Pagina 18 di 29 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 288
Miui
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di Peter82
    Perugia
    Samsung S4 I9505
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Pure io l'ho installata per vedere le prestazioni, se effettivamente sono migliori della miui non ottimizzata...
    Vediamo un pò, per il momento mi sembra identica alla derivata!
    ps. per la richiesta dei kernel, qualcuno mi sà rispondere?
    Salerno
    Samsung Note 9
    Quote Originariamente inviato da Miryel Visualizza il messaggio
    A me fa irritare il fatto che ogni tanto si carica da solo in memoria per cui lo spazzolo sempre via da tutte le rom e installo Sygic
    ok, fatto ! anche io uso Sygic e Copilot
  4. #173
    Senior Droid L'avatar di Miryel
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Ringraziato 50 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Peter82 Visualizza il messaggio
    scaricati https://github.com/downloads/SetiroN...nl-cam-app.zip
    e rinominalo in ironkrnL48_GB-20120226h2037-prio-uv-jrnl-log.zip
    riavvii in recovery
    install zip from sd card
    scegli lo zip
    advanced > wipe dalvik cache
    reboot
    ti consiglio di installare SetCPU ed impostarlo cosi
    prima schermata (main) : Massima frequenza 1100 minima 216 e seleziona "Set on Boot"
    seconda schermata (profiles) :
    seleziona "Enable" e "Notifications"
    1° profilo : Charging max 1100 min 216
    2° profilo : Screen Off max 655 min 216 (si può anche mettere 503 ma rischi che il display ci metta anni ad accendersi)
    3° profilo : Battery > 20% (imposti il valore trascinando la barra max 912 min 216
    terza schermata (voltages - opzionale) :
    qui dipende dal tuo cellulare, alcuni supportano bene l'undervolt altri no, fai un test
    216 MHz : 775 Mv
    503 MHz : 780 Mv
    655 MHz : 800 Mv
    912 MHz : 875 Mv
    1100 MHz : 975 Mv
    PRIMA DI ABILITARE "Set on Boot" testa per bene il cellulare per almeno 2 ore con giochi e programmi appesantendolo, se si freeza ripristina le frequenze com'erano, quando è tutto stabile puoi abilitare il "Set on Boot"
  5. #174
    Perugia
    Samsung S4 I9505
    Cavolo grazie, per le dritte, ma non pensavo di arrivare a smanettare così in profondità!
    Sinceramente mi mette un pò di paura, c'è il rischio di rovinare il cell irrimediabilmente??? :o
    C'è un kernel già con dei set testati, da buttarlo così com'è???
  6. #175
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    non rovini nulla, quei valori sono il massimo di undervolt possibile per non rovinare il cellulare, l'importante è che non setti l'opzione "set on boot" prima di aver testato per bene la stabilità altrimenti non ti si avvia piu la rom e devi reinstallare tutto
  7. #176
    Ho messo la MIUI da circa una settimana e mi trovo benissimo. Grafica eccezionale, impostazioni intuitive ed è molto veloce.
    Unica pecca, all'accensione dopo l'unlock sim si riavvia 1/2 volte prima di poter utilizzare il cellulare. C'è modo di risolvere questo problema?
  8. #177
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Quote Originariamente inviato da maximonet Visualizza il messaggio
    Mmm mi sa che hai cannato qualcosa non e' normale che kernel hai installato?
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
  9. #178
    Ecco appunto non avevo fatto caso al kernel....ho la 2.6.32.45 cyanogenmod
    Mi sapresti dire quale utilizzare con la MIUI?
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Mi dovresti dire che versione hai di miui, potrebbe essere un bug noto della versione ufficiale che magari non hai aggiornato, o un bug di una rom miui modificata, ci sono tante varianti!
    Per il kernel puoi guardare pochi post piu in su, ho scritto tutto.
  11. #180
    Uso la WIUI 2.2.24 Baseband 725 e RIL Froyo caricato con GetRil
