Pagina 86 di 110 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1093
[rom] Prestigio 2.0.0 ICS 4.0.3
  1. #851
    Bluforce
    Quote Originariamente inviato da Froz Visualizza il messaggio
    Io sto usando ics+ e infatti appena si esce per vedere altre applicazioni, carica le pagine ma non le visualizza....che tu sappia Firefox supporta il flashplayer e si può impostare la modalita desktop nello useragent?
    Flash no. Html5 sì.
    lo user agrnt lo cambi con un componente apposito. Di default non lo prevede.
    Se può interessare a qualcuno oggi ho provato da Wellcome un 711i e un 910i con ics e nessuno ha avuto problemi ai browser facebook bt etc .. tutto perfetto! Speriamo bene per il nostro 810c
  4. Il seguente Utente ha ringraziato morn per il post:
    daxino (10-04-12)
  5. #853
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Bravo! Speriamo che il tempo in più che s'è presa mediacom sia servito a qualcosa
  6. #854
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    711 e 910 son basati sul soc allwinner anzichè rockchip ed il team dietro l'allwinner, imho, lavora meglio ed in modo meno dispersivo
    edit ho provato a flashare la cm9 compilata nel pomeriggio... l'errore sta nell'hwcomposer che ritorna un errore e manda in segfault surfaceflinger... croccio, potresti girare l'errore al russo, magari ci da qualche dritta?
    I/SurfaceFlinger( 77): SurfaceFlinger is starting
    I/SurfaceFlinger( 77): SurfaceFlinger's main thread ready to run. Initializing graphics H/W...
    I/gralloc ( 77): using (fd=15)
    I/gralloc ( 77): id = fb0
    I/gralloc ( 77): xres = 800 px
    I/gralloc ( 77): yres = 600 px
    I/gralloc ( 77): xres_virtual = 800 px
    I/gralloc ( 77): yres_virtual = 1200 px
    I/gralloc ( 77): bpp = 32
    I/gralloc ( 77): r = 0:8
    I/gralloc ( 77): g = 8:8
    I/gralloc ( 77): b = 16:8
    I/gralloc ( 77): width = 202 mm (100.594063 dpi)
    I/gralloc ( 77): height = 152 mm (100.263161 dpi)
    I/gralloc ( 77): refresh rate = 60.13 Hz
    D/ ( 77): Vivante Driver Version : K2.2.2 - U2.5.1!
    I/gralloc ( 77): gralloc open mBlitEngineFb :0x711f98,fbsize :0x900000,screen :0x57e400
    D/gralloc ( 77): gralloc_alloc_framebuffer_locked: succeeded handle = 0x7121f8, fd=18, off=0x0, size=0x1db000, base = 0x40cc9000
    D/gralloc ( 77): gralloc_alloc_framebuffer_locked: succeeded handle = 0x712238, fd=19, off=0x1d4c00, size=0x1db000, base = 0x40e9dc00
    D/libEGL ( 77): loaded /system/lib/egl/libEGL_VIVANTE.so
    D/libEGL ( 77): loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_VIVANTE.so
    D/libEGL ( 77): loaded /system/lib/egl/libGLESv2_VIVANTE.so
    W/SurfaceFlinger( 77): ro.sf.lcd_density not defined, using 160 dpi by default.
    I/SurfaceFlinger( 77): EGL informations:
    I/SurfaceFlinger( 77): # of configs : 27
    I/SurfaceFlinger( 77): vendor : Android
    I/SurfaceFlinger( 77): version : 1.4 Android META-EGL
    I/SurfaceFlinger( 77): extensions: EGL_KHR_image_base EGL_KHR_image_pixmap EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_fence_sync EGL_ANDROID_image_native_buffer
    I/SurfaceFlinger( 77): Client API: OpenGL ES
    I/SurfaceFlinger( 77): EGLSurface: 8-8-8-0, config=0x0
    I/SurfaceFlinger( 77): OpenGL informations:
    I/SurfaceFlinger( 77): vendor : Vivante Corporation
    I/SurfaceFlinger( 77): renderer : GC800 Graphics Engine
    I/SurfaceFlinger( 77): version : OpenGL ES-CM 1.1
    I/SurfaceFlinger( 77): extensions: GL_OES_mapbuffer GL_OES_query_matrix GL_OES_matrix_get GL_OES_draw_texture GL_OES_matrix_palette GL_ARB_vertex_buffer_object GL_VIV_direct_texture ARB_multitexture GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_EGL_image GL_OES_vertex_half_float GL_OES_framebuffer_object GL_OES_texture_cube_map GL_OES_EGL_image_external GL_EXT_multi_draw_arrays GL_OES_rgb8_rgba8 GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ANDROID_direct_texture
    I/SurfaceFlinger( 77): GL_MAX_TEXTURE_SIZE = 8192
    I/SurfaceFlinger( 77): GL_MAX_VIEWPORT_DIMS = 2048 x 2048
    I/SurfaceFlinger( 77): flags = 00010000
    I/hwcomposer( 77): Vivante HWComposer v1.2
    I/hwcomposer( 77): Device: 0x7133d0
    I/hwcomposer( 77): 2D PE20: YES
    D/libEGL ( 130): loaded /system/lib/egl/libEGL_VIVANTE.so
    I/hwcomposer( 77): hwc_prepare(305):Fail back to 3D composition path
    D/ ( 130): Vivante Driver Version : K2.2.2 - U2.5.1!
    D/libEGL ( 130): loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_VIVANTE.so
    D/libEGL ( 130): loaded /system/lib/egl/libGLESv2_VIVANTE.so
    D/gralloc ( 77): alloc_buffer: Successfully allocated 0x1db000 bytes, mIonFd=21, SharedFd=22
    D/gralloc ( 130): map_buffer: Successfully mapped 0x1db000 bytes at address 0x456da000, SharedFd=18, map_count = 1
    E/hwcomposer( 77): hwc_set(378):Get back buffer Failed.
    E/hwcomposer( 77): hwc_set(520):Failed!
    D/gralloc ( 77): alloc_buffer: Successfully allocated 0x1db000 bytes, mIonFd=21, SharedFd=23
    D/gralloc ( 130): map_buffer: Successfully mapped 0x1db000 bytes at address 0x498b5000, SharedFd=22, map_count = 2
    F/libc ( 77): Fatal signal 11 (SIGSEGV) at 0x00000000 (code=1)
    I/DEBUG ( 75): *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    I/DEBUG ( 75): Build fingerprint: 'Rockchip/cm_rk29/rk29:4.0.4/IMM76D/eng.alan.20120410.181214:userdebug/test-keys'
    I/DEBUG ( 75): pid: 77, tid: 125 >>> /system/bin/surfaceflinger <<<
    I/DEBUG ( 75): signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 00000000
    I/DEBUG ( 75): r0 00714a8c r1 00713bb0 r2 100ffc28 r3 00000000
    I/DEBUG ( 75): r4 00000258 r5 007133d0 r6 100ffb28 r7 00000000
    I/DEBUG ( 75): r8 00000000 r9 00000000 10 00000001 fp 00714a48
    I/DEBUG ( 75): ip 00000000 sp 100ffaa0 lr 40b5e7ac pc 457f2296 cpsr 200f0030
    I/DEBUG ( 75): d0 7fff7fff00000000 d1 44160000c4160000
    I/DEBUG ( 75): d2 fffffda800000258 d3 0000000000000000
    I/DEBUG ( 75): d4 0000000000000000 d5 0000000000000000
    I/DEBUG ( 75): d6 0000000000000000 d7 3f80000044480000
    I/DEBUG ( 75): d8 bf802903bf800000 d9 0000000047800000
    I/DEBUG ( 75): d10 0000000000000000 d11 0000000000000000
    I/DEBUG ( 75): d12 0000000000000000 d13 0000000000000000
    I/DEBUG ( 75): d14 0000000000000000 d15 0000000000000000
    I/DEBUG ( 75): d16 0000000000000000 d17 3d92944ccb000000
    I/DEBUG ( 75): d18 3fe0000000000000 d19 3fe00000000094a2
    I/DEBUG ( 75): d20 0000000000000000 d21 0000000000000000
    I/DEBUG ( 75): d22 0000000000000000 d23 0000000000000000
    I/DEBUG ( 75): d24 0000000000000000 d25 0000000000000000
    I/DEBUG ( 75): d26 0000000000000000 d27 0000000000000000
    I/DEBUG ( 75): d28 0000000000000000 d29 0000000000000000
    I/DEBUG ( 75): d30 0000000000000000 d31 0000000000000000
    I/DEBUG ( 75): scr 80000010
    I/DEBUG ( 75):
    I/DEBUG ( 75): #00 pc 00002296 /system/lib/hw/hwcomposer.rk29board.so
    I/DEBUG ( 75): #01 lr 40b5e7ac /system/lib/libGAL.so
    I/DEBUG ( 75):
    I/DEBUG ( 75): code around pc:
    I/DEBUG ( 75): 457f2274 98ab9caa 971b99ad 93162700 901c941d .........'......
    I/DEBUG ( 75): 457f2284 6853911a f8ddaa62 eb03c298 950e1309 ..Shb...........
    I/DEBUG ( 75): 457f2294 6819e0b7 eb060138 45610e00 5031bfac ...h8.....aE..1P
    I/DEBUG ( 75): 457f22a4 c000f846 685d0079 9c183101 bfac42a5 F...y.]h.1...B..
    I/DEBUG ( 75): 457f22b4 5004f8ce 4004f8ce 689d9c17 bfd442a5 ...P...@...h.B..
    I/DEBUG ( 75):
    I/DEBUG ( 75): code around lr:
    I/DEBUG ( 75): 40b5e78c ebff60ea e3500000 08bd8010 d3a0000a .`....P.........
    I/DEBUG ( 75): 40b5e79c c3a00009 e8bd8010 e92d4010 ebff60aa .........@-..`..
    I/DEBUG ( 75): 40b5e7ac e3a00000 e8bd8010 e92d4010 e1a04002 .........@-..@..
    I/DEBUG ( 75): 40b5e7bc e5922000 e1520001 2a000009 e2411001 . ....R....*..A.
    I/DEBUG ( 75): 40b5e7cc e0800002 e0621001 e1a02003 e59d3008 ......b.. ...0..
    I/DEBUG ( 75):
    I/DEBUG ( 75): stack:
    I/DEBUG ( 75): 100ffa60 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffa64 40b47c18 /system/lib/libGAL.so
    I/DEBUG ( 75): 100ffa68 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffa6c 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffa70 00007fff
    I/DEBUG ( 75): 100ffa74 00007fff
    I/DEBUG ( 75): 100ffa78 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffa7c 7fff7fff
    I/DEBUG ( 75): 100ffa80 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffa84 00000258
    I/DEBUG ( 75): 100ffa88 007133d0 [heap]
    I/DEBUG ( 75): 100ffa8c 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffa90 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffa94 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffa98 df0027ad
    I/DEBUG ( 75): 100ffa9c 00000000
    I/DEBUG ( 75): #00 100ffaa0 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffaa4 00000258
    I/DEBUG ( 75): 100ffaa8 00000320
    I/DEBUG ( 75): 100ffaac 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffab0 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffab4 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffab8 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffabc 00000001
    I/DEBUG ( 75): 100ffac0 00000003
    I/DEBUG ( 75): 100ffac4 100ffbe0
    I/DEBUG ( 75): 100ffac8 100ffb9e
    I/DEBUG ( 75): 100ffacc 4007ff5f /system/lib/libc.so
    I/DEBUG ( 75): 100ffad0 100ffc24
    I/DEBUG ( 75): 100ffad4 00000000
    I/DEBUG ( 75): 100ffad8 007133d0 [heap]
    I/DEBUG ( 75): 100ffadc 4013b577 /system/lib/libutils.so
    I/DEBUG ( 75): 100ffae0 100ffc24
    I/DEBUG ( 75): 100ffae4 100ffc24
    D/BootAnimation( 130): SurfaceFlinger died, exiting...
    I/ServiceManager( 72): service 'SurfaceFlinger' died
    chiedigli se in BoardConfig.mk usano qualche flag particolare per il campo "COMMON_GLOBAL_CFLAGS"
    Ultima modifica di ChristianTroy; 10-04-12 alle 20:32
  7. #855
    Ciao christian intanto un GROSSO Complimenti x l`ottima rom ė spettacolare. Solo una domanda ma il bluetooth funziona? Perchė prima montavo la rom di pisto e la mia pennetta bluetooth la vedeva adesso no. Bluetooth file transfert rimane fermo in loop su "bluetooth disattivo, attivarlo?"
    Grazie ė importante se riuscissi a farlo funzionare ciao
    Sent from my SmartPad810c using Tapatalk
  8. #856
    Senior Droid L'avatar di Galaxyi9003
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quanto costano quei tab? Non sopporto le macchiette sullo sfondo bianco ! E la bassa risoluxione!
    Inviato dal mio SmartPad810c usando Androidiani App
  9. #857
    mancano i sorgenti del kernel, non posso fare nulla mi spiace
    @galaxyi9003
    un mese fa ho preso il 907c, pagato lo stesso dell'810c, 169 euro... ed è stato un grande acquisto, lo usa regolarmente mia madre ogni giorno e funziona perfettamente... lo schermo poi è fantastico, un ottimo pannello ips con colori molto vividi e saturati
  10. #858
    E dopo il rilascio di oggi del nuovo boot.img con relative gestioni della memoria... Che dire di Cristian? Pensate se era anche un programmatore
    Grazie mille ora vedo entrambe le memorie da PC
  11. #859
    Quote Originariamente inviato da Galaxyi9003 Visualizza il messaggio
    99.90 e 179.90
  12. #860
    Grazie... l avrei preso se l 810 non fosse uscito gratis con expert... ma voi non avete le macchiette sullo sfondo bianco? Cmq scusate l ignoranza ma non ho capito a cosa servono le ultime cose preparate da cristian xD
LinkBacks (?)
  1. 09-08-12, 16:05
  2. 28-07-12, 02:28
  3. 26-07-12, 08:36
  4. 26-07-12, 00:21
  5. 17-07-12, 15:55
  6. 15-07-12, 14:07
  7. 11-07-12, 12:53
  8. 04-07-12, 08:37
  9. 17-06-12, 13:33
  10. 16-06-12, 16:18
  11. 09-06-12, 10:13
  12. 05-06-12, 11:09
  13. 04-06-12, 11:40
  14. 16-05-12, 22:01
  15. 11-05-12, 00:41
  16. 06-05-12, 21:28
  17. 06-05-12, 15:55
  18. 02-05-12, 18:07
  19. 30-04-12, 22:51
  20. 27-04-12, 21:32
  21. 27-04-12, 09:58
  22. 25-04-12, 02:40
  23. 23-04-12, 20:37
  24. 22-04-12, 03:42
  25. 20-04-12, 20:56
  26. 16-04-12, 15:30
  27. 15-04-12, 22:30
  28. 15-04-12, 05:18
  29. 15-04-12, 02:54
  30. 14-04-12, 16:41
  31. 14-04-12, 11:19
  32. 13-04-12, 14:09
  33. 11-04-12, 18:53
  34. 11-04-12, 13:51
  35. 08-04-12, 11:51
  36. 08-04-12, 10:31
  37. 08-04-12, 04:39
  38. 07-04-12, 14:42
  39. 06-04-12, 23:21
  40. 06-04-12, 10:21
  41. 05-04-12, 22:27
  42. 05-04-12, 15:05
  43. 05-04-12, 14:04
  44. 05-04-12, 12:16
  45. 05-04-12, 11:52
  46. 05-04-12, 00:45
  47. 05-04-12, 00:39
  48. 05-04-12, 00:37
  49. 04-04-12, 23:29
  50. 04-04-12, 20:31
