Pagina 34 di 48 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 472
ROM GB (V20c) by TopoGigi rel 1.1
  1. #331
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Si la Cyano è molto più scattante su questo non ci sono dubbi!
    ..ma dal punto di vista Multimediale lascia a desiderare per quanto riguarda HDMI e la RADIO oltre che la Galleria dovrebbe essere laggosa se ricordo bene..
    per quanto riguarda la radio... ci stanno ancora lavorando. L'hdmi, leggendo alcuni ultimi post, funziona. per quanto riguarda la galleria, io l'ho avuta la cyano e non mi sembrava laggosa.
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Il fatto che hanno fixato l'HDMI è un passo importantissimo verso la RC2!
    Speriamo che raggiungano gli stessi risultati con la Radio al + presto!
    In merito alla Galleria, la versione che provai io (forse #127) aveva dei problemi.. ..non erano dei veri e propri rallentamenti ma facendo un paragone con la STOCK notavo che nella V10D la galleria decollava mentre nella Cyano NO.
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  4. #333
    Senior Droid L'avatar di peppegiff
    Google Experience
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    installata la v 1.7 no wipe con sp1 , la rom la vedo bene ma lagga abbastanza anche con launcherpro ed è poco reattiva,lockscreen poco reattivo , la batteria se la magna..... cosa può essere?
  5. #334
    Mar 2010
    Ed ecco la 1.8 parzialmente basata sulla V20I
    1.8 Rebased on v20i with all the usual patches and mods of my previous releases - Back to old market: it will be replaced by the new one automatically after the first access, but this time you will not experiment issues with the "application is not compatible with this device" bug.- Revised deeply the S08volt_scheduler script: I always asked myself why the standard script from pimpmycpu did not help in changing schedulers on boot, now I got the answer and you can freely change the scheduler and it will stick on reboot (if you want to change undervolt settings and scheduler settings, edit the volt-scheduler file in /system/xbin) - Battery drain defeated: still not behaving like v10d but battery consumption is quite good - Cleaned /system/app and removed one file regarding LG remote support I forgot to remove in 1.7 - Deadline scheduler now is the default scheduler. Better than bfq in my tests - Removed extended poweroff menu as it was bugged. Waiting a new release from trapacska before putting it back in. - New Juwee ramscript included - SPECIAL NOTE: THIS IS A NO-WIPE VERSION, SO IT COULD BE USED "AS IS" ONLY BY PEOPLE COMING FROM 1.7. IF YOU ARE USING OTHER ROMS, FLASH 1.6 BEFORE FLASHING 1.8, COMPLETE THE SETUP WIZARD, THEN REBOOT AND FLASH 1.8! IF YOU DON'T FOLLOW THESE INSTRUCTIONS, YOUR PHONE WILL BE PROBABLY STUCK IN A REBOOT LOOP [ACTUAL]
    LG_O2X_GB_STOCK_MOD_v18_EXT4_NOWIPE_Topogigi.zip
    N.B.: questa è ancora una prosecuzione delle ROM di Topogigi e NON la versione del THE Team!
    Vedi anche la discussione principale su XDA:
    [ROM] 20110927- lg o2x gb stock mod by topogigi v1.7 - Power with control - xda-developers
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 04-10-11 alle 20:20
  6. #335
    Androidiano L'avatar di Topogigi
    Mar 2010
    Ringraziato 62 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppegiff Visualizza il messaggio
    C'è un noto problema di battery drain sulla v20e a cui ho messo rimedio solo nella ultima BTTF che è v20e based.
  7. #336
    Google Experience
    ok grazie mille topo, per la v1.8 parzialmente v20i in che senso?
    del team T.H.E. quando avremo vostre notizie.....
    Quote Originariamente inviato da Topogigi Visualizza il messaggio
  8. #337
    Mar 2010
    Parzialmente perchè SOLO alcune librerie della V20I sono utilizzate in questa ROM.
    Per quanto riguarda la ROM del THE Team basta leggere qui per informarti sulle ultime puntate (meglio di Beautifull!! ):
    https://www.androidiani.com/forum/mo...m-t-h-e-7.html
    ..trovi nella discussione anche una Pre-release..
  9. #338
    Mar 2010
    Non è così: la 1.8 è totalmente basata sulla v20i, mentre la BTTF prerelease ha solo 2 librerie e 1 file binario della v20i ed il resto è tutto basato sulla v20e.
  10. #339
    Androidiano L'avatar di elevanne
    Nexus 5
    e per chi mastica poco l'inglese (a parte affari suoi) cosa cambia nella v 1.8???
  11. #340
    Mar 2010
    Allora avevi ragione tu che si era fatta un pò di confusione..
    Pensavo che anche la 1.8 fosse parzialmente derivata dalla V20I..
    Nel frattempo PAUL ha reso pubblica una BETA (anche in versione VANILLA) della sua ROM V20I
