Pagina 97 di 155 primaprima ... 47879596979899107147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1549
[ROM][4.4.0] Cyanogenmod 11 Lg l5
  1. #961
    Androidiano VIP L'avatar di RolanDroid
    Motorola moto g 2014 lte
    Ringraziato 239 volte in 203 Posts
    grazie, se vuoi fai il thread su androidiani della rom di caliban
    Quote Originariamente inviato da TheBigBang Visualizza il messaggio
    [quote name="niklaus96" post=5977479]Forse chiedo troppo, ma qualcuno può fare una guida sulla rom di Caliban per Lg L5?
    Io sono riuscito a flasharla, ma se andate sulla pagina della rom dice che nella c'è già il kernel overcloccato a 1100mhz e se andate più sotto c'è un altro kernel sempre overcloccato da flashare(e quà inizio a non capire più niente, cioè perché ha messo un altro kernel? Vuol dire che servirà a qualcosa, ma in inglese non sono un asso quindi non riesco a tradurre bene).
    Poi c'è anche il fix dei frame sicuramente per i video che io ho scaricato, messo su sd e mentre lo flashava usciva scritto installation aborted e non ne capisco il perché! Eppure ho seguito alla lettera la guida: flashare alla v20 con KDZ(prendendo quella che avete messa su questo sito perché completa di root ecc...), ho fatto i vari wipe, flashato la cwm 6.0.4.9, riavviato in cwm, flashato la rom e le minigapps, riavviato e provando a flashare il fix frame è successo quello che ho detto sopra!
    Vabbe' ho comunque avviato il telefono, installato quello che mi serviva ho di nuovo riavviato in cwm e provato a flashare di nuovo il fix ma invano!
    Per questo vi chiedo se gentilmente potreste aprire un thread sulla rom di caliban!
    P.S. Ho provato lo stesso a flashare l'altro kernel, ho riavviato ma non è cambiato niente.(Non riesco a capire a cosa serva)
    la rom di caliban è praticamente sempre la cm11 di pecancm con i tweak che ha aggiunto e tutti i colori scuriti tendenti al nero
    il procedimento è quindi uguale alla cm11 che poi alla fine è quasi identico per tutte le rom
    *avere la ultima recovery
    *wipe data/cache/dalvik cache e format system
    *install zip e installare lo zip della rom
    per installare il kernel OC, se non è incluso nella rom, basta che si fa install zip tranquillanente senza wipe o altro [/QUOTE]
    Pero sara effetto placebo ma a me e parsa più fluida e parecchio...
    Per il 2d il cambio si nota ma non e incisivo
    Invece il cambio di frequenza l ho colto meno
    Questo sul mio poi bo
    Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
  4. #963
    Androidiano L'avatar di niklaus96
    Feb 2014
    LG Optimus L5
    Grazie 1000 TheBigBang sei stato molto preciso nella risposta!
    Il problema è che per fare i test per vedere se una rom funziona meglio con i giochi ed è più fluida, si deve trovare un gioco che prima andava leggermente a scatti e quindi vedere se con un'altra rom va meglio(magari senza più scatti o che sia poco più fluido).
    Eh vai a trovarlo mo uno che vada leggermente a scatti, visto che ormai i giochi richiedono caratteristiche tecniche più alte, cosa che il nostro telefono non soddisfa( quindi ormai i giochi si contano sulle dita xD ).
    P.S. Penso di averne trovato uno: Subway Surf. Provate ad installarlo con le vostre varie rom( non penso che abbiate flashato tutti la stessa ) e ditemi come va! Giusto per fare dei test. Una sorta di sondaggio.
    Heisenberg
  5. #964
    a me con la stock che ti ho postato ieri va benissimo, anche temple run
  6. #965
    Feb 2014
    LG Optimus L5
    Quote Originariamente inviato da Rolando88 Visualizza il messaggio
    Ciao Rolando prima di flasharla oggi stesso(ieri era tarda notte xD) te su quella rom hai installato clean master o battery doctor?
    Io faccio uso di quei due programmi per chiudere app che si avviano da sole(tranne quelle dove mi arrivano messaggi) grazie al root, e non saprei dire se il telefono funziona meglio in fatto di fluidità! Inoltre con la rom di Caliban ho fatto il test con antutu e mi da 4178! E un buon punteggio?
    Heisenberg
  7. #966
    allora, io uso greenify e funziona bene, 4178 è un buon punteggio
    Inviato dal mio LG-E612 usando Androidiani App
  8. #967
    Feb 2014
    LG Optimus L5
    Anche io uso greenify (ma non ho capito ancora se evita gli avvii automatici delle app sia mentre usi normalmente il telefono, sia quando lo accendi)!
    Comunque ho provato subway surf e ogni tanto ha scatti che ti fanno schiantare contro i muri e ogni tanto non dico fluido ma con micro-scatti!
    Adesso ho visto in giro che c'è la pacman 4.4 ed ho letto i tuoi commenti! Tra tutte quelle che hai provato( ho visto che hai aperto molti post su rom da te provate ) la migliore per te? Quella che mi hai suggerito ieri?
    Heisenberg
  9. #968
    Feb 2014
    LG Optimus L5
    Non mi sono mai ritrovato così confuso a causa di qualcosa! Maledette rom xD. Anzi maledetto a me che ho comprato questo telefono xD!!!
    Heisenberg
  10. #969
    si la rom di ieri è la migliore, anche a me si bloccava, devi aumentare la Potenza della cpu con set cpu
  11. Il seguente Utente ha ringraziato RolanDroid per il post:
    niklaus96 (15-08-14)
  12. #970
    Feb 2014
    LG Optimus L5
    Va bene anche questo programma ( No-frills cpu controll ) o è meglio set cpu?
    Heisenberg
