Pagina 28 di 29 primaprima ... 1826272829 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 288
Miui
  1. #271
    Jan 2011
    Lg Optimus One, Lg Optimus Dua
    Ringraziato 13 volte in 5 Posts
    Qualcuno di buona volontà mi spiega cosa sono i governator ecc.. vedo sempre powersafe 1-2-3 xD.. Come si impostano e cosa sono xD, Domanda OT: come usate la vostra MIUI? Tema, tema sms, launcher =)
    Jan 2011
    xD cè qualcuno vivo?
  4. #273
    Quote Originariamente inviato da Miryel Visualizza il messaggio
    Vi faccio una guida molto underground come direbbe Albanese
    - Scaricare WIUI da qui >> Download: WajkIUI_LG2X_multilang_2.3.2_0.zip
    - Scaricare il kernel Etana da qui >> http://etana.donka.hu/kernel/old/120...DS_OTF_64M.zip (Io uso driver DS, senza quello la durata della batteria scende abbastanza, l'ultimo 15% è abbastanza stabile come precisione per cui onestamente non vedo dove sia il problema)
    - Copiare entrambi i file sulla sdcard nella directory principale
    - Riavviare in recovery
    - Wipe Data/Cache x 3
    - Advanced > Wipe Dalvik Cache
    - Mount & Storage > Format System
    - Install Zip From SD Card, scegliete WajkIUI_LG2X_multilang_2.3.2_0.zip e confermate
    - Riavviate e fate caricare la rom
    - Appena terminato riavviate nuovamente in recovery
    - Install Zip From SD Card, scegliete 1203080906-ETaNa_LOC_DS_OTF_64M.zip e confermate
    - Reboot
    - << OPZIONALE >>Se volete la modifica per lo swap memoria interna/esterna vi conviene farlo a mano con Root Explorer
    entrate in /etc ed in alto a destra trovate l'opzione "Mount r/w", cliccateci e vi mounta la partizione con accesso in scrittura
    tenete premuto sul file "vold.fstab" e selezionate "Open With" e di seguito su "Text Editor"
    appena entrati nel file modificatelo cosi:
    # External SD Card
    dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/tegra-sdhci.2/mmc_host/mmc1
    # Internal SD Card
    dev_mount emmc /mnt/sdcard/_ExternalSD 9 /devices/platform/tegra-sdhci.3/mmc_host/mmc2
    appena finito premete il tasto indietro e salvate il file quando ve lo chiede, in seguito ricliccate sul tasto in alto a destra che
    ora sarà diventato "Mount r/o" (mount read only = sola lettura)
    riavviate, ed avrete la sd esterna sotto /sdcard, mentre quella interna sotto /sdcard/_ExternalSD
    - Fatto questo installate Rom Toolbox scaricandolo da qui >> http://ul.to/1c00hz76]anonym.to - free dereferer service[/url]
    - Aprite Rom Toolbox (si chiama App Manager non si sa il motivo ma gli hanno cambiato nome una volta installato)
    Qui vi spiego le sezioni piu utili:
    Sezione Tools:
    - App Manager serve per installare/disinstallare applicazioni, esegue il backup automatico ad ogni nuova installazione sotto /sdcard/App_Manager, ha la possibilità di disinstallare le applicazioni di sistema (ad esempio Archivio Calendario, gli sfondi, Dsp Manager, il manager di account MIUI che con WIUI non serve, e molta altra immondizia)
    - Rom Manager è rom manager, niente di piu niente di meno
    - Root Browser è Root Explorer
    - Terminal Emulator = emulatore terminale
    - Ad Blocker = blocco delle pubblicità nelle applicazioni, basta un click e si scarica il file aggiornato con tutti gli ultimi host
    - Auto Start Manager, questa è una delle funzioni che adoro, permette di bloccare il caricamento automatico di molte applicazioni fastidiose che rimangono sempre in memoria e molto spesso fanno consumare piu batteria perchè lavorano in background
    Io ad esempio ho levato tutti i giochi che mi si caricavano in memoria all'avvio, il DSP manager, Archivio Calendario, Compositore Vocale (che io non uso), Condivisone Bluetooth, Gmail (utilizzo un altro indirizzo di posta), e Tapatalk che non ha motivo di caricarsi all'avvio!
    Sezione Performance:
    - Cpu Control = Selezione frequenza CPU, configurazione Profili
    Selezionate Max : 1100MHz e Min: 216MHz, governor Performance e settate il flag "Apply on Boot"
    andate sotto i Profiles (swipe verso sinistra) e settateli cosi:
    1 - Charging/Full : 1216 Max - 216 Min
    2 - Screen Off : 503 Max - 216 Min
    3 - Battery <20% : 800 Max - 216 Min
    4 - In Call : 655 Max - 216 Min
    - Build Prop Editor, un editor per il build.prop contenente i valori max events, vm heap, ring delay (ritardo con cui il cellulare squilla) e densità LCD (che non ci interessa per il momento)
    Cercate e modificate queste stringhe:
    dalvik.vm.heapsize > modificatelo a 64M
    dalvik.vm.heapstartsize > modificatelo a 15M
    windowsmgr.max_events_per_sec > modificatelo a 200
    - Auto Memory Manager per regolare i valori minfree, scegliendo tra alcuni profili preimpostati o il settaggio manuale
    i miei sono impostati cosi : 16-24-32-40-100-120 (gli ultimi valori li utilizzo aggressivamente per evitare che mi restino aperte troppe applicazioni andando a far laggare il sistema)
    - SD Boost regola la cache read ahead della SD Card è già settato a 2048kb dal kernel per cui non c'è da modificare nulla
    La sezione Interface al momento è piuttosto inutile, a parte i Boot Animations che sono abbastanza ridicoli (niente di esaltante)
    Finito di configurare App Manager chiudetelo e riavviate
    Dopo il riavvio aprite Etana Kernel's (è un app che installa il kernel di Etana)
    DESELEZIONATE l'opzione "LMK Tweaks Enabled"
    SELEZIONATE l'opzione "CPU Undervolt Enabled" ed impostate i valori in questo modo:
    216 MHz : 790
    324 MHz : 790
    503 MHz : 800
    655 MHz : 820
    800 MHz : 850
    1015 MHz : 940
    1100 MHz : 1020
    1216 MHz : 1120
    1408 MHz : 1220
    ora scorrete in basso e cercate l'opzione "PowerSave Mode", impostatela a 3
    scorrete ancora fino alla fine e cliccate su SAVE
    - Riavviate il sistema
    Questo è tutto, se avete problemi fatemi sapere, spero vi sia utile
    Ciao Miryel, ho eseguito la tua guida per moddare il dual ma ora non mi va il wi-fi, nel senso che mi trova le reti ma non mi apre le applicazioni e non mi fa navigare in internet mentre impostando su rete 3g va tranquillamente. Potresti aiutarmi. Grazie.
    Ovviamente chiedo aiuto anche a tutti gli altri che mi potranno aiutare. Grazie mille.
  5. #274
    Galaxy Note 3 SM-N9005
    mi piace questa wiui..bella e veloce..ho notato che le foto fatte con la camera me le ritrovo girate in galleria..:-) perchéeeeee?
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
  6. #275
    Senior Droid L'avatar di Peter82
    Perugia
    Samsung S4 I9505
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Ragazzi potete tranquillizzarmi su una cosetta che ho provato questo WE???
    In pratica ho reinstallato l'ultima MIUI, e successivamente l'etana di Spica...
    Ho notato subito che la batteria dura di più ma ho notato anche che l'indicatore "sfarfalla" con comportamenti mooooolto strani, addirittura al riavvio dallo stand-by a volte mi indica una percentuale di carica maggiore a quella precedente!!!
    Non è normale, vero?!?!?
    Per adesso ho provato a togliere i temi e fare uno wipe della batteria, ma anche stamattina si è ripresentato lo stesso problemino.
    help me!
  7. #276
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Dipende dal kernel... lo spica integra dei nuovi driver per la batteria, che comportano questo problema nella percentuale..
    Sent from my Optimus 2X using Tapatalk 2
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
  8. #277
    Perugia
    Samsung S4 I9505
    Aaaaahhhhhhhhh!!!
    Che versione mi consigli, dato che non sò da che versione ci sono questi driver???
  9. #278
    Messina
    Quote Originariamente inviato da Peter82 Visualizza il messaggio
    Aaaaahhhhhhhhh!!!
    Nel thread su xda è specificato quale scaricare.. ma mi sembra che con l'ultima versione non ci sia scelta..
  10. #279
    Perugia
    Samsung S4 I9505
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    Ho messo l'ultima ma con l'accortezza della versione giusta, perchè sbadatamente avevo scaricato la "DS", quella appunto con la gestione particolare della batteria come dicevi te!
    Ora sembra tutto a posto anche se di diverso da quella di default è ben poco finchè non smanetto un pò sui settaggi, ma per ora rischierei solamente con le mie scarsissime conoscenze dei parametri!
  11. #280
    Messina
    Differenze tra MIUI e WIUI?
