Pagina 58 di 62 primaprima ... 8485657585960 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #571
    Ciao Christian... Io monto il tuo kernel e mi succede una cosa :
    Ho una chiavetta bluetooth che funziona bene se collegata da sola... Mentre se la inserisco in un hub usb mi si blocca il tablet e non funziona nulla ? Quale potrebbe essere il problema?
    Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
    Androidiano L'avatar di salvatorepac
    Qualiano(NA)
    mediacom810C,X10mini,Xperia U
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    il link non è più disponibile....è possibile riupparlo???grazie in anticipo
    Mediacom SmartPad 810c JellyBean 4.1.1 by XTeam
    Sony Ericsson Xperia X10 mini SlimROM Jellybean 4.1.2 by pognamu+jb-05 Kernel by nAa
    Sony Xperia U CyanogenMod 9.1[UNOFFICIAL] by FreeXperia+Vengeance kernel 1.25 by Rachit Rawat
  4. #573
    Si tratta probabilmente di una protezione elettrica del tablet. Non riesce a fornire l'alimentazione richiesta dall'ub con dispositivo inserito e per protezione riavvia.
  5. #574
    Ciao, la cosa strana è che se inserisco tastiera, mouse e chiavetta internet contemporaneamente funziona bene (il tutto assorbe più del solo adattatore bluetooth).
    Ho provato anche ad alimentare l'hub, ma nulla.
  6. #575
    Salve a tutti, premetto di non essere un genio e non so neanche se sia corretto entrare in questo modo nella discussione.
    Vorrei ringraziare ed elogiare Cristian Troy col suo sistema sono riuscito ad avere un tablet ( Visture V3 uguale preciso identico al mediacom MP 917I) un tablet dicevo decente diventatolo solo dopo aver pazientemente seguito le meravigliose istruzioni appunto di Cristian Troy e dopo innumerevoli peripezie posso dire di avere un tablet degno di questo nome.
    Funge tutto meravigliosamente bene
    la recovery l'ho fatta partire con Novo7 toolls e dopo ho flashato il pwn3d-1.4.zip dopo che con live suite ho messo la 1.1cwm ora mi chiedo è possibile aprire un'altra CWM con rom manager? ho tentato ma non mi si apre in recovery
    volevo far notare che i tasti home e menu non fungono più come vol +o- e in recovery fungono come su e giù mentre power è invio
    Per quanto riguarda il bluetooth a me non va su on quindi non si attiva in firmware "ath3k-1.fw" c'è ma non si attiva mi potete dare una dritta?
  7. #576
    Androidiani Power User L'avatar di moss20
    Mar 2011
    LG Optimus 4x HD || HTC Desire
    Ringraziato 368 volte in 267 Posts
    questo é un kernel per mediacom 810c e 810cex per rom con android 2.3,fai attenzione...
    HTC Desire | LG Optimus 4x | Samsung Galaxy Note 3 neo | Honor 9
    Mediacom Smartpad 810c | Qilive 97r
    MINIX neo X8
  8. #577
    Androidiano L'avatar di xxdavide84xx
    Con fintandroid 3.0 e tablet 810CEX con questo kernel funziona la fotocamera?!?
  9. #578
    No, purtroppo non va.
  10. #579
    Di riffa e di raffa, in qualche modo mi sono arrangiato. Visto che in Andoidiani ci sono un sacco di generossime persone che lavorano e condividono per la comunità, in primis Christian, metto quì a disposizione il risultato dei miei sforzi, anche se probabilmente interesseranno al più ai pochi che come me eviterebbero volentieri il wireless in casa e vorrebbero connettere il nostro tablet via cavo ethernet.
    Ho scelto a tal fine un adapter micro-usb to ethernet della Davicom su chipset dm9601, per il semplice motivo che è l'unico con connessione micro-usb che ho trovato e costava pochi euro spese di spedizione dalla Cina Incluse.
    Adapter della stessa ditta e chipset sono rivenduti rimarchiati anche in Italia, in genere con usb standard; li si può riconoscere per il look bianco-MAC.
    Non promuovo in alcun modo l'acquisto di questi, anche se ho scoperto che hanno il vantaggio di essere supportati dai kernel delle ROM ICS.
    Per farlo funzionare decomprimete e caricate sulla sd interna i seguenti moduli per il kernel di Christian:
    modules.zip
    Quindi attaccate l'adattatore ethernet alla micro usb e da una finestra di terminale (es: app Term) di un tablet roottato andate sulla directory dei moduli e caricateli nel kernel digitando:
    su
    busybox insmod mii.ko
    busybox insmod usbnet.ko
    busybox insmod dm9620.ko
    Quindi, supponendo che la vostra rete sia in dhcp, digitare:
    dhcpcd eth0
    setprop net.dns1 [l'IP del tuo DNS]
    In alternativa potete flashare la seguente immagine di boot al posto dell'immagine boot originale del kernel 1.4 di Christian:
    boot_2.6.32.27_2.3.1_no3g.img.zip
    Con questa l'adattatore usb-ethernet dovrebbe funzionare al solo attaccarlo alla usb, senza bisogno di digitare manualmente quanto sopra ogni volta.
    Attenzione, si tratta della versione di Christian senza 3g!
    Le modifiche fatte al boot.img di Christan sono risibili, per cui il 99,9 periodico percento del merito per questa immagine è suo.
    Consiglio comunque l'utilizzo della ROM Mediadroid di Christian, che ha ICS e riconosce questo adattatore senza bisogno di moduli aggiuntivi. Farò un post apposito per questa.
    Ciao!
    Quote Originariamente inviato da mfilippi Visualizza il messaggio
    Ciao Chris.
    Grazie 1000 per il tuo kernel, che ora gira felicemente nel mio Smartpad in compagnia di una Fintadroid 3.0.
    Vorrei connettere it tablet alla rete via ethernet e a questo scopo avrei un adapter micro usb della Davicom, basato sul chipset dm9601.
    Sarebbe possibile per te compilarne il driver per il tuo kernel? Ho visto che qualcuno l'ha già fatto, ma per altri kernel di altri dispositivi. Ho allegato i sorgenti scaricati (...)
    Se non puoi, potrei provarci io se qualcuno mi indica dove scaricare i sorgenti del kernel Mediacom - ho trovato dove scaricare la tua patch ai sorgenti ma non i sorgenti. Sono assolutamente un principiante per android, di linux invece qualche acca ci capisco.
    Ultima modifica di mfilippi; 11-06-12 alle 17:40
  11. #580
    Quote Originariamente inviato da Vixer Visualizza il messaggio
    Grazie della dritta, type61.
    no, Root browser e gli altri explorer non sono sulla lista dei loggati di Superuser...
    sai come si fa a dare i diritti a root explorer?
    Ho da poco caricato il kernel di ChristianTroy sulla Fintadroid 3.0.
    Dopo un po' di difficoltà sono riuscito anche a rinominare phone.apk con l'aggiunta di .bak,
    non so come gli altri che hanno avuto lo stesso inconveniente hanno risolto ma io ho semplicemente
    disinstallato e reinstallato l'app root browser. Una volta fatto, appena l'ho aperta superuser mi ha chiesto
    se volevo darle i diritti di root, ho detto di sì e sono riuscito poi a rinominare il phone in phone.apk.bak,
    al che mi è iniziato ad uscire un segnale d'errore, quindi ho tenuto premuto il tasto per spegnere
    e sotto è uscita la richiesta di spegnimento. Al volo ho premuto termina e subito dopo ok,
    il tablet s'è spento e una volta riacceso il file è risultato rinominato senza problemi
    Spero nel mio piccolo di poter aiutare qualcuno che ha incontrato le mie stesse difficoltà e voglio approfittare
    per ringraziare ancora una volta tutti quanti operano su questo forum incredibile!
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
