Io ho ripristinato le app con titanium e non ho avuto problemi, tranne con un paio che non mi ha reinstallato dicendo che aveva problemi a leggere i pacchetti (cosa strana direi...)
Hum .... io da apk installo sempre root explorer e la tastiera SSC napoli e non mi da problemi. Cmq se la trovate più lenta della nightlyfoure usate come governor l'interactive e dal menù "spare part" impostate le animazioni e le transizioni su veloce ..... la rom vola in questo modo :P.
Ragazzi non so che dirvi, io riprovo a flashare la RC1 ancora una volta e a usare il gestore file per installare...se va bene va bene, altrimenti torno alla foure
Prova a fare almeno per questa volta una installazione pulita senza ripristinare app, poi dalla prossima volta vai solo di aggiornamento con wipe cache e dalvik. Cmq all'inizio appena installata la rom mi ha dato problemi con il market ma dopo un paio di riavvii e di reset dei dati del market ha preso a funzionare a meraviglia.
Allora, ho fatto tutti i wipe del caso, adesso provo a fare un'installazione a caso di un apk e vedo cosa succede...
EDIT: (imprecazioni varie in lingue varie), stavolta ha funzionato, li mort...adesso mi diverto!
ahahah l'importante che ora funziona. cmq quando il market da problemi provate prima a cancellare i suoi dati ed in genere così si riprende
Si, funziona sempre, è dalla 2.2 froyo che lo faccio ;)
Prime impressioni veramente buone, fluida, semplice, interessante
Beh prova a mettere come governor interactive ed a impostare le transizioni su veloce e vedi come va :P, vola
Ho già provato le transizioni ma non mi piacciono molto, provo a cambiare governor invece ;)
Ok ... io sinceramente la sto allegerendo al massimo :P
Ragazzi, ebbene si dopo quasi dieci mesi di GingerLol sto meditando di passare alla Cyano, ancora indeciso tra la 7 e la 9, ma temo per la seconda :)
Avendo la recovery Amonra, mi sembra di capire che la Cyano non si Flash quindi dovrei passare alla Clockwork come recovery.
Se dovessi cambiare recovery come faccio?
Installo Rom Manager e gli faccio installare la recovery ?
Illuminatemi.
La cyano 7.2.0 RC1 la puoi flashare anche da recovery Amonra come ho fatto io. Non installare la recovery Clockwork che pare sia nata col solo scopo di brickare telefoni
Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
Per marce e gli altri: anche a me si è manidestato il bug delle foto, messo lgcamera
Per la 9 di Lupo invece?
Hai info in merito su quale recovery usare?
la amonra Va benissimo e se la aggiorni alla 3.0.6 è ancora meglio. Cmq per cambiare la recovery basta che ti procuri il file .zip e lo flashi da recovery. La cwm in se non ha problemi questi si possono avere se si usa rom manager per installarla
Penso che la camera dalla prossima rc sarà definitivamente fixata, così come anche quei caratteri strani che escono ogni tanto dopo un riavvio al posto della baseband. Qua
Good news!
Altro dubbio, lo so rompo, ma le due Cyano girano su V20C?
La V20G mi ha dato problemi con il roaming?
Non penso ci sono problemi alla fine basta avere un firm v20
Va be, me sa che tra un po' faccio un nandroid backup, salvo tutta la sd sul pc, raso tutto il rasabile e provo a buttar dentro la 9 o la 7.
Ancora devo decidere, ma comincerei dalla 9, tanto per fare il salto grosso :)
La 9 é senza dubbio allettante ma secondo me é ancora acerba per il daily use, se cerchi qualcosa di utilizzabile al 100% devi al momento puntare sulla 7.2 per la 9 c'é tempo. Certo però un giro te lo puoi fare tranquillamente anche per la curiosità di vedere le differenze, e ce ne sono tante rispetto a ginger.
Eccomi anche io sto sulla Cyano 7.2 RC 1.
A parte il casino tutto mio per cui ho installato le Gapps per ICS e ho avuto una mezzoretta di terrore, sono passato a quelle per Ginger, ho messo a2sd .... e ora mi sto riscaricando una cinquantina di app.
Che balle ora ho adw launcher dopo LauncherPro, GoLauncher e Zeam questo mi mancava.
Che dire per ora non sento il passaggio ... poi con l'uso ...
Ha ho messo OC su Conservative a 480/729 ... vediamo come và ... per oggi la batteria la sto mangiando al naturale :)
Come disse qualcuno: bellllaaaaaaaaa
fammi sapere come va a2sd e quale versione hai messo. sulla cyano non l'ho più utilizzato e mi manca :-)
Ripreso lo sviluppo della nightlyfoure che però verrà portata avanti da dhruv.always, uscita la 4.7
4.7!!
sto proprio arretrato con la 4.2 ahahah
Se non hai noie perché cambiarla :P
Qualcuno ha provato la ICSandwich 2.3.7? Come va?
Io. I vado bene da 3 giorni. Solo qualche acciacco col Launcher. Per il resto una bomba. Utilizzabilissimo.
Che differenze sostanziali ci sono tra la cyano 7.2 e la icsandwich 2.3.7?
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
l'interfaccia che nella seconda è ICS di serie...poi basta, credo che la base sia la stessa
intanto su un altro optimus sto provando la cyano con kernel roq 10. pare andare decisamente meglio ma tra un 3 giorni chiedo conferma al proprietario e poi se la cosa é positiva cambio kernel
Differenze sostanziali tra kernel CM e Roq? dove si trovano le versioni del kernel da scaricare, su xda non le trovo
Domani o lunedì cambio il link in prima pag. il rok come il Ta si basa sul kernel di Paolo con tute le ultime patch
Per passare dalla rc1 a icssandwich 2.3.7 devo flashare e basta oppure è come installare una nuova rom e di conseguenza reinstallare tutte le applicazioni?
Non essendo dello stesso sviluppatore consiglio wipe totale e installazione da zero (la seconda che hai detto te)
scusami ma a quale rom ti riferisci., ics è per definizione 4.0.3 quindi se invece é 2.3.7 sarà una cyano themed
alla icssandwich citata da alfonsus, sarà un cyano themed
Si ma sta rom avrà un nome :-) giusto per capire quale vuole installare e potergli dare qualche info
