Pagina 205 di 252 primaprima ... 105155195203204205206207215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,041 a 2,050 su 2518
# CYANOGEN MOD nightlies
  1. #2041
    Ciao ho appena preso il 2x, vorrei sempre mettere la cyano per ottimizzare il telefono.
    Leggo che la rom necessita di recovery apposita per il flash .
    Quindi cosa faccio, faccio il root al telefono e poi scarico rom manager e da li installo la cwm ?
    Quale versione cyano mi consigliate?
    Per il kernel invece?
    Grazie ciao ho
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da vale85 Visualizza il messaggio
    Grazie ciao ho
    si si, guarda nel primo post è spiegato tutto compresi i vari link utili
  4. #2043
    Però leggo che con gingerbread si deve usare il pront dei comandi cmd ...oppure sbaglio?
  5. #2044
    Senior Droid L'avatar di obaoba
    Messina
    Xiaomi RedMi note 3 Pro 32 gb
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Fossi in te tornerei a froyo con smartflash e poi fai tutto con superoneclick
    Device: Lg Optimus 2x OptiX Ics - Thl W200 Rom by Ludolo - Xiaomi RedMi Note 3 pro 32 Gb
  6. #2045
    May 2010
    fai cosi!!
    1) se hai android 2.2 v10d (controlla nelle impostazioni-info sul telefono) vai direttamente al punto 2, se hai GB ti consiglio ti tornare alla v10d con smartflash (segui sempre la guida su come installare la rom tramire smartflash), se no puoi sempre fare root avendo GB anche se è un pelino più complicato.
    2) istalla la baseband per GB sempre da smartflash (la trovi in giro sul forum, per esempio nella prima pagina della rom topogigi 2.0)
    3) fai il root (segui la guida che c'è sul forum per la v10d)
    4) scarichi rom manager dal market
    5) apri rom manager e installi la recovery
    6) formatta le sd dalle impostazioni del cel
    7) scarichi la rom CM 204 sul pc e la metti sulla sd
    8) spegni il cel
    9) entra in recovery tenendo premuto il tasto accensione più il tasto volume meno (oppure da rom manager "riavvia in recovery")
    10) esegui i 3 wipe (data, cache, dalvik cache)
    11) poi vai in "install zip from sdcard" --> "choose zip from sdcard"
    12) scegli lo zip della CM 204---> YES
    non dovrei aver saltato nessun passaggio! scusa ma l'ho scritta un po' di fretta che devo uscire! Se non capisci qualche punto scrivilo che ti rispondo appena posso!
  7. #2046
    ok tutto a posto,sono riuscita anche ad ottenere il root con superonclick da gingerbread
    con la cyano,fino a quanto è possibile fare l'overclock?
    fino a quanto ci si può spingere per avere cmq il telefono in sicurezza e non farlo bruciare?
  8. #2047
    ho diversi problemi:
    se non metto una sd esterna,la sd interna non viene letta dal pc e nemmeno da un gestore file sul telefono.
    da spento,con la combinazione vol - +power,non entra in recovery,ma si blocca sul logo lg....in recovery riesco ad andare solo da rom manager
  9. #2048
    Venezia
    S4 & G3
    non dipende dalla cyano ma dal kernel che va sostituito da recovery.
    vorkKernel-OC/UV Kernel for CM[20111105] - xda-developers
    [MIUI/CM KERNEL] SwiftExtreme-20112011 - FINAL - xda-developers
  10. #2049
    Venezia
    S4 & G3
    prova a re-invertire (modo stock) le sd SDCARD-EMMC-signed.zip
    da recovery
    Ultima modifica di redefined; 03-12-11 alle 23:24
  11. #2050
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    ho su la 204 mi consigli di cambiare con questa 7.2.0 ??quali sono le migliorie??...il kernel si flasha come la rom??
