Pagina 44 di 106 primaprima ... 3442434445465494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1059
[ROM][FinTaDr0iD v 3.0][SDK 2.1][FULL ROOT & EXT4] [BT & 3G][FW.1.0.21 PRESTIGIO]
  1. #431
    Androidiano L'avatar di Vixer
    Nexus 5 - Samsung SCL
    Ciao a tutti !
    qualcuno conosce qualche altra interfaccia grafica SDK per la Finte 3.0?
    la barra in basso non è proprio 'fantastica' ! dovrei cambiare qualche il loader ? o altro?
    grazie in anticipo!
    < press thanks !!!
    Quote Originariamente inviato da fintematic Visualizza il messaggio
    No aspetta 2,8 gb sono della nand, di questi 2.8 - 1,3 sono per installare le applicazioni, quindi facendo la sottrazione ti rimangono 1,5 gb di memoria interna libera.
    sto controllando ora....
    con la rom standard...
    nand 2,82 gb spazio totale 2,58 gb liberi ( appena preso era maggiore ma poi ho spostato tramite impostazioni applicazioni alcune apk su sd)
    quindi mi pare di capire che con la tua rom ( come per altro con le altre similari) leggero' nella stessa voce 1,3 gb liberi, ho capito giusto
  4. #433
    Quote Originariamente inviato da boreasuni Visualizza il messaggio
    Ciao luc, quello che vedi a 1,3 giga è la quantitá di memoria disponibile per le applicazioni che puoi istallare tu e non la nand. Posso dirti che prima a disposizione ne avevi forse non più di 300 mega...pensi che sia un passo avanti?
    Non chiedermi come ha fatto. Altri cuochi molto quotati non hanno tolto fuori piú di 650 mega. E' stata una piccola magia di Finte
    ahhh magnifico !!! allora si va di flash !!!, grazie della risposta e grazie ancora a Finte e a tutti quelli che si son sbattuti per arrivare a questo risultato
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lucdeluc per il post:
    fintematic (19-02-12)
  6. #434
    Senior Droid L'avatar di zak84
    Jan 2011
    Google Nexus 5 32GB Black
    Ringraziato 62 volte in 60 Posts
    ma quinid sono solo io che mi trovo con la batteria che scende di bruttissimo da sola in stand-by?
    cmq finte ricorda che neel futuro update dovrai abilitare la disattivazione delle connessioni in stand-by, come tutti gli android, perché sono quasi sicuro che qua le connessioni rimangono attive.
  7. #435
    Androidiano VIP L'avatar di fintematic
    Sicilia
    Xperia Play - Toshiba Folio100
    Ringraziato 735 volte in 316 Posts
    Quote Originariamente inviato da zak84 Visualizza il messaggio
    Ciao zak,
    le connessioni dopo un 10 minuti vengono disattivate..
    comunque si, prova a riflashare per la questione della batteria..
  8. #436
    innanzitutto complimenti e grazie per il lavoro e il mazzo che ti fai.
    ho provato a flashare ma, quando il pc ha cercato i driver, non li ha installati ma non mi ha nemmeno chiesto una cartella di origine.
    se rifaccio tutto dall'inizio non arrivo al caricamento dei driver.
    vado avanti presumendo che li abbia già caricati (anche se mi ha dato messaggio negativo) o deve verificare da qualche parte che ci siano?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fintopisko per il post:
  10. #437
    Lo scarichi da internet vai in galleria e metti imposta come sfondo..
    Ci ho già provato ma non l'ho trovato sai per caso dove posso trovarlo?
    Ciao grazie.
  11. #438
    Jan 2011
    Ciao zak,
    ok, intanto prima provo a togliere il battery stats, anche se mountain view dice che non centra niente.
    faccio questa prova e poi deduco il meglio da fare
  12. #439
    Mi dovete scusare... io ci capisco nn poco, di meno.
    ho acquistato il mediacom 810c, e mi da problemi nella connessione wi fi.... mi dice in connessione e poi nn si connette...
    come devo fare? premetto che se dovessi installare qualche programma dovrete aiutarmi passo passo....
    vi stra ringrazio già in anticipo....
  13. #440
    Androidiano L'avatar di Slayers77
    Friuli Venezia Giulia
    Huawei Y330 - GalaxyTabPro 8.4
    il primo giorno tutto ok,ma non so perchè da ieri è comparsa l'icona "aereo" sulle tacche del cmpo-connessione 3G e più o meno dallo stesso tampo,non riesco più a collegarmi in wi-fi :o quando cerco di collegarmi,mi si disconnette automanicamente!
    è un pò lo stesso problema che avevo anche con la 2.6.1 ed è stato il motivo per cui ho ri-flashato e son passato alla vers.3
    inoltre ho notato che ultimamente è più lenta,soprattutto nel navigare nei menù e nella rotazione dello schermo
    uff,non ci capisco una cippa!
LinkBacks (?)
  1. 09-06-12, 23:43
  2. 07-06-12, 13:08
  3. 30-05-12, 23:08
  4. 25-05-12, 10:07
  5. 23-05-12, 17:46
  6. 07-05-12, 12:24
  7. 04-05-12, 09:57
  8. 21-04-12, 14:51
  9. 16-04-12, 22:04
  10. 20-03-12, 21:14
  11. 13-03-12, 11:35
  12. 04-03-12, 22:02
  13. 04-03-12, 14:24
  14. 29-02-12, 17:48
  15. 24-02-12, 17:20
  16. 16-02-12, 01:04
  17. 14-02-12, 12:02
  18. 13-02-12, 23:40
  19. 13-02-12, 20:09
  20. 10-02-12, 18:16
