Pagina 20 di 39 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 383
[ROM]Cyanogenmod 10.2 LG l5
  1. #191
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 81 volte in 75 Posts
    ragazzi è da stamattina che con questa ROM la rete cellulare non funziona più. c'è campo però non riesco né a chiamare né a ricevere le chiamate e i messaggi, e tanto meno non si connette a internet...
    stamattina lo stavo usando normalmente quando ha smesso di funzionare...
    sapete aiutarmi?
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    riavvia....
  4. #193
    Jan 2014
    Buongiorno a tutti e da due giorni che ho installato questa room e devo dire che mi trovo molto bene fino ad ora l'unico bug che ho trovato e nel registratore vocale mentre per il resto funziona tutto anzi prima di cambiare kernel avevo un problema con google cioè nn funzionava il riconoscimento vocale poi dopo aver cambiato kernel funziona alla grande e il telefono e davvero performante
  5. #194
    Poco F2 Pro
    Quote Originariamente inviato da alcio85 Visualizza il messaggio
    riavvia....
    ho provato ma non andava, alla fine ho messo la sim in un altro telefono e poi l'ho rimessa nel mio e andava
  6. #195
    raga nn mi funziona l'hotspot ne cn il wifi e ne cn usb cm posso fare vi prego è urgente xk nn so cm fare ke devo partire domenica.... (p.s. nn è un problema di linea del mobile....) sul pc mi esce connessione limitata e ho fatto risolvi problemi ma nnt
  7. #196
    Androidiano L'avatar di andrelogic
    Firenze
    NEXUS 5, LG O1, LUMIA 520
    raga, ma che cosa non vi funziona con questa ROM?
  8. #197
    Treviso
    Galaxy S6
    Ciao a tutti. Francescus ... ho trovato tutto ( Cyanogenmod 11, GApps con NFC) e Kernel ) e installato tutto tramite una guida trovata nel Forum. Funziona e sono anche riuscito a overclocckkare la CPU fino a 1100Mhz (ho provato anche con 1000Mhz), ma ho riscontrato un mare di errori o addirittura cose essenziali non funzionanti. Innanzitutto il telefono si è riempito al punto che mi sono rimasti un centinaio di Mbyte liberi e dovevo ancora installare installare le Apps per circa 300Mb, fluidità zero, funziona il WI-FI ma non funziona la trasmissione dati del tel (e se non funzionano i dati a che serve?) e altre piccole cosette. Ho riportato il tel alla Rom V20d (quella rootata, Bootl sbloccato e CWM , per fortuna avevo fatto un backup dalla recovery sulla SDext). Adesso funziona bene, è fluido, ma non posso overclockare), però mi trovo sempre il tel con poco spazio libero (crca un Giga rispetto ai 3,50 Giga di prima di installare Cyanogenmod). Credo che riportandolo alla V20d siano rimaste molte cose inserite proprio della Cyanogenmod) Si può formattare tutto e utilizzare ancora il RESTORE dalla recovery , dal momento che il backup è nella SD ext? Non vorrei che formattando mi andasse via anche la recovery e quindi non poter fare il RESTORE. Grazie.
  9. #198
    Quote Originariamente inviato da Broken920 Visualizza il messaggio
    sul cell apri il terminale e dai i seguenti comandi:
    iptables -F
    iptables -tnat -A natctrl_nat_POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -o rmnet0 -j MASQUERADE
    vedrai che ora puoi andare su internet con i dispositivi collegati all'hotspot
  10. #199
    iptables -F
    mi esce qstScreenshot_2014-02-09-12-13-27[1].jpgScreenshot_2014-02-09-12-13-27[1].jpg
  11. #200
    Poco F2 Pro
    salve a tutti. io con questa ROM mi trovo bene, però ho un problema mooolto fastidioso: quando connetto il telefono al pc tramite usb il pc non riconosce il telefono.
    ho installato i driver del telefono più volte ma non si risolve. ho provato sia con windows 8 che con vista ma il risultato è sempre lo stesso...
    qualcuno sa come risolvere?
