Pagina 95 di 109 primaprima ... 45859394959697105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 1084
[GUIDA] Agg. Gingerbread V20G + Recovery mod / Installare recovery su firm stock LG /
  1. #941
    Caserta
    P20 / P10
    La traduzione di quelle righe in effetti sarebbe questa
    -Estrarre il file scaricato in precedenza in una cartella
    -Andare nella cartella ed avviare il programma LGMDP-v1.5
    -Selezionare "Select port"
    -Selezionare il proprio telefono quindi clikkare connect
    -In "image folder" selezionare la cartella dove avete decompresso il file
    -Click su ok circa 3 volte sugli avvertimenti
    -chiudere la finestra
    -click sul pulsante download
    Attendere la fine della procedura. Assolutamente non interrompere la procedura ne disconnettere il cellulare prima di vedere
    scritto in rosso "Download complete".
    Puoi anche direttamente eseguire ka prima parte della guida, flashando di nuovo in blocco firm V20 + recovery. Alla fine i rischi sono gli stessi visto che si usa sempre lo stesso programma e soprattutto si flasha la recovery che poi é l'unico momento veramente pericoloso della procedura. Ti consiglio però la recovery amonRA la cwm sta dando un po di problemi generali.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    Maudit (21-05-12)
    Raccuja
    Nexus 5
    Nel sito di lg mi diceva che per fare l'aggiornamento bisognava avere la batteria al 100% ma sulla tua guida vedo che bisogna toglierla......quindi la carica non serve
  5. #943
    Caserta
    P20 / P10
    Non toglierla la batteria, lasciala inserita. Può salvarti la pelle in caso di pblocchi del pc o roba varia. Anzi vado a modificare la guida eliminando quel passaggio, tanto é stato dimostrato come non sia un passaggio obbligato io stesso ora la eseguo sempre con batteria. (Cerca di nn farla con batteria proprio scarica, un pò meglio averla)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    Maudit (21-05-12)
  7. #944
    Raccuja
    Nexus 5
    ho seguito la guida e visualizzato il messaggio che sto per cancellare tutto ora si apre una finestra con informazioni con stato true e false......è tutto ok?
  8. #945
    Caserta
    P20 / P10
    Se stai eseguendo la guida di flash totale dai tutti ok (true). In caso di problemi non staccare l'usb ma riesegui il programma o riavvia il pc, la procedura deve durare massimo 7 minuti
  9. #946
    Raccuja
    Nexus 5
    quella che mi appare e solo una finestra di informazione. io non posso interagire. sono le stesse voci del programma es. partition table: true. solo che in alcuni mi da false.....volevo sapere se è normale o c'è qualcosa di anomalo
  10. #947
    Caserta
    P20 / P10
    No tutto ok, é una finestra bianca con tutti true e false giusto? Dai ok e prosegui.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    Maudit (21-05-12)
  12. #948
    Raccuja
    Nexus 5
    appena è antrato in emergency mode mi è apparsa la scritta: error! can1t open seria port(reboot and reconnect)
    che succede?
  13. #949
    Caserta
    P20 / P10
    Non staccare l'usb, chiudi il programma e riprova. E speriamo bene.
    EDIT: Nel caso ancora non va prova riavviare il pc sempre senza staccare l'usb (la batteria inserita altrimenti rischi di far spegnere il cell e so cazzi) e riprovare con la procedura. Se ancora non va scarica kdz e prova con quello. Finché il cell resta acceso in emergency mode é tutto ok e puoi riprovare più volte. Verifica di non aver commesso errori nella procedura.
    Ultima modifica di marce; 21-05-12 alle 11:51
  14. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    Maudit (21-05-12)
  15. #950
    Raccuja
    Nexus 5
    ok. ora è andato tutto bene...grazie 1000.
    ora passiamo alla cm 7.2. il file l'ho scaricato. seguendo sempre la guida come prima cosa dovrei partizionare la sd card giusto?
    e poi in quale partizione bisogna mettere il file con la rom?
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 23:36
  2. 26-08-12, 20:50
  3. 24-08-12, 19:01
  4. 10-08-12, 15:17
  5. 08-08-12, 12:52
  6. 07-08-12, 21:59
  7. 06-08-12, 19:33
  8. 05-08-12, 22:16
  9. 26-07-12, 14:47
  10. 25-07-12, 15:12
  11. 24-07-12, 18:08
  12. 22-07-12, 09:13
  13. 17-07-12, 19:54
  14. 09-07-12, 22:45
  15. 07-07-12, 00:33
  16. 05-07-12, 17:20
  17. 30-06-12, 13:03
  18. 20-06-12, 23:08
  19. 17-06-12, 15:42
  20. 12-06-12, 21:33
  21. 10-06-12, 22:46
  22. 10-06-12, 14:22
  23. 04-06-12, 00:47
  24. 03-06-12, 19:06
  25. 23-05-12, 18:25
  26. 19-05-12, 20:42
  27. 19-05-12, 17:05
  28. 14-05-12, 01:28
  29. 12-05-12, 12:29
  30. 01-05-12, 17:01
  31. 29-04-12, 15:39
  32. 28-04-12, 17:52
  33. 28-04-12, 12:20
  34. 27-04-12, 00:49
  35. 22-04-12, 12:39
  36. 12-04-12, 23:35
  37. 03-04-12, 08:14
  38. 01-04-12, 11:08
  39. 27-03-12, 14:59
  40. 23-03-12, 16:28
  41. 17-03-12, 09:48
  42. 08-03-12, 01:15
  43. 06-03-12, 23:51
  44. 04-03-12, 15:26
  45. 03-03-12, 12:25
  46. 29-02-12, 00:53
  47. 28-02-12, 18:04
  48. 25-02-12, 19:40
  49. 19-02-12, 21:06
  50. 14-02-12, 13:48
