Pagina 7 di 13 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 129
[SOS MODDING][LG SPIRIT]Aiuti e consigli sul modding di LG Spirit e Spirit LTE[H420-H440N]
  1. #61
    Baby Droid L'avatar di Girofon
    May 2016
    Ringraziato 20 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da siriobasic1 Visualizza il messaggio
    Purtroppo non va. Quando apro Lgup mi vede regolarmente il telefono e la porta, però quando premo su select mi dà l'errore e finisce lì. Non vorrei aver combinato un casino quando l'ho rotato per togliere le app tim e successivamente ho disinstallato kingroot.
    Edit.
    Mi sorge un dubbio...per l'installazione di MM il telefono deve essere rootato?
    Probabilmente non hai caricato il contenuto del file zip bene.
    Se non lo hai neanche scaricato, scaricalo e poi esegui il bat, se non dovesse funzionare fai le due operazioni manualmente (copia il file dll nella cartella "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model\8916" e aggiorna il registro di sistema con il file reg), io con windows 10 li ho dovuti fare manualmente perche il bat mi ha dato problemi nonostate l'ho eseguiti come amministratore e poi su cmd ho visto l'errore.
    https://www.dropbox.com/sh/lbxdwloff...nZQIiikGa?dl=0
    Per selezionare il KDZ devi inserire il nome con l'estensione manualmente, perchè il programma LGUP è in grado di visualizzare solo i file con estensione tot.
    Ultima modifica di Girofon; 02-06-16 alle 10:39
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Girofon per il post:
    siriobasic1 (02-06-16)
    Androidiano L'avatar di siriobasic1
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Girofon Visualizza il messaggio
    Perfetto ho seguito il tuo consiglio e tutto ha funzionato. Dopo l'installazione di MM quando lo riaccendo mi da un messaggio di errore, però poi funziona regolarmente.
  5. #63
    Jan 2014
    Il messaggio di errore compare anche con la versione spagnola o tedesca???
    Inviato dal mio LG-H440n usando Androidiani App
  6. #64
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da FINAL94 Visualizza il messaggio
    NO non compare, sul post #136 ho scritto il suo comportamento
  7. #65
    Jan 2014
    Ok grazie anche se dato che ho fatto ieri l'upgrade aspettero l'ita ufficiale (o almeno l'open europe)
  8. #66
    salve a tutti cmq o da poco installato rom ufficiale mm la v20a 0511 spain, e per ora il cell e' una scheggia ed o anche 5.28 giga invece dei 3,45 di prima era brandizzato tim adesso non piu', o istallato la rom con il programma lgup perche' con flash tool o provato diverse rom e alla fine si riavviava sempre con quella della tim, quindi o trovato su xda come istallarlo diversamente e con lgup fa tutto da solo, la guida che o seguito e questa LG Spirit H440N/H440Y/H422/H442F Stock ROM L… | Android Development and Hacking nel sito c'e' la versione poland che infine credo e la stessa di quella che ho installato io adesso lo testo un po' e o scaricato anche la v20b che la installero' piu' tardi cmq se avete qualche problema fatemi sapere,
    Così qui sono i passi :
    1. Assicurarsi di avere i driver USB installati.
    2. Scaricare e installare LG UP: http://www.filedropper.com/g4 ---- Per prima cosa installare LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_3_23 , poi LGUP_Install_Ver_1_14_3 .
    3. Scaricare lo script che fa LG SU riconoscere il nostro dispositivo come H440n ( Per gentile concessione di @ bender_007 , ho solo modificato piccole parti di esso ) . Link: https://www.dropbox.com/sh/lbxdwloff...nZQIiikGa?dl=0 ( Scarica come zip)
    4. Estrarre la zip ed eseguire h440n.bat e copiare il dll LGUP_8916.dll nella cartella programmi x86 lg electronics model 8916
    5. Collegare il tuo lg Spirit in modalità MTP .
    6. Eseguire LGup e aspettare che si carichi .
    7. Lasciare tutte le impostazioni così come sono.
    8. In percorso del file, individuare il file KDZ scaricato. NOTA : Non lo mostrerà nella directory si trova, perché la finestra di ricerca vede solo i .tot file , quindi bisogna digitare manualmente il nome KDZ nel campo di testo per selezionarlo
    9. Fare clic su Start
    e attendere istallazzione il cell si riavviera' varie volte:
    nota lg brandizzato tim alla prima accensione dopo avviato nella home il display lampeggiera', perche' si avvia con il logo tim di default e quindi vedrete gli artefatti sul display causato dal tema tim che ora non c'e'
    piu' quindi andate in impostazioni dal menu' a tendina e selezionate tema lg
  9. #67
    Jan 2014
    V20b??? Dove??? Puoi mettere il link?
    EDIT: il link l'ho trovato! Però una prima impressione sui cambiamenti prima di riflasharla non mi dispiacerebbe quindi per favore appena puoi dicci di più
    Ultima modifica di FINAL94; 02-06-16 alle 16:22
  10. #68
    fin adesso lo sto usando niente bug e niente crash direi fluidissimo mm puro
  11. #69
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da giannieniko Visualizza il messaggio
    Si ma rspetto alla v20a ha qualcosa in piu?
  12. #70
    non saprei io sto usando la v20a e per ora va benissimo percio' ancora devo installare la v20b pero' direi di si avra' qualche miglioramento, bo se vuoi provala tu io la installero se questa mi dara' problemi. questa che sto usando e la versione ufficiale che rilascera' lg in italia credo come e' scritto nel thred lg, in sostanza questa e' la rom del g4c che ha lo stesso hardware dello spirit
    Ultima modifica di giannieniko; 02-06-16 alle 17:32
