Pagina 28 di 58 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 571
[ROM] [ICS 4.0.3] First v4.3 [Full Root]
  1. #271
    Quote Originariamente inviato da franco74 Visualizza il messaggio
    in questo momento ho la slim4.0, recovery con questo file? CM9 810C_kernel_xteam3.1 PAKOS96.zip e dopo reset dal buchino?
    hai fatto qualche reset in cwm?
    si il file è quello.
    lo copi su sd, vai in recovery e lo installi. poi riavvii sempre da recovery.
    io ho resettato perchè dopo l'accensione mi è comparso prima uno schermo bianco, poi nero, ma il tablet girava lo stesso perchè sentivo i feedback sonori dello sbloccaschermo. dopo il reset da buchino posteriore gira tutto ok.
    e comunque io ho la slim 4.3, non so se cambia.
    nient'altro.
    Si miera successa la stessa cosa con lo schermo. quando torno a casa riprovo
  4. #273
    Senior Droid L'avatar di pakos96
    Napoli
    Galaxy S6- GNexus - S3 Neo
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Il kernel funziona perfettamente con la first poiché lo usavo già prima di flashare la cm9. Per quanto riguarda il "bug" dello schermo nero durante il boot non sono riuscito a capire da cosa sia causato ma sò per certo (dopo numerose prove) che si verifica solo una volta dopo il flash e per risolvere basta, come detto da kato46, premere il forellino RESET con un oggetto appuntito (es. uno stuzzicadenti).
    Ultima modifica di pakos96; 15-09-12 alle 12:26
  5. #274
    help .salve ho messo questa rom 4.3 ma ho notato due big ,uno e che il touch non risponde perfettamente ai comandi "esempio clicchi su un icona e se ne apre un altra ,oppure la tastiera batte i tasti a caso"altro bu e che quando vado su impostazioni/informazioni tablet/stato mi esce me mi da messaggio "l'applicazione impostazioni si e bloccata in modo anomalo".
    come faccio a sapere se la chiavetta internet 3g funziona se solo da li posso vedere la rete?
    possibile mai nessuno se ne accorto?
  6. #275
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    I primi difetti che racconti probabilmente sono dovuti al fatto che hai il caricabatterie attaccato.
    Il fatto che ti si chiude l'applicazione quando vai su impostazioni/stato credo che sia ininfluente sul funzionamento del tablet.
    Per le internet key segui le varie discussioni. Se funzionano di default ti si collega da sole. Altrimenti devi usare usbdongle.
  7. #276
    grazie della risposta, ho provato sia con e senza caricabatteria attaccaco ma il display non risponde bene,la internet key e la stessa che ho sempre usato con tutte le rom che ho provato "huawei e1692" ed ha sempre funzionato ,ma il mio problema e come faccio a sapere la rete che sto usando ed il livello segnale ? dallo stato del tablet vedevo tutto ma mi chiedo perchè non funziona? sulle altre rom e sempre andato"usato mediadroid3.1,cm9,xtreme3.1" ma ognuna ha qualche problema,ora volevo provare questa ma come al solito qualche bug c'e sempre .a parte la connessione 3g ma il difetto del display è molto snervante "premetto è la prima rom che mi da questo problema percio non è un problema hardware".
  8. #277
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    Confermo quanto già detto, se non riparte fare reset dal forellino dietro e riaccendere il tablet.
    Per la fotocamera se riesco provo a moddare l'apk anche se sarebbe meglio agire sul kernel di yatto.
    Per Slim una domanda: funziona l'oc daemon sulla First? Ho visto che viene richiamato nell'init ma nella system/bin il file non è presente. Alla fine l'ho recuperato dalla Mediadroid e adesso va.
  9. #278
    Ok istallato il kernel, era il reset dal forellino che nn avevo eseguito
  10. #279
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Ho appena provato a mettere il kernel e nessun blocco o reset
  11. #280
    Quote Originariamente inviato da karlo73 Visualizza il messaggio
    Non funziona perchè virtuous_oc è in xbin mentre lo script lo cerca in bin. Preparo subito uno zip per rimediare all'errore...
    EDIT: Fix al primo post
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Slim80 per il post:
    Andrea Morph (15-09-12)
