Pagina 11 di 21 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 203
[ROM] [ICS 4.0.3] First v2.0 [Full Root]
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da Slim80 Visualizza il messaggio
    Devi scegliere tu. Ma io ti consiglio di si
    UPDATE in arrivo per ottimizzazioni varie (tra cui anche la batteria)
    attendo l'update!
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    Quote Originariamente inviato da karlo73 Visualizza il messaggio
    Grazie Slim per l'impegno che metti in questa ROM!
    Aggiornando alla 2.2 ho notato che va in errore la ricerca google, succede a qualcun'altro?
    Ho dpi impostato a 160 e uso Apex come launcher.
    Ho aggiornato Google search all'ultima versione. Mi sembra di averlo provato e che mi funzionasse... a pranzo riprovo!
    Quote Originariamente inviato da ilboso Visualizza il messaggio
    attendo l'update!
    L'ho pubblicato ieri pomeriggio...
    Ultima modifica di Slim80; 09-07-12 alle 12:11
  4. #103
    Il progetto che hai portato avanti nella versione 2 …. della rom Kepler è veramente ottimo,
    sia perché è leggera sia perché è performante nel suo insieme.
    Piccoli accorgimenti, quali installazione Youtube 2.4.4 versione precedente, e per google search basta cancellare e reinstallare googlesechbox.apk che tutto torna a posto.
    Sarebbe interessante tramite recovery cwm provare un kernel diverso con possibilità di overclock variabile. Da 1008 – 1104 – 1176 – 1200; purtroppo il kernel Estreme 3.1 Xteam non è molto compatibile sia perché rende instabile il sistema sia perché bisogna sostituire alcune librerie per far girare il tablet.
    Purtroppo oc_deamon non consente di modificare la frequenza oltre 1008 con tale kernel.
    Penso che la cosa sia parecchio complicata, ….. i miei esperimenti si sono fermati appunto istallando flesciando contemporaneamente parte della kepler e il kernel di Xteam 3.1 con i suoi parametri e loader. Purtroppo non è installabile la CWM che risulta incompatibile con detto sistema e naturalmente bisogna sostituire alcune librerie come suggerito da “Crocco” con un fix consigliato su rom Mediadroid tre.
    Grazie … e buone ferie.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ulisse58 per il post:
    Slim80 (09-07-12)
  6. #104
    Grosseto
    OnePlus One + GTab 4 SM-T530
    Ringraziato 64 volte in 43 Posts
    Il bluetooth non c'è. Lo spazio per le app non l'ho modificato e rimane 512 MB. Se non volete avere problemi di spazio (soprattutto con i giochi) istallate la mod "Invert_ExtSD_to_IntSD.zip".
    Per aumentare lo spazio è possibile utilizzare il parameter della Mediadroid 3. Spazio libero dopo installazione 1,33gb
    Io ho utilizzato la tua first 2.0 + update 2.2
    + kernel Xteam 3.1
    + Parameter Mediadroid 3.0
    + Boot Mediadroid 3.0 (dovrebbe essere lo stesso già incluso)
    + Recovery Mediadroid 3.0
    Solo che così bisogna correggere la rotazione del kernel
    con questo file che ho modificato: https://docs.google.com/open?id=0B1K...EhTV1pkbDcwZ1E
    Le istruzioni per l'installazione sono le stesse.
  7. #105
    Quote Originariamente inviato da MagicOne Visualizza il messaggio
    + kernel Xteam 3.1
    e come va il sistema ? meglio o peggio ? non hai errori con il kernel dell'xteam ?
    non e' che proveresti a mettere il kernel prestigio invece, avrebbe il fix per le wifi hidden che non so se il kepler lo ha e non so se xteam lo ha.
  8. #106
    Grosseto
    Quote Originariamente inviato da ulisse58 Visualizza il messaggio
    Leggi sopra tutto risolto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato MagicOne per il post:
    Slim80 (09-07-12)
  10. #107
    Grosseto
    Quote Originariamente inviato da mav_top Visualizza il messaggio
    Quello prestigio non l'ho provato. Prova a sostituirlo.
  11. #108
    slim ci ha provato e ha problemi con la rotazione sfasata di 180 gradi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mav_top per il post:
    Slim80 (09-07-12)
  13. #109
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    + kernel Xteam 3.1
    Si può flashare il kernel extreme direttamente da CWM?
    Non capisco perchè usi la recovery della mediadroid, quella della first dovrebbe essere più aggiornata.
    Dopo provo a fare un zip update con il kernel extreme 3.1 e la tua patch per la rotazione per vedere come va.
    Male che vada faccio un bel restore
  14. #110
    cosi' pero' sul cex con kernel xteam 3.1 non si perde la fotocamera?
