Pagina 29 di 62 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #281
    Androidiano L'avatar di mattiaJ
    In nove ore, con wi-fi acceso e profilo display off 300-408 conservative e batteria al 92% è arrivato a 69%. Ho inoltre rinominato phone.apk aggiungendo .bak utilizzando il kernel 1.03. Un consumo cosi eccessivo puó essere dovuto al widget del meteo? Oppure è un buon drain?
    Inviato dal mio Smartpad810c usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di ataru moroboshi
    Ringraziato 40 volte in 31 Posts
    Calibrata or ora la batteria, fino a ieri da 40% a 12% in 3 minuti dopo aver passato ore e ore di utilizzo intenso (affettalalfruttabravoninja) tra i 90% e gli 80%.
    uso app manager con CPU 300-1200 ondemand
    al momento sto con la fintedroid 3.0
    ora vediamo quanto dura la batteria e se mantienwe un calo costante l'indicatore
    Does android deep sleep of unix based sheeps?
  4. #283
    Androidiano L'avatar di Vixer
    Nexus 5 - Samsung SCL
    Quote Originariamente inviato da mattiaJ Visualizza il messaggio
    Ciao!
    con quale programma hai rinominato phone.apk in phone.apk.bak .....? io non ci riesco e tramite pc non riesco a trovarlo questo file
    help
    < press thanks !!!
  5. #284
    Quote Originariamente inviato da Vixer
    Ciao!
    help
    La rom deve essere rootato se non erro. Detto questo, prova con root browser.
  6. #285
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlbertoCuff96 Visualizza il messaggio
    Ciao ChristianTroy io scrivo perchè ho un problema molto singolare.
    In breve:
    -Circa cinque giorni fa ho installato il tuo kernel 1.00 sulla fintandroid 2.7
    -Avendo una chiavetta trust scarico i file che avevi publicato, faccio quello che c'è scritto nella guida e la chiavetta non funziona
    -Aggiorno il kernel alla versione 1.03 e finalmente la chiavetta funziona
    -Aggiorno il tab alla versione 3.0 della fintandroid stando attendo a deselezzionare boot e kernel risultato non funziona più niente.
    Ho provato anche a riscaricare i due file che avevi publicato e a ricaricare il kernel ma niente!!!
    Mi puoi aiutare???
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App.
    Alberto Cuffaro
    Rifai il flash del sul kernel e boot (non selezionando un boot ti è rimasto quello vecchio che nelle rom sdk 2 è diverso)
    Quote Originariamente inviato da mascio79 Visualizza il messaggio
    ciao Christian, come hai fatto a settare il display allo 0%? editando il settings.db e riavviando mi ritrovo sempre lo stesso valore al 30%... per il resto confermo...
    Inviato dal mio SmartPad810C usando Androidiani App
    Intendo allo0 sullo slide cosi in realtà è il 30 che per me è più che sufficiente
    Quote Originariamente inviato da l.capriotti Visualizza il messaggio
    si puo' usare questo kernel sulla SamDroid v1.13?
    Pomeriggio uppo un boot aggiornato per i vecchi sdk
    Prova senza il mio kernel e 9 ore di wifi in standby ti mangiano quasi tutta la batteria
    il kernel stock non ha il wifi impostato in modalità risparmio energetico e consuma circa 3 volte di più
    Ultima modifica di ChristianTroy; 20-02-12 alle 13:19
  7. #286
    per adesso ho la finte3.0, credo che sia già rootato il moi tab. cmq ho già provato con root browser
    < press thanks !!!
  8. #287
    Agrigento
    Samsung Corby - Deceduto R.I.P
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Rifatto il flash ma ancora niente.(Ho provato sia a inserire la chiavetta prima di accendere sia dopo)
  9. #288
    Beh, aprilo. Vai in system/app e tieni premuto su phone.apk e aggiungi .bak. Quindi ti uscira continuamente un errore. Riavvia il tab ed è fatta.
  10. #289
    fatto almeno 10 volte.... non mi cambia il nome, non mi dà nessun messaggio di errore?
    hai qualche altra soluzione, qualche programma simile a root browser?
    < press thanks !!!
  11. #290
    ciao, vorrei utilizzare proxydroid (o qualsiasi altro proxy) per connettermi alla rete tramite proxy; ho aggiornato il kernel e impostato il proxy di riferimento, ma non sembra funzionare. Ho provato ad effettuare il ping al proxy che voglio raggiungere, ma sembra che neanche il ping funzioni.
    Qualche idea ?
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
