Pagina 42 di 62 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #411
    Apr 2011
    Ringraziato 85 volte in 64 Posts
    scusate, per il discorso di phone.apk se si blocca l'avvio automatico con autostarts va bene lo stesso? oppure bisogna proprio rinominarlo?
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da montana87 Visualizza il messaggio
    Come faccio a usare ntfs-3g ? Non è un file apk, come lo installo ?
    Inoltre quel comando posso darglielo anche dall'emulatore terminale ?
    É un programma che funziona da shell, devi metterlo in /system/bin
    Comunque prima prova con quel comando dandolo da emulatore di terminale
    Quote Originariamente inviato da tapioco2000 Visualizza il messaggio
    Non so come funzioni, ma se lo elimini/rinomini vai sul sicuro
  4. #413
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Comunque prima prova con quel comando dandolo da emulatore di terminale .
    Sia prima che dopo aver inserito il programma nella cartella /system/bin mi dice operation non permitted e permission denied
    All'accesso dell'emulatore ho fornito i permessi con superuser, ho testato una decina di volte e mi dà sempre lo stesso errore
  5. #414
    devi cambiargli i permessi di esecuzione: "chmod 755 /system/bin/ntfs-3g" e poi eseguirlo come root:
    su (diventi root e poi)
    ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/udisk
    così lo hai r/w, altrimenti
    mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/udisk
    e lo hai ro usando il driver del kernel anzichè quelli di tuxera (ntfs-3g)
  6. #415
    Sul primo passaggio mi genera un errore
    Unable to chmod /system/bin/ntfs-3g READ-ONLY FILE SYSTEM
    Se eseguo ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/udisk
    mi rilascia l'errore PERMISSION DENIED
    Se eseguo
    mi dice USAGE MOUNT [-R] [-W] [-O OPTIONS] [-T TYPE] DEVICE DIRECTORY
    una seconda volta invece mi ha dato un errore MOUNT : NO SUCH FILE OR DIRECTORY
    Ultima modifica di montana87; 27-02-12 alle 17:40
  7. #416
    i comandi busybox delle nostre rom son sputtanati, mi son scordato che è quasi sempre meglio scrivere "busybox" prima di ogni comando di sistema, quindi fai
    "busybox mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/udisk"
    mentre per l'altro, /system è montata read only, devi prima montarla rw:
    busybox mount -o remount,rw /system
    busybox mount -o remount,ro /system
  8. #417
    Senior Droid L'avatar di pakos96
    Napoli
    Galaxy S6- GNexus - S3 Neo
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    ciao ChristianTroy,
    innanzitutto grazie tante per quello che fai!
    Volevo chiederti due cose:
    1. Se ci sono sviluppi per il kernel per i tablet 810c serie 12 e 810cex
    2.Nell'ultima versione del kernel l'inserimento della chiave "wifi_idle_ms" in settings.db è già preconfigurata o no?
    GRAZIE!
    Ultima modifica di pakos96; 27-02-12 alle 19:03
  9. #418
    Androidiano VIP L'avatar di cabron1980
    Mar 2010
    LENOVO P2
    Ringraziato 51 volte in 41 Posts
    christian ti hanno inviato il debug della fotocamea del CEX?
    ci sono possibilità di soluzione?
  10. #419
    i possessori del CEX mi dicano se gli funziona la camera con questo kernel. (usate il boot della 1.03, se già lo avete basta flashare il kernel)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    nemesi2000 (28-02-12)
  12. #420
    Baby Droid L'avatar di Riekr
    ancora non và
    Desire HD: Android ICS 4.0.4 (IceColdSandwich)
    Mediacom SmartPad 810C: Android ICS 4.0.4 (MediaDroiD)
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
