Pagina 48 di 185 primaprima ... 3846474849505898148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1842
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding(LG Opt.. L5)
  1. #471
    Senior Droid L'avatar di Francescus28
    Boh
    Xiaomi MI2S
    Ringraziato 181 volte in 149 Posts
    Volevo sapere come si entra poi la frequenza del processore a quanto sta? sempre 800 mhz?
    Ultima modifica di Francescus28; 08-06-13 alle 18:58 - Motivo: Ortografia
    Baby Droid L'avatar di Pinna62
    Selargius (CA)
    Huawei P8 Lite brandi Wind
    Certo che si installa anche sulla 20D, e la procedura è la stessa, meglio da ROM manager.
    Naturalmente devi installare, con KDZ, la v20D-root
    Ultima modifica di Pinna62; 09-06-13 alle 01:04
  4. #473
    Senior Droid L'avatar di save97
    Ringraziato 48 volte in 48 Posts
    cyano... avro 25-30 app oltre quelle di default... cmq antutu non è precisissimo... capita che fai 5000 e all'avvio dopo hai 2500... comunque anche io in media sto sui 4500-5000
  5. #474
    LG L5, L520, XPERIA Z1
    Ringraziato 53 volte in 52 Posts
    Nel forum c'era un video che permetteva di fare il root con Jelly Bean , ora non c'è più ...
    C'è qualche guida per il root ?(senza KDZ)
  6. #475
    Boh
    Xiaomi MI2S
    Per avere il root a jelly bean devi per forza flashare la 20d rootata con kdz.Non trovo altri metodi
  7. #476
    Androidiano L'avatar di ~ Lucia ~
    In provincia di Firenze...
    Xperia X8, Note 8.0
    Ciao a tutti... Ho un problema con l'L5 di un mio amico (ho cercato e non mi sembra che ci sia già una discussione simile.. questa cancellatela pure se mi sbaglio)... Ho sbloccato il bootloader e installato la CWM seguendo una delle tante guide trovate "googlando" (questa).. Tutto bene, ma dopo pochi minuti si è spento e riacceso.. "Ok, può capitare", ho pensato... Ma poi ha cominciato a riavviarsi sempre più spesso fino a quando adesso si accende e si riavvia quando è ancora al logo LG... Inutilizzabile.. E lo fa anche nella CWM; non c'è stato modo di fare un backup, si riavviava quando era ancora a backuppare il system... La cosa che mi sorprende è che la CWM non fa fare il factory reset (dà un errore che ora non mi ricordo), neanche se provo a formattare separatamente tutte le partizioni (system, data eccetera)...
    Dovrei provare a ripristinarlo da KDZ secondo voi? Oppure c'è un modo per salvare i dati? (la mia intenzione era quella di installare Titanium Backup, se non avessi avuto questo inconveniente) Oppure provo direttamente con una custom ROM?
    Grazie mille a tutti quelli che cercheranno di aiutarmi!
    (questo mio amico vorrebbe portarlo in assistenza, visto che da quello che ho capito con gli LG non si invalida la garanzia, ma prima mi sarebbe piaciuto provare a rimetterlo per conto mio XD)
  8. #477
    ti faccio una domanda stupida ... avevi il firmware modificato o un firmware normale?? perchè se non avevi il firmware detto qui https://www.androidiani.com/forum/lg...ultiguida.html è ovvio che si riavvia... sulla guida che hai linkato non c'è scritto del firmware, quindi presumo che tu abbia un firmware normale... a questo punto la soluzione più logica sarebbe flashare da kdz, provocando la perdita di tutti i dati... per lo sblocco del bootloader e la cwm, segui la guida che ti ho linkato sopra, fidati è semplicissima
  9. #478
    Ecco infatti , non voglio flashare nulla, aspettiamo gli smanettoni di XDA
    Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
  10. #479
    Napoli
    Samsung Galaxy A5 (2017)
    Ragazzi per caso sapete se la versione v0.23 del kernel adatto alle versioni stock del firmware si compatibile con la v20d rooted?
    Ultima modifica di francescom93; 10-06-13 alle 22:10
    Versione Android: 7.0
    Firmware stock
    Kernel stock
  11. #480
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emerald Visualizza il messaggio
    devi flashare da recovery ^^
    EDIT: Sono riuscito ad installare ^^
    io l ho provata a mettere su lg 610 l5 ovviamente,ho provato a mettere si cyabogenmod che jellybam la prima me la installa pero ho problema con la sim ovvero non mi rileva il segnale,la seconda rom si installa pero il device mi fa riavvi continui a chi succede questa cosa della sim con le cyanogenmod sono l unico? non si puo riisolvere questo problema grz
