Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 30 di 58 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 571
[ROM] [ICS 4.0.3] First v4.3 [Full Root]
  1. #291
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Slim80 Visualizza il messaggio
    Non funziona perchè virtuous_oc è in xbin mentre lo script lo cerca in bin. Preparo subito uno zip per rimediare all'errore...
    EDIT: Fix al primo post
    Grazie Slim per il fix, ho visto che l'eseguibile del virtuos_oc è diverso rispetto a quello della mediadroid è cambiato qualcosa per caso?
    Per quanto riguarda i governor ho visto che di default viene impostato interactive 200-1200 (anche se a 1200 non ci va mai) mentre il virtuos_oc usa l'ondemand 816-1008. Qualcuno sa qual è l'impostazione migliore?
    TDK
    TDK non è in linea
    Quote Originariamente inviato da karlo73 Visualizza il messaggio
    Ciao Slim, per curiosità ho voluto provare l'ultimo kernel di yatto sulla tua rom e sono rimasto di stucco quando ho visto che con Antutu a 1,2GHz ho raggiunto l'incredibile punteggio di 3260!
    L'accoppiata First 4.3 + kernel xteam 3.1 sembra perfetta, l'unica pecca è la fotocamera che pur funzionando perfettamente mostra l'immagine capovolta. In compenso ho guadagnato l'overclock e la possibilità di usare l'hub usb
    Con l'accoppiata First 4.4 +kernel xteam 3.1 puoi usare anche il BlueTooth e il 3G?
  4. #293
    Quote Originariamente inviato da TDK Visualizza il messaggio
    Per il 3G credo di si per il BT non credo a meno che non rilascino qualche patch.
    Non so dirti di più visto che non uso nell'uno nell'altro
    Speriamo comunque che qualcuno dei nostri cuochi superstiti possa fare qualcosa
  5. #294
    TDK
    TDK non è in linea
    Dopo 1000 prove e con un po' di fortuna, sono arrivato a vedere qualcosa di simile a questo nel DMESG:
    <6>[61225.201084] usb 2-1: new high speed USB device using usb20_host and address 20
    <6>[61225.403800] usb 2-1: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=1014
    <6>[61225.407656] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
    <6>[61225.414885] usb 2-1: Product: Vodafone Mobile Broadband (Huawei)
    <6>[61225.420733] usb 2-1: Manufacturer: Vodafone Group (Huawei)
    <6>[61225.431271] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    <6>[61225.444021] usb 2-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
    <6>[61225.458223] usb 2-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
    <6>[61225.458223] usb 2-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
    CON QUESTE DIFFERENZE:
    1) Al posto delle voci "usb 2-1" io ho le voci "usb-1-1",
    (alle voci "usb 2-1" corrispondono le stringhe del WiFi nel mio caso).
    2) NON HO queste stringhe: <6>[61225.201084] etc. etc. MA [306.848757], [307.291876] etc. etc.
    3) idVendor e idProduct sono ovviamente diversi
    Quando lancio USB Dongle metto "tre.it" e poi provo tutte le voci USB ma niente da fare...
    AIUTO!!!!!
  6. #295
    Androidiano L'avatar di Einander
    Sapete dirmi se funziona chainfire 3d
    Smartpad810c ***Mediadroid v3.0 Kernel Mediacom***
  7. #296
    Apr 2011
    Ringraziato 85 volte in 64 Posts
    quanta ram rimane libera con la slim?
    il flash player funziona bene com con la fintadroid?
  8. #297
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    AIUTO!!!!!
    Dopo il dmseg, crei lo script echo “19d2 1014” > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id (sempre con i tuoi id)?
    E poi hai istallato il "Fix_symlink_su_busybox.zip"?
    Quote Originariamente inviato da Einander Visualizza il messaggio
    Personalmente non lo so.
    Quote Originariamente inviato da tapioco2000 Visualizza il messaggio
    Per la RAM aspetta qualcuno che ti risponde. Per flashplayer su fintadriod hai sbagliato sezione....
  9. #298
    Androidiano L'avatar di jos90
    Catania
    Ragazzi scusate l'intromissione, ma per far riconoscere la HUAWEI E17X (E172 No Brand) al tablet con questa ROM cosa devo fare? La patch INTERNET FIX è da applicare anche se io ho installato la ROM con la versione 4.3 ?
    Perchè non pensi di non capire, quando capisci di non pensare?
    Volere è potere.
  10. #299
    Apr 2011
    scusa, intendevo domandare se funziona bene come con la fintadroid...
  11. #300
    Quote Originariamente inviato da jos90 Visualizza il messaggio
    Dipende se la tua internet key è funzionante nativamente. Prova a istallare il fix e collega la pennetta. Se la riconosce e si connette allora non devi far altro. Altrimenti devi usare usbdongle.
