Pagina 54 di 69 primaprima ... 444525354555664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 686
Cyanogenmod tutte le versioni Dubbi, problemi, consigli
  1. #531
    Senior Droid L'avatar di pspeppe
    Agrigento
    Nokia 5530 Lg P760 Sony D6503
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    No non c'è quella stock, ma puoi istallare titanium backup, che é molto meglio
    Lg p350, Lg p760
    Ciao a tutti, ho un problema con l'audio da quando ho flashato la cyanogenmod 10.1... Spero che qualcuno mi possa aiutare, ringrazio in anticipo... (avevo già proposto il mio problema ma mi è stato consigliato di scrivere qui, incollo il testo della discussione precedente)
    Buonasera a tutti, ho un problema piuttosto fastidioso con l'audio del cellulare quando utilizzo le cuffie. Dunque, premetto che con la rom originale non ho mai avuto problemi di nessun genere, ma quando ho flashato la cyanogenmod 10.1 sono iniziati i problemi. Non sono in grado di alzare il volume oltre la metà di quanto sia consentito in quanto, quando lo faccio, il suono viene distorto e molto rapidamente viene interrotta la riproduzione del brano, quasi come se avessi staccato le cuffie. Ho pensato inizialmente che fosse un problema di queste ultime, ma testando con diverse cuffie il problema si è sempre ripresentato. Così ho letto che c'è chi è riuscito a risolvere semplicemente aggiornando la cyano , ma anche questo metodo ha fallito. Allora ho pensato di formattare il cellulare e riflashare la rom da zero, l'ho fatto un paio di volte, entrambe senza successo. Infine stanotte ho provato a cambiare rom, flashando la pacman, ma nemmeno in questo caso sono riuscito a ottenere risultati. Il problema non è nemmeno riconducibile all'applicazione utilizzata per riprodurre i brani poiché il problema si presenta sia con Play Music che con Apollo. Credetemi, sono disperato e la cosa mi sta facendo impazzire dal nervoso... Aiuto!!!
  4. #533
    Agrigento
    Se aggiorni la cyanogen mod o almeno istalli l'ultima rc vedi che questi bug sono risolti
  5. #534
    Lg p350, Lg p760
    Boh posso riprovare... L'avevo già fatto 4 o 5 volte ma non aveva dato risultati... Quindi è più consigliabile la rc5 o l'ultima nightly, quella di oggi?
  6. #535
    Lg p350, Lg p760
    Ho tolto la PAC rom, ho flashato la rc5. Il problema si è ripresentato. Allora ho flashato l'ultima nightly in quanto aggiornamento, e ancora l'audio faceva cilecca. Ho di nuovo formattato e rimesso l'ultima nightly, e ancora niente. Giuro non so più cosa fare, dopo aver provato la cyanogenmod non ho intenzione di tornare alla rom originale!
  7. #536
    domanda per Stejs cos'ha di buono la cyanogenmod che ti spinge a pensare che la rom originale fa schifo?
    tanto che resteresti deluso di doverci ritornare?
    no, perchè a me interessa
    al momento sto col pensiero che la rom originale non ho bug
    non ho riavvi del cellulare (mai avuti fino a mo)
    non ho problemi cpu e gpu ne tanto meno schermo
    la batteria dura un casino (2 giorni sempre acceso con un uso normale), il gps mi prende anche dentro casa (se non con la wifi o dati 2 minuti ed ho segnale altrimenti questione di 20 secondi al massimo)
    audio perfetto, chiamate senza fruscii etc.
    300 mb e passa di ram libera sempre e programmi che autopuliscono la ram se a schermo spento non sto vedendo quell'applicazione(senza root questo)
    quindi al momento ancora non mi si convince di questa rom
    magari a me interessavano le impostazioni avanzate
    però a me interessavano
    1) settaggio gps, che manca
    2) rimozione della galleria (apk di base)
    3) settaggio del sensore di prossimità (con o senza cuffie e in quali condizioni) -> qua ci sono programmi che te lo mantengono sempre acceso e ti fanno settare le condizioni e funzioni... ma mantenerlo acceso (vedevo la lucina sempre rossa) avevo timore di rovinarlo, quindi cercavo le impostazioni migliori.
    4) settaggio luminosità in base all'inclinazione
    5) notifiche led (e non dico il flash)
    anche nella cayonogen queste cose mancano
    Ultima modifica di Dart; 22-06-13 alle 11:38
  8. #537
    Lg Optimus L9
    Ragazzi ho installato la Rc5 della cyanogenmod 10.1... nonostante nn ho installato praticamente nessuna applicazione mi dice costantemente che ho la memoria piena e nn mi fa installare le app... come posso risolvere il problema?
  9. #538
    Agrigento
    Hai fatto uno wipe, hai formattato la sd interna?
  10. #539
    Lg p350, Lg p760
    Beh dunque la questione è molto semplice, prima di tutto non è che la rom originale mi fa schifo, semplicemente essendo io libero di poter scegliere e preferendo la cyanogen, mi piacerebbe risolvere l'unico bug con quella e basta. Infatti con quella originale ho riscontrato diversi bug, con il locker ad esempio, nulla di eclatante ma comunque qualcosa di fastidioso. Inoltre la cyanogen è a mio parere esteticamente molto più bella e personalizzabile, e anche a livello di performance l'ho trovata ottima. Per la precisione poi, rootando il cellulare e mettendo questa rom, con Titanium Backup mi è sì possibile togliere gli apk di base.
    Per quanto riguarda poi il mio problema audio, nonostante io non mi ritenga un esperto in materia so di aver sempre eseguito correttamente tutti i passaggi, ho provato davvero di tutto tra wipe e format per cercare di non lasciare "residui". Mi è sempre andata male... Non vorrei che si trattasse di un problema fisico del cellulare stesso, mi suonerebbe strano però che si sia manifestato solo con il cambiamento della rom.
    Vi ringrazio per l'attenzione e l'aiuto
  11. #540
    quindi se non avevi avuto problemi col locker sicuramente lo avresti apprezzato meglio? a livello di estetico io ho installato questo launcher
    a livello di bug non ne ho riscontrati, volendo il locker si può togliere, le apk di base non le tolto le disattivo (in linea mantenendo tutto originale)
    a livello di impostazioni si, ho visto su youtube questa rom e ne ha molti di piu di controlli ma non quelli che a me interessavano.
    ed io non ho nessun problema audio
    quindi diciamo alla fine lo trovi piu performance dell'originale ed hai mai provato a cambiare launcher? questo che ho è leggero, mi migliora molto le prestazioni e la ram
    comunque grazie per la spiegazioni personale su questa rom quando non ci saranno più bug ^-^ la proverò
    vediamo se mi migliorerà ancora di più il cellulare che ho già personalizzato
    aggiornatemi sempre su eventuali sviluppi
    Ultima modifica di Dart; 24-06-13 alle 09:15
