Pagina 74 di 155 primaprima ... 2464727374757684124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1549
[ROM][4.4.0] Cyanogenmod 11 Lg l5
  1. #731
    Androidiano VIP L'avatar di RolanDroid
    Motorola moto g 2014 lte
    Ringraziato 239 volte in 203 Posts
    Ecco a te il kernel aggiornato per la beta 8: http://forum.xda-developers.com/show...php?p=53347145
  2. Il seguente Utente ha ringraziato RolanDroid per il post:
    Desius (24-06-14)
    Quote Originariamente inviato da mimmogalati99 Visualizza il messaggio
    Lo devi flashare dopo aver installato tutto, quello con overclock (trovi il link in qualche pagina indietro) i kernel sono tre ma tu devi scegliere quello opportuno. Per i riscaldamenti io li ho notati solo quando utilizzo il cellulare mentre carica e anche quando imposto la frequenza del processore elevata e lo uso molto.
    ok quindi messo questo kernel poi dallo smarth si possono modificare frequenza della cpu ecc?? non vorrei far danni ci son delle impostazioni consigliate?
    l'hard reset devo farlo dopo che ho installato tutto giusto?
  5. #733
    No dopo che hai installato il kernel
    Ultima modifica di RolanDroid; 24-06-14 alle 02:15
  6. #734
    Androidiano L'avatar di mimmogalati99
    Aug 2013
    Sciara
    lg l5
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Si certo dalle impostazioni.. Per l'hard reset ti consiglio per fare una installazione pulita farlo prima dalla recovery, poi wipe data, cache, dalwik cache e poi installi tutto.
  7. #735
    asp quindi l'hard reset sarebbe fare dalla recovery i vari wipe? io avevo capito che cmq dopo aver installato cm11 era consigliato l'hard reset...... quind si fà prima e non dopo aver installato cm11 e poi kernel? ah ma devo perforza avere una sd nel cell o posso metterli anche sulla memoria del telefono?
  8. #736
    Aug 2013
    Sciara
    lg l5
    No l'hard reset è una cosa diversa dei vari wipe e lo trovi sempre in recovery su format system.. Io credo che si fa prima, perché dopo non l'ho mai fatto ma per essere sicuro non lo fare, poi se hai problemi lo fai. I file li puoi mettere anche nel telefono.
    Ultima modifica di mimmogalati99; 24-06-14 alle 01:54
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mimmogalati99 per il post:
    Desius (24-06-14)
  10. #737
    Allora per flashare la cm11
    -entri in recovery
    -wipe data factory reset
    -install zip scegli la cm11 e flashala
    -stessa cosa per le gapps e il kernel
    Ultima modifica di RolanDroid; 24-06-14 alle 02:20
  11. #738
    Quote Originariamente inviato da Rolando88 Visualizza il messaggio
    -entri in recovery
    tnx, leggendo la guida lo avevo capito, solo che leggendo in giro avevo letto che dopo aver installato tutto per la prima volta o cmq ad ogni cambio di rom è consigliato l'hard reset......quindi non è così? si fà prima giusto
  12. #739
    Si dopo che hai installato il tutto fai reboot e si riavvia
  13. #740
    ma dici a me? O_o?
