stock non va male ..ma ce di meglio
  9. #1218
    Mar 2010
    A proposito di AOSP...
    ..ai letto il mio 3ad? ..cerco uno ZIP per Recovery per cambiare il Contact.apk di LG con il contact AOSP. Non mi piace la visualizzazione di LG per i preferiti oltre che ogni volta che memorizzo un contatto mi chiede se collocarlo su LG Suite o Google account.
  10. #1219
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Che ne sappia io non e fattibile perche interagisce con diverse altre sotto applicazioni.Probabile invece l utilizzo di un apk che pero si sovrappone all apk di sistema ma non mi pare interessante come cosa
  11. #1220
    Senior Droid L'avatar di marox
    Oct 2010
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    ho visto la differenza che ce tra lg dual e galaxy 2 in stock mode
    lg e' parecchio indietro infatti gia con le foto non ci sono confronti avendo gli stessi mpxl
    pero' cyano e' un piacere per gli occhi e per gli aggiornamenti.
    Terminali android :
    Sony Xperia S <3
    Galaxy note II Titanium Grey
