Pagina 50 di 155 primaprima ... 40484950515260100150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1549
[ROM][4.4.0] Cyanogenmod 11 Lg l5
  1. #491
    Quote Originariamente inviato da MAICOL1985 Visualizza il messaggio
    Esatto manub!!
    esatto cosa scusa? :P tutte e tre le parti suppongo
    Quote Originariamente inviato da manub Visualizza il messaggio
    ciao a tutti volevo fare una domanda...il mio tel in origine era brand vodafone e poi sono passato alla V20D già rootata....se volessi installare la cm11 devo flashare anche il cwm 6.0.4.7 o basta la cm 11 e le gapps? grazie
    Devi prima flashare la CWM recovery. Però se vuoi installare dalla beta 4 in poi devi flashare la 6.0.4.8 cosi come scritto nel primo post su xda qui
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Simo20 per il post:
    manub (13-05-14)
  5. #493
    Quote Originariamente inviato da Simo20 Visualizza il messaggio
    ah ok grazie...si volevo mettere la 7 dato che è l'ultima uscita....ancora una domanda...per flashare prima la cwm come si fa? nn ricordo i passaggi
  6. #494
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 81 volte in 75 Posts
    vai in recovery e fai install zip from SD card e l selezioni.
    poi riavii la recovery così si aggiorna
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NicolasMorandini98 per il post:
    manub (13-05-14)
  8. #495
    Quote Originariamente inviato da NicolasMorandini98 Visualizza il messaggio
    Esattamente! :P
  9. #496
    Androidiano L'avatar di TheBigBang
    May 2014
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Ovviamente poi ho notato che bisogna mettere "imposta all'avvio" per far si che le impostazioni scelte restino, giusto?
    Un'altra domanda, come mai Pulizia risorse e fusione pagine kernel no? La seconda in particolare sembrava essere utile in base a quello che c'è scritto nella descrizione...
    si certo devi mettere imposta all'avvio se no non si salvano
    pulizia risorse e fusione pagine kernel non mi portavano particolari vantaggi e la batteria sembrava durare meno, li avevo provati con la beta 4 adesso non so se ci sono miglioramenti significativi con le nuove versioni
  10. #497
    May 2014
    installando la v20d+root+bootloader+cwm ti si installera il firmware no brand(quindi senza le modifiche/app della vodafone).
    entri nella recovery la aggiorni installando la 6.0.4.8, fai reboot recovery, poi wipe data, wipe cache, wipe dalvik e format /system (in mount and storage).
    install zip e flashi lo zip della rom poi install zip e installi il kernel e puoi avviare
    poi se vuoi le gapps puoi installare anche quelle e se non ti serve l NFC puoi toglierlo con nfc-remover
  11. Il seguente Utente ha ringraziato TheBigBang per il post:
    manub (14-05-14)
  12. #498
    Manchester
    LG Google Nexus 5
    Salve a tutti! Con la nuova beta 7, a me molto spesso succede che system UI si blocca e si riavvia e a volte si blocca completamente il telefono e devo riavviarlo togliendo la batteria. Altre volte si riavvia il telefono di bell'è buono... Succede anche ad altri? C'è un modo per risolvere? Ho provato a flasharlo diverse volte ma non va... Ho provato sia con il kernel della rom, sia con il kernel overclock di pecancm... Grazie!
    Ultima modifica di Embassy4; 14-05-14 alle 05:23
  13. #499
    Androidiano VIP L'avatar di RolanDroid
    Motorola moto g 2014 lte
    Ringraziato 239 volte in 203 Posts
    prova a fare l'hard reset
    Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
  14. #500
    Quote Originariamente inviato da Embassy4 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Rolando88 Visualizza il messaggio
    Succede anche a me! Anche io ho fatto un aggiornamento senza hard reset ma sinceramente speravo di non doverlo fare data l'ultima esperienza traumatica con le App in link2sd.
    A proposito, qualcuno sa come comportarsi con le App collegate e il backup/restore? Qual è il metodo migliore?
