Pagina 15 di 21 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 203
[ROM] [ICS 4.0.3] First v2.0 [Full Root]
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di ataru moroboshi
    Ringraziato 40 volte in 31 Posts
    Allora aspetto la 2.4 ;D
    Does android deep sleep of unix based sheeps?
    Nettuno
    Htc One X, Huawe g510
    Quote Originariamente inviato da Slim80 Visualizza il messaggio
    Esatto
    P.S.: Update v2.4 in arrivo...
    Change log:
    - Fix Market (risolto)
    - Speed SDCard (in fase di test)
    Mitico, serve propio un update!!!
    Il market mi da; ncompatibili anche apps tipo facebook o ebay.....
  4. #143
    Grosseto
    OnePlus One + GTab 4 SM-T530
    Ringraziato 64 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da MagicOne Visualizza il messaggio
    EDIT: per la connessione a reti ad hoc Si può utilizzare "WiFi Ad Hoc enabler for Android" risolve i problemi!! testato e funzionante.
    RI Edit:
    Con il programma qui sopra va bene, ma a volte si incasina un po con le wifi, ho ripristinato,
    e installato la patch di Christian del Wpa_Supplicant wpa_supplicant_adhoc.zip
    e funziona benissimo.
    @Slim potresti aggiungerla nel tuo update 2.4
  5. #144
    ma e' possibile installare questa rom senza SDcard, io non la ho
    mi basta copiare sulla parte interna e gli dico di installare gli zip da internal card ?
    mi date una conferma in merito prima di piallare tutto ?
    mav_top
  6. #145
    lo sapevo ho voluto provare ora parte la recovery ma non mi trova nulla nella internal sdcard
    ipotizzo che la formattazione e l'update abbia azzerato tutto.
    ora come posso fare a mettere questa rom senza SDcard ?
    mi sa che mi tocca mettere un altra ROM nel frattempo, magari provo la prestigio
  7. #146
    allora ho installato la prestigio 2.0.3 (non la 2.1.3)
    la telecamera funziona bene sia in landscape che portrait non e' sfasata e' perfetta, quindi se forse non funziona bene sulla ROM di slim80 e' perche' necessita di alcuni files
    io ho un 810C e non CEX pero' ripeto funziona bene
    finche' non potro' installare quella di slim80 mi sa che mi tocchera' tenere questa
    appena riesco a mettere quella di slim80 faccio un po di prove con questo kernel.
    Gia questa sembra ottima come rom, ma la uso da soli 5 minuti.
  8. #147
    Nettuno
    Quote Originariamente inviato da mav_top Visualizza il messaggio
    mav_top
    Devi installare la 2.0 e la recovery da pc, poi gli update e i fix che vuoi da recovery dopo averli copiati nella memoria interna.
    Leggi bene tutto il ptimo post di Slim!
  9. #148
    Quote Originariamente inviato da Ciolla Visualizza il messaggio
    si ma la 2.0 contiene la 2.0_fix.zip che quindi lei stessa va installata da recovery
    il problema e' proprio questo
    io seguo le istruzioni, metto 2.0_fix.zip e ext4....zip su internal card
    poi lancio il tool, faccio formatta e update
    a questo punto parte la recovery dovrei fare install from zipcard, poi internal card, ma non mi trova nulla, come se fosse non formattata e quindi vuota
    tu hai installato da internal card ?
  10. #149
    Nettuno
    Prova a fare solo update tanto il tablet è già formattato.
    In seguito da recovery fai il resto, altrimenti devi rimediare un microsd, ciao.
  11. #150
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    Ciao mav_top. Nelle istruzioni c'è scritto di mettere i due file nella SD esterna. Solo gli update/fix/MOD puoi installarli da memoria interna. Se avrò tempo, metterò la ROM completa anche del file system.img da installare con l'utility da pc.
