Pagina 19 di 21 primaprima ... 91718192021 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 206
[rom] CyangenMod 9
  1. #181
    Androidiano VIP L'avatar di michael91
    Ringraziato 242 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da andy88de Visualizza il messaggio
    Mai sentito nominare sorry
    Inviato dal mio Mediacom 810C usando Androidiani App
    In che senso? Di che?
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    però il gcc riporta "linaro" non "code sourcery g++ bla bla bla"
    Alla fine sono riuscito a trovare la distribuzione con cui è stato compilato il kernel
    arm-2010.09-50-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
    dopo averla scompattata mi ritrovo la cartella arm-2010.09 come toolchain uso arm-none-linux-gnueabi, giusto?
    export ARCH=arm
    export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-
    export PATH=$PATH:~/arm-2010.09/bin
    a questo punto se lancio arm-none-linux-gnueabi-gcc -v ottengo:
    gcc version 4.5.1 (Sourcery G++ Lite 2010.09-50)
    è sufficiente come configurazione per compilare il kernel?
  4. #183
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    in teoria si, le sourcery sono toolchain molto "blande" e tollerano anche codice "sporco", le linaro invece sono rognose e richiedono degli extra
  5. #184
    visto che ho completato al 100% il porting della cm10 sui dual core amlogic m6 proverò a vedere se si può fare qualcosa per il vecchietto rk2918... il problema è la poca ram, jelly bean è più esoso, vedremo
  6. #185
    Grande Christian, speriamo tu riesca nell'impresa
    Io ho provato a compilare il kernel e pur avendo ottenuto un kernel.img della stessa dimensione dell'originale non fa il boot ma si blocca.
    Inoltre dopo aver fatto reset riparte in cwm recovery con i seguenti errori:
    E:Can't mount /cache/recovery/command
    E:Can't mount /cache/recovery/log
    E:Can't open/cache/recovery/log
    E:Can't mount /cache/recovery/last_log
    E:Can't open/cache/recovery/last_log
    Puoi darmi qualche suggerimento?
  7. #186
    prova a cambiare il modulo rk29xxnand.ko dentro la boot image, forse quel kernel ne richiede uno diverso
  8. #187
    Proverò usando un boot.img diverso la cosa strana è che col kernel originale stesso boot funziona.
    Eppure l'ho compilato usando i sorgenti relativi non capisco perchè non funziona, mah?
  9. #188
    la cm10 praticamente si può dire che solo boota perchè l'acc hw dei video e l'hwcomposer non funzionano.
    il bluetooth in teoria funziona, in pratica il kernel è impostato con CONFIG_PARANOID_ANDROID_NETWORK e da problemi purtroppo.
    comunque jelly bean (anche la rom stock dello yuandao n12) non mi sembra granchè sul rk2918 rispetto agli altri dispositivi su cui l'ho provato, forse per via della chiavica vivante e le rom ics mi sembrano molto più reattive.
    nei prossimi giorni sistemerò la cm9 usando come kernel il kepler e via, ormai la rom jb stock based la abbandono in quanto sarebbe ridondante visto che proviene dalla stessa base usata da xteam.
  10. #189
    Senior Droid L'avatar di pakos96
    Napoli
    Galaxy S6- GNexus - S3 Neo
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Che peccato però per la cm10...i file li ho chiesti a mediacom e a bq..nessuna risposta!
    Com'è possibile che nessuno abbia questi file? Grazie lo stesso christian!
    Per quanto riguarda la rom jb stock based anche se la base è uguale, magari potresti crearne una tu magari inserendo nuove ottimizzazioni e/o velocizzarla o magari facendo qualche porting di rom di dispositivi diversi (come hai fatto in passato con la mediadroid 3)..io ho provato la rom dell'xteam, il boot mi sembra un pò troppo lento e vi sono ancora qualche bug ( il piu rilevante è la stima della batteria sballata).
    Spero quindi che cambi idea...
    Ultima modifica di pakos96; 25-09-12 alle 20:34
  11. #190
    preferisco una rom ics quasi perfetta che una jelly bean zoppa e visto lo scarso tempo a disposizione... (a breve mi arriva uno zenithink c97 ed ho intenzione di portarci cm9 e cm10) preferisco continuare con la cm9 che è ad un ottimo punto, basta poco lavoro per averla pienamente funzionante (ed ho una mezza idea anche per il bluetooth, scemo a non averci pensato prima)
    ps: 512 mb di ram eran già pochi per ICS... su jelly bean son pochissimi visto che l'utilizzo maggiore della gpu comporta dell'overhead per ogni processo che ne fa uso, se si ha poca ram libera è un incubo ed il multi tasking fa a farsi friggere
