Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 85 di 109 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1084
[GUIDA] Agg. Gingerbread V20G + Recovery mod / Installare recovery su firm stock LG /
  1. #841
    Ok, mi pare tutto chiaro.
    Il vantaggio di cambiare kernel è quello di poter usare ext4 che è migliore? Altri vantaggi?
    Le app che ho già sulla SD posso spostarle direttamente sulla ext o devo prima riportarle sul telefono?
    Adesso ho circa 30MB liberi: può creare problemi?
    Caserta
    P20 / P10
    Beh il kernel nuovo ti darebbe maggiore fluidità possibilità di overclock tutte le nuove patch, tutta una serie di vantaggi. Per le app ti conviene spostarle prima su memoria interna e poi collegarle con link2sd, naturalmente tieni presente che nn hai assolutamente più spazio su memoria interna quindi inizia dalle più piccole e man mano che si libera spazio procedi con quelle grandi, anche se appena lo configuri e riavvii già ti dovrebbe liberare un pò di mega di dalvik
  4. #843
    Grazie, sei gentilissimo!
    A questo punto resterebbe l'ultima domanda... che kernel scelgo??
    Magari basta un link a dove se ne parla (in modo chiaro, però!)
  5. #844
    Caserta
    P20 / P10
    Guarda non occorre ti faccio un riassunto, kernel di paolo ottimo ma vecchio e con vari bug, kernel rome (si basa su quello di paolo) vecchio anche lui e per lo più presenta gli stessi bug di quello di paolo, kernel di franco velocissimo ma instabile, kernel ta e kernel roq entrambi basati su quello di paolo ma con l'aggiunta di tutte le ultime patch del kernel cyano il primo si lascia preferire per la durata della batteria superiore il secondo per una fluidità unica. Qui li trovi sul finire del primo post.
    EDIT: Il kernel roq so per certo che funziona anche su rom stock lg mentre per il ta nn lo so ma penso proprio di si.
    EDIT2: Se hai problemi poi te ne linko un altro che in pratica é uno stock lg con l'aggiunta solo dell'oc (non l'ho provato quindi nn so le prestazioni)
    Ultima modifica di marce; 05-04-12 alle 15:16
  6. #845
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Ragazzi secondo me state confondendo, quando va in fastboot il thunder nn funziona l'unico modo per recuperarlo é la procedura descritta nella guida. Cmq per la memoria, salva i dati che ora hai sulla sd quindi vai in recovery e partizionala dando 512 per la ext e 0 per lo swap e in seguito trasforma la partizione da ext2 a ext4. Torna su android e reinserisci i tuoi dati sulla sd, a questo punto io ti consiglierei di montare direttamente una rom mod ma se nn ti interessa puoi cmabiare anche solo il kernel. Facci sapere che intenzione hai che ti diciamo come concludere
    non saprei, dopo che è andato il fastboot ho tolto la batteria e attraverso i tasti l'ho portato in recovery da lì ho ripetuto l'operazione della guida ed è andato tutto bene
    per le due partizioni l'ho già fatto come da guida, come faccio a trasformare la partizione da ext2 a ext4?
    quale rom mod e kernel mi consigli di montare? (e soprattutto, c'è una guida vero? xD)
  7. #846
    Caserta
    P20 / P10
    Non era in fastboot, quando é in quella modalità nn va più in recovery perché sopraggiunge in genere quando si corrompe la recovery. Per trasformare la partizione, nel menù dove l'hai creata hai sotto due opzioni una per trasformare da ext2 a ext3 e un'altra per ext3 a ext4 e devi eseguire entrambi i passaggi (questo se hai come recovery la amonRA se invece hai la cwm nn c'é bisogno perché di suo la crea in ext4). Per la rom se ci dici le tue esigenze e priorità ti indirizziamo di conesguenza verso una rom.
  8. #847
    Be', la durata della batteria fa gola!! In cosa vedi che la TA è più lenta della ROQ?
    Della ROQ si trovano due link della versione XII, quale è quello giusto?
    27-03-2012
    -Revertido el AXI oc por lo de la camara
    [Descargar Kernel-XII]
    [Descargar Kernel-XII Der Caveman touchfix]
  9. #848
    Caserta
    P20 / P10
    Fluidità generale del terminale, con il roq non esiste lag con il ta ogni tanto qualche tentennamento c'é. Per il roq, il primo é il kernel liscio il secondo invece é per quelli che usano il cell anche per giocare visto che include un fix per eliminare un problema tipico dell'optimus one che tende a far schizzare la cpu al massimo quando si tappa il touch. Io uso il secondo.
  10. #849
    non saprei, sullo schermo c'era scritto fastboot.
    Dovrei avere Clockworkmod, cosa intendi per inserire i dati sulla sd?
    Vorrei risolvere innanzitutto i problemi di memoria, motivo principale per cui ho deciso di modificare il mio LG, riuscire a liberarmi di quei programmi originali "incancellabili", aumentare la velocità, e magari mantenere una buona estetica
  11. #850
    Caserta
    P20 / P10
    Quote Originariamente inviato da fedeshh Visualizza il messaggio
    Ok ..... installa la nightlyfoure questa é la pg di riferimento al secondo o terzo post trovi le immagini così vedi un po se ti piace. Se hai la cwm non devi trasformare la partizione già é in ext4
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 22:36
  2. 26-08-12, 19:50
  3. 24-08-12, 18:01
  4. 10-08-12, 14:17
  5. 08-08-12, 11:52
  6. 07-08-12, 20:59
  7. 06-08-12, 18:33
  8. 05-08-12, 21:16
  9. 26-07-12, 13:47
  10. 25-07-12, 14:12
  11. 24-07-12, 17:08
  12. 22-07-12, 08:13
  13. 17-07-12, 18:54
  14. 09-07-12, 21:45
  15. 06-07-12, 23:33
  16. 05-07-12, 16:20
  17. 30-06-12, 12:03
  18. 20-06-12, 22:08
  19. 17-06-12, 14:42
  20. 12-06-12, 20:33
  21. 10-06-12, 21:46
  22. 10-06-12, 13:22
  23. 03-06-12, 23:47
  24. 03-06-12, 18:06
  25. 23-05-12, 17:25
  26. 19-05-12, 19:42
  27. 19-05-12, 16:05
  28. 14-05-12, 00:28
  29. 12-05-12, 11:29
  30. 01-05-12, 16:01
  31. 29-04-12, 14:39
  32. 28-04-12, 16:52
  33. 28-04-12, 11:20
  34. 26-04-12, 23:49
  35. 22-04-12, 11:39
  36. 12-04-12, 22:35
  37. 03-04-12, 07:14
  38. 01-04-12, 10:08
  39. 27-03-12, 13:59
  40. 23-03-12, 15:28
  41. 17-03-12, 08:48
  42. 08-03-12, 00:15
  43. 06-03-12, 22:51
  44. 04-03-12, 14:26
  45. 03-03-12, 11:25
  46. 28-02-12, 23:53
  47. 28-02-12, 17:04
  48. 25-02-12, 18:40
  49. 19-02-12, 20:06
  50. 14-02-12, 12:48
