Ciao a tutti come faccio a ripristinare la rom originale dopo aver provato questa troppo sperimentale cyanogen? Vi dico subito che con kdz non riesco non essendoci in questo software la modalità debug...e neanche il tool che serve per il ripristino degli LG perchè mi dice che ho l'ultima versione del software e mi rimane inattivo il tasto "aggiorna software"
La via piu facile é ripristinare un nandroid..... Io l'ho postato, altrimenti puoi accedere alla emergency mode da spento
Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
Peppe hai sempre una soluzione! dimmi sia l'emergency mode come si mette sia il link del nandroid tuo(sarebbe il backup fatto dalla recovery della rom precedente l'ho fatto anche io ma non so come ripristinarlo non so cosa ho sbagliato)
E' sottointeso il grazie :-)
Per il nandroid, basta che cerchi su Androidiani ' Nandroid Completo Lg L9' per la emergemcy mode credo si faccia tenendo premuto volume su e power da spento..... Però non ho la certezza
Buongiorno vorrei sapere delle info prima di rootare il mio dispositivo l9.
E migliore questa guida che permette di rootare con il jb installato,della guida precedente dove dice di digitare degli script ? se io installo il jb tramite download wifi va bene lo stesso ? perche li dice kdz !
devo formattare la scheda microsd prima di procedere ?
ma perdo la configurazione internet ?
in attesa
grazie di cuore davvero a tutti
La guida che permette di installare i permessi root con gli script funziona solo con la versione 10a, invece questa ti permette di roottare direttamente jelly bean, ma per poterlo fare devi necessariamente istallare il firmware con kdz e poi senza riavviare il cellulare e dopo aver aspetto 30 minuti di attività senza riavviare, devi seguire la procedura
Il seguente Utente ha ringraziato pspeppe per il post:
Se non fai uno wipe (hard reset) non pedrdi le configurazioni, ma il cellulare potrebbe essere più lento e funzionare male.....
siccome ho la versione p76010a-262-02 vodafone posso usare la guida con li script ? ma l hard reset quando lo devo fare ?
quindi il jb non lo installo piu ? dico bene ?
vi sarei grato se qualcuno mi aiutasse un po..
grazie attendo
Se rootti semplicemente la v10a non serve l'hard reset, quello lo devi fare solo se sei passato da una versione ad un altra del firmware....
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
