Pagina 41 di 62 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #401
    Salve Christian,
    io ne ho due di CEX per cui se mi dici come posso aiutarti nel debug volentieri...
    Quote Originariamente inviato da nemesi2000 Visualizza il messaggio
    Salve Christian,
    Se hai ancora il firmware originale su uno dei 2: https://www.androidiani.com/forum/me...ml#post1175320
    Ciao
  4. #403
    Posso reperirne un terzo ma domani mattina, con il firmware originale... oppure non so se si può rimontare quella del sito mediacom
  5. #404
    cortesemente se mi spiegate per bene come faccio per aggiungere nella tabella system il campo wifi_idle_ms per spegnere il wi-fi...
    non ci riesco proprio
  6. #405
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da montana87 Visualizza il messaggio
    Immagino sia una sorta di file log ! Potresti dirmi rapidamente come fornirti questo dato ? C'è un app da scaricare e lanciare ?
    Sono rapido ad apprendere e voglio aiutare a risolvere questo problema !
    apri una console con "emulatore di terminale" o "connectbot" e fai i seguenti comandi:
    codice:
    dmesg > /sdcard/dmesg.txt
    ed incollami, tipo su pastebin, il contenuto del file che ti ritroverai sulla sd
  7. #406
    Quote Originariamente inviato da rivan71
    Per farlo devi avere istallato un programma che si chiama sqlite (questo è uno dei tanti) perchè altrimenti non puoi modificare il database dal tab.
    Dopo che hai questo segui le istruzioni che cristian ha postato con collegamento dalla prima pagina. Anzichè usare una shell io sono arrivato alla cartella giusta utilizzando root explorer. La stessa domanda la feci io qualche giorno fa.
    Ciao
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App
  8. #407
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    codice:
    [45259.338821] usb 2-1: new high speed USB device using usb20_host and address 4
    <6>[45259.540173] usb 2-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1021
    <6>[45259.544044] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    <6>[45259.551350] usb 2-1: Product: Ext HDD 1021
    <6>[45259.555210] usb 2-1: Manufacturer: Western Digital
    <6>[45259.560075] usb 2-1: SerialNumber: 574341575A31303036373239
    <6>[45259.572918] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    <6>[45259.579922] scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    <7>[45259.589128] usb-storage: device found at 4
    <7>[45259.589152] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
    <5>[45264.591392] scsi 1:0:0:0: Direct-Access WD Ext HDD 1021 2021 PQ: 0 ANSI: 4
    <5>[45264.606804] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    <5>[45264.612118] sd 1:0:0:0: [sda] 732566016 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.72 TiB)
    <7>[45264.620334] usb-storage: device scan complete
    <5>[45264.620491] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    <7>[45264.622441] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 17 00 10 08
    <3>[45264.622467] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    <5>[45264.630148] sd 1:0:0:0: [sda] 732566016 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.72 TiB)
    <3>[45264.638001] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    <6>[45264.642419] sda: detected capacity change from 0 to 801567145984
    <6>[45264.648269] sda: sda1
    <5>[45264.694346] sd 1:0:0:0: [sda] 732566016 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.72 TiB)
    <3>[45264.744537] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    <5>[45264.747810] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    <3>[45264.758033] FAT: bogus number of reserved sectors
    <6>[45264.760172] VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda1.
    <4>[45264.873156] NEW_HW_AUDIO
    <4>[45264.877567] NEW_HW_AUDIO
    <6>[45319.998858] usb 2-1: USB disconnect, address 4
    <4>[45320.252872] NEW_HW_AUDIO
    <4>[45320.257285] NEW_HW_AUDIO
    <6>[45337.428834] usb 2-1: new high speed USB device using usb20_host and address 5
    <6>[45337.630197] usb 2-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1021
    <6>[45337.634070] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    <6>[45337.641378] usb 2-1: Product: Ext HDD 1021
    <6>[45337.645296] usb 2-1: Manufacturer: Western Digital
    <6>[45337.650068] usb 2-1: SerialNumber: 574341575A31303036373239
    <6>[45337.658604] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    <6>[45337.665188] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    <7>[45337.675646] usb-storage: device found at 5
    <7>[45337.675670] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
    <5>[45342.671413] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WD Ext HDD 1021 2021 PQ: 0 ANSI: 4
    <5>[45342.687137] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    <5>[45342.693517] sd 2:0:0:0: [sda] 732566016 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.72 TiB)
    <7>[45342.701805] usb-storage: device scan complete
    <5>[45342.702018] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    <7>[45342.703970] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 17 00 10 08
    <3>[45342.703995] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    <5>[45342.711546] sd 2:0:0:0: [sda] 732566016 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.72 TiB)
    <3>[45342.719512] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    <6>[45342.723871] sda: detected capacity change from 0 to 801567145984
    <6>[45342.729839] sda: sda1
    <5>[45342.764948] sd 2:0:0:0: [sda] 732566016 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.72 TiB)
    <3>[45342.805632] FAT: bogus number of reserved sectors
    <6>[45342.807509] VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda1.
    <3>[45342.836858] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    <5>[45342.889214] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    <4>[45342.952253] NEW_HW_AUDIO
    <4>[45342.956651] NEW_HW_AUDIO
    <6>[45598.553296] DWC_OTG: ********session end intr,soft disconnect************************
    <6>[45598.748857] usb 2-1: USB disconnect, address 5
    <4>[45599.054332] NEW_HW_AUDIO
    <4>[45599.059047] NEW_HW_AUDIO
    Spero possa servire !!! <6>[45342.807509] VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev sda1.
  9. #408
    Si, certo che si può, mi sembra che ci fosse già anche qualche post a riguardo... Occhio solo a scaricare la versione corretta del firmware dal sito mediacom (nel tuo caso, direi cex).
    Ciao
  10. #409
    Android cerca di montartelo in fat ma é formattato ntfs.
    O usi ntfs-3g che trovi qui nel post o usi il modulo che ti ho incluso in questo kernel che però funziona read only.
    In entraMbi i casi devi montarlo a a mano, ad esempio
    busybox mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/udisk
    Cosi lo monta in ntfs read only
  11. #410
    Come faccio a usare ntfs-3g ? Non è un file apk, come lo installo ?
    Inoltre quel comando posso darglielo anche dall'emulatore terminale ?
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
