Pagina 6 di 24 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 239
[KERNEL][4.4] Solid_Kernel (Optimus G)
  1. #51
    Quote Originariamente inviato da IlCuginoDiJack Visualizza il messaggio
    Penso di esser riuscito ad installare la cyano ed il solid kernel, fatto il wipe, factory reset. I dubbi semmai sono un paio e cioè, lo spazio disponibile e rimasto lo stesso che avevo prima del flash, come se non avesse cancellato le vecchie app, e secondo il PC suite LG non vede il terminale per mancanza dei driver. Potreste aiutarmi plz?
    A te la fotocamera funziona bene?
    Androidiano L'avatar di IlCuginoDiJack
    Olbia
    Asus Zenfone Selfie ZD551KL
    Sembra di si, almeno, non mi pare che sia diversa da prima. Il problema semmai e recuperare la rubrica(avevo fatto un backup con l'app di sistema prima di mettere la cyano, e non so come ricaricargliela su)
    Lg Optimus G e975 il mio primo "vero" smartphone
  4. #53
    Senior Droid L'avatar di jaffio80
    CATANIA
    LG OPTIMUS G
    Ringraziato 99 volte in 82 Posts
    Scusa Loller ti volevo chiedere una cosa:ho installato la cynogenmod 11,ho installato anche il tuo solid kernel v2,ma la modalita' eco come faccio ad attivarla?Grazie attendo risposta
  5. #54
    Oct 2013
    lg optimus g ,xperia x10 mini,
    l'overclock a 1.9 Ghz è stabile ?
    il mio smartphone :
    lg optimus g : ROM stock 10h rooted
  6. #55
    Senior Droid L'avatar di Loller7
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Ringraziato 351 volte in 213 Posts
    Stabilissimo
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Loller7 per il post:
    fili345 (29-06-14),jaffio80 (19-12-13)
  8. #56
    Ringraziato 46 volte in 30 Posts
    Sto provando kernel ma non ho capito quali settaggi sono preimpostati e quali devono essere impostati a mano... Esempio frequenza massima io su cm11 è impostata a 1.2... Lo scheduler era cfq... La GPU a 200 ....e il governor ondemand.... Io ho impostato CPU 1.5 scheduler sio... GPU a 533 simple.... Che ne pensate? E poi l'eco mode che ce in trickster in cosa consiste?sarebbe bello se loller ci dicesse cosa si può toccare in yrickster e cosa è meglio lasciare di default....
  9. #57
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Nuovo update ragazzuoli!
    • Aggiunto il Faux Gamma Control (Mi sembra che per poterlo usare servano o trickstermod pagato o l'app di faux123)
    • Aggiunta la tecnologia Faux Sound, anche qua serve l'app di fauxino per poterla usare (Migliora veramente tanto l'audio)
    • Rimosso l'Overclock estremo della CPU, ora arriva al massimo a 1836MHz
    • Controllo della GPU perfezionato, ora va sempre a 533MHz per garantire un'ottima fluidità
    • Fix possibile per chi aveva problemi di boot, fatemi sapere se funziona (Ho sostituito la soluzione anykernel con un'immagine di boot fissata)
    • Aggiunto il governor Intellidemand, questo più intelliplug fanno un ottimo lavoro per quanto riguarda batteria e prestazioni
    Vi consiglio di flasharlo il prima possibile, i cambiamenti sono tanti e belli evidenti
    Download : Solid_Kernel_v0.3
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Loller7 per il post:
    cartman73 (20-12-13),grifovunque (20-12-13),paolinhos (07-04-14)
  11. #58
    flasho immediatamente....
    che settaggi consigli su trickster?
    perchè alcune cose vanno settate tipo la cpu era settata a 1.2 anziche 1.5...
    quali consigli ci dai?????
    ottimo lavoro
    ho resistito 6 mesi con la stock che è veramente eccezionale ma mi mancava un po di modding dopo il mio super galaxy s....
    ora devo recuperare tempo perduto
    edit: installato senza problemi ora aspetto consigli sui settaggi.... anche perche lanciando trickster mi dice che scheduler è cfq le frequenze cpu massimo 1138... la gpu performance a 200... cosa devo settare????
    Ultima modifica di grifovunque; 20-12-13 alle 11:54
  12. #59
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Ma..sinceramente non so dato che io uso tutto stock, l'unica cosa che ti consiglio di attivare è intelliplug, poi intellithermal ed infine settare la frequenza della cpu a 1,5 se non ti interessa l'overclock, il resto c'è solo per divertirsi
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
  13. #60
    ho notato un'altra cosa adesso che ho installato nuovo kernel che praticamente il telefono va in deep sleep però poi a telefono acceso va solo alla frequenza massima senza mai utilizzare la minima o quelle intermedie...
    infatti sta consumando batteria a stecca...
    tu se guardi nelle info di trickster ti utilizza più frequenze????
