Pagina 45 di 61 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 602
Anteprima MIUI ROM LG optimus 2X
  1. #441
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da galaxysalvo Visualizza il messaggio
    ragazzi chi mi da una mano? vi spiego tutto... ho provato a installare la mod del bravia engine ecc ecc quella direttamente su xda, versione 3,2... risultato rimane bloccato sulla schermata lg del boot, ho provato ad aspettare ma niente anche dopo 15 min. premetto che ho provato a installarla su miui 1.9.23 da miuiandroid + ita pack + vorkkernel 921 (con flag call tweake camera) e non ho nessuna sd esterna... adesso io non idea di come posso vedere in che file system sono le memorie interne, da quello che mi risulta con disk utility su mac sono di tipo fat... Ora vorrei che qualcuno mi aiuti a installare il tweak pack anche se è possibile copiando manualmente i file tramite root explorer di quello che posso mettere senza usare back to ext3 o cose del genere. Grazie.
    Diciamo che il tuo è un problema un pò particolare.. ..anche perchè non capisco xke NON hai un SD esterna, nemmeno da 2 Gb..
    Se il problema è far ripartire il CELL puoi fare le seguenti prove:
    1) Da Recovery fai un WIPE CACHE e un WIPE DALVIK CACHE
    2) Se NON và fai pure un WIPE DATA/CACHE (in questo caso perdi i dati e app)
    3) Potresti provare direttamente a ricaricare la MOD
    ..per quello che mi dici tu hai una Recovery che vede i file della SD INTERNA.. ..io ti consiglio di acquistare domani anche una piccola SD, caricare una recovery per SD esterna, e ricaricare il tutto.
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    quindi alla fine dovró fare un installazione pulita....
    ora come faccio a spostare la reccovery nella sd?
    Ultima modifica di galaxysalvo; 26-09-11 alle 07:39
  4. #443
    Mar 2010
    Non è che devi spostarla.. ..devi installare una Recovery (come la CWM 3.2.0.0.) che si lega ai file della SD.
    Qui trovi molte Guide:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...imus-dual.html
    Eventualmente - per tagliare la testa al toro - potresti prendere in considerazione di riflashare da 0 con Smartflash e poi Rootare e mettere la CWM 3.2.0.0. A quel punto puoi mettere tutte le ROM che vuoi caricandole dalla SD
  5. #444
    Ciao sono Francesco è uno dei miei primi post.
    Da circa un mese sono passato alla rom MIUI e mi trovo benissimo.
    Vi chiedo come va a voi la 1.9.23.
    Io sono dovuto ritornare alla 1.9.16 perchè ho riscontrato i seguenti bug:
    (3gg di uso della rom)
    Alla chiusura di alcune telefonate crash del terminale.
    Lasciato acceso in carica la notte, ritrovo al mattino il cell spento e completamente scarico. (Non suona la sveglia naturalmente)
    A voi come va?
    Io ho flashato la rom (+ IT pack) sopra alla versione già installata con wype della cache e dalwik.
    Ciao
  6. #445
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da superfra Visualizza il messaggio
    A voi come va?
    Ciao
    Strano.. ..diciamo che il tuo disservizio se ricordo bene si riscontrava utilizzando Kernel diversi da quelli di base della MIUI..
    ..nel mentre oggi, come ogni venerdì, verrà rilasciata una nuova versione 1.9.30.. ..vediamo che migliorie porterà.. ..se ne porterà..
  7. #446
    Mar 2010
    MIUI 1.9.30 ANTICIPAZIONI:
    1. MIUI Weather updated focused on solving issues with the underlying code and GPS positioning accuracy. Widget time syncronisation, CMWAP and other issues, generally improved performance and stability of application.
    2. Faster sorting of desktop / homescreen icons, New feature shake the phone 3 times in editing mode will automatically reorganise the current desktop icons.
    3. New 2G – 3G switch added to toggles, single page notification bar switch customisation.
    Finally, a more rapid and enhanced auto-answering of phone function, support for delaying time to answer call.
    ..in giornata la pubblicazione della ROM come al solito con il Changelog completo!
  8. #447
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Infatti molto strano eppure ho il kernel fornito con la miui.
    Magari serve un full-wipe ma vorrei evitarlo.
    Oggi come esce la traduzione lo flasho...
    Può essere che il problema sta nel fatto che io ho flashato prima la rom in inglese poi di nuovo la rom e il pack italiano (rifacendo i wipe)???
    Ciao
  9. #448
    Mar 2010
    Ecco il Changelog completo della 1.9.30:
    System:
    Optimisation of Wi-Fi hotspot support for Defy
    Optimisation of internal storage low, prompt will be made by notification sound
    Update Milestone code optimisation for better memory, added new DSI patch to fix input method of different Android keyboard, kernel and driver updates
    Support for call recording on Defy
    Optimized system number wheel operation
    Optimisation of i9000 kernels voodoo colour adjustment interface support
    Fix i9000 lockscreen, long press home key displaying torch
    Fix power consumption issues for Defy
    Fix in some cases unlock problems with Defy, multi-touch settings default is set to ’2′ in Button settings
    Fix in some cases GPRS connection instability with Defy
    Fix problem restoring factory default settings with Defy
    HD2 display colour fix some problems
    Fix HD2 music playing and answering phone leads to a loud popping noise
    Fix on some models, using the default boot flash animation will look black and white
    Phone:
    New auto-recording function
    Optimisation of automatic answering (Support for setting answer delay)
    Optimisation of vibration settings for incoming and outgoing call hangup
    Fix cancel failure of the pressed-down sliding button after releasing
    Fix interface when calls do not exit from proximity sensor (Part solution cannot lead to a black screen during a call hanging up)
    Fix T9 in some cases does not match the search displayed
    Fix in some cases SMS cannot display phone number display attribution problem
    Contacts:
    Optimisation of polyphonic characters (Settings > Rebuild index data)
    Lockscreen, Status bar and notifications:
    New single-page notification window switching support to customise layout (define only the first 11 toggles, last default is brightness, see Settings > Personal > Toggle Settings)
    Added notification bar to switch network option from 2G / 3G
    New lockscreen format string variable for lock-screen support (themers)
    Simple mode switch to optimise the notification bar, single page mode uses the same resource files and keeps theme unified
    Fix, after shutting down the system to optimise tactile feedback, on lockscreen pressing missed calls / unread messages still continues to vibrate alert
    Optimisation of unlocking lockscreen animation
    Launcher:
    Automatically organise new icons (Shake phone in edit mode 3 times to automatically sort current screen icons)
    Themes:
    Optimisation of local theme, theme lateral line, application is consistent with other systems
    After restoring theme, the Bluetooth icon shows the wrong information
    Fix problem closing theme download list page and re-entering the details page still prompted to download but are unable to do so
    Camera:
    Optimisation of High-definition video format display information (HD)
    Optimised when the camera damage is detected, the clue says exit instead of FC.
    Fix problem taking photos or changing exposure restores settings to default values
    Gallery:
    Fix problem under SD card tab sorting files leads to inconsistent results
    Music:
    New SD card mode, no support for online music
    Optimisation of music style pop up, more unified to system popup design
    Messaging:
    Fix problem loading some GIF images leads to FC
    Backup:
    Added support to backup System Settings
    Added support to backup and restore the current theme
    Fix problem with sliding scroll back does not reposition correctly
    MIUI Weather:
    Optimisation to significantly improve performance and stability
    Fix issues with location / GPS
    Fix CMWAP access problems
    License Manager:
    New message added for read / write permissions management
    Settings:
    Added support for different Wireless connection agent settings
    Optimisation of SMS tone settings, moved to Sound and Vibration menu
    Optimisation of screen rotation 180 degree rotation switching
    Delete Motorola models “Connecting to PC” entry so content is empty, see Settings > System
  10. #449
    Banned
    Lg p990
    Ringraziato 40 volte in 40 Posts
    System:
    Phone:
    Contacts:
    Launcher:
    Themes:
    Camera:
    Gallery:
    Music:
    Messaging:
    Backup:
    MIUI Weather:
    License Manager:
    Settings:
    Installata in inglese.
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
  11. #450
    Banned
    Lg p990
    Quote Originariamente inviato da FlynDual
    System:
    Phone:
    Contacts:
    Launcher:
    Themes:
    Camera:
    Gallery:
    Music:
    Messaging:
    Backup:
    MIUI Weather:
    License Manager:
    Settings:
    Potete linkarmi il pack in ita appena esce? Sono senza pc e cercarlo da qui é un casino
