Pagina 47 di 132 primaprima ... 3745464748495797 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1317
[GUIDA] Sbloccare Bootloader , Root e Recovery su L9 con Jelly Bean
  1. #461
    [ LG P880 4X HD ]
    Ciao pspeppe , tra circa un ora vado dal mio amico e faccio la prova ( ha win xp ) , io per ora attualmente sul mio pc seguo questa procedura : (tutorial) upgrade lg optimus l7 with KDZ updater - YouTube , che nonostante sia x L7 funziona anche su L9 . Ma ora cghe ci penso se a me fa correttamente il flash con questa procedura , e non con la vostra ( cioe mettere il telefono in SW mod e poi lanciare kdz ecc ) non dovrebbe essere la stessa cosa ? io cmq ho win7 64 bit e a quanto pare il bootloader non si vuole sbloccare per nessuna ragione...Flasho continuamente la V20b eur-xx che da quello che ho capito è quella con il bootloader sbloccabile, di periferiche con il punto esclamativo non ne vedo , è tutto al suo posto quindi rimane un profondo mistero. aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooo
    Senior Droid L'avatar di pspeppe
    Agrigento
    Nokia 5530 Lg P760 Sony D6503
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Teoricamente, e il programma kdz che dopo aver estratto il pacchetto del firmware manda il cellulare in s/w upgrade, evidentemente é in questo passaggio che il tuo pc non rileva il cellulare in s/w upgrade e quindi non fa partire l'istallazione, se il programma viene impostato in modalità emergency teoricamente dovrebbe istallare direttamente il firmware collegando il cellulare GIA in s/w upgrade mode, evidentemente ce qualcosa che non va.
    Ora io ti consiglio di usare un pc con Windows xp e usare kdz normalmente in modalità diag con il cellulare collegato in modalità lg software e con debug usb attivo, non dimenticare di controllare la guida e vedere se anche su xp va attivato Windows enabler, in bocca al lupo
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
  4. #463
    [ LG P880 4X HD ]
    Quindi le.due procedure portano lo stesso risultato ?? Essere gia in sw mode e poi flashare ed esserr in lg mode e poi flashare ? Il problema pero non e tanto qua , perche.se metto in lg mode flasho.tranquillamente , il problema.e.nello sblocco bootloader , ogni volta che attendo i 30 minuti ed eseguo il file .bat il telefono si.riavvia in automatico!! Cos.e che mi perdo ?????????
  5. #464
    [ LG P880 4X HD ]
    Ho appena provato su una macchina 32 bit e su XP , ho provato con la V20b e la V20c e il flash va a buon fine , arrivo per eseguire lo script per lo sblocco del bootloader ma ancora nulla si riavvia in modalita normale quello **** di cellulare..Sentite come ho detto vi pago se volete ma aiutatemi davvero , va bene un po di sfiga ma adesso stiamo esagerando !
  6. #465
    Genova
    LG G3 16GB Titanium
    scusa ma dove lo trovo se è una v20a?
  7. #466
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Non sì può sbloccare il bootloader su una versione brandizzata, devi flashare una versione open europa
  8. #467
    [ LG P880 4X HD ]
    Ragazzi , nessuno mi da una mano ???? soono preoccupato
  9. #468
    Androidiano L'avatar di Belthazor86
    Samsung P6200
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Yuri ti hanno già detto tutto il possibile. Aspetta 2/3 giorni prima di rifare un tentativo.. altrimenti gia ti ha detto ale9 che poi provate insieme
  10. #469
    Agrigento
    Yuri, non so che dirti, la cartella Unlock l'hai messa in C:/Unlock? Il debug mode é attivo? Il cellulare è connesso in modalità Lg software?
  11. #470
    [ LG P880 4X HD ]
    Ciao pspeppe , si come da guida ho fatto tutto quanto , driver al loro posto ecc...ma nn riesco davvero a capire come mai nn va...alcuni dicono di provare con la 20 d , alcuni dicino con la 20c , la cartella l ho messa in c:...ho fatto amche prove con un pc appena installato da zero quindi bello pulito di tutto e nn va lo stesso...stamattina ho provato dopo due giorni che l ho lasciato acceso ( con la v20d baltics ) e ancora nn va...non riesco davvero a capire...cmq il mio devicee era brandizzato vodafone , non e che quelli vodafone nonostante gli sbrandizzi nn sblocca il bootloader ??
