Pagina 9 di 21 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 206
[rom] CyangenMod 9
  1. #81
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    se rockchip fosse meno bastarda e più lungimirante verso gli sviluppatori venderebbero ancora di più...
    in settimana ainol ha rilasciato i sorgenti amlogic per alcuni tablet (io ho un ELF-II che mi è stato donato da flsuperstore per lo sviluppo)... due giorni dopo ho rilasciato la CM9 ed altrettanti due giorni dopo la CM10.
    Con l'update di oggi le ho rese perfettamente funzionanti al 100% entrambe (oddio su CM10 la fotocamera non registra i video, ma tanto cosa bisogna registrare? la propria faccia mentre ci si spippetta?)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    Slim80 (05-09-12)
    Una petizione a rockchip è infattibile?
  5. #83
    Senior Droid L'avatar di pakos96
    Napoli
    Galaxy S6- GNexus - S3 Neo
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da MagicOne Visualizza il messaggio
    ora testo la cm9 di troy.
    qualcuno ha provato con il kernel 3.1 dell'Xteam o è una cosa impossibile da fare?
    Io stò usando attualmente proprio quel kernel e ho creato uno zip per flashare il kernel + il file della rotazione funzionante scaricabile da qua
    TESTATO E FUNZIONANTE
    Per quanto riguarda i sorgenti, io li chiesi a Mediacom tempo fà e ancora non ho ricevuto risposta...
  6. #84
    Quindi Pacos per farla andare con kernel 3.1 cosa bisogna fare? Io ho istallato tutto come ha detto Cristian Troy. Per mettere il ker 3.1 devo fare aggiorna dal PC o c'é qualche zip da cwm? Scrivici una piccola guida e i thnks arriveranno come la pioggia di questi giorni ;-)
  7. #85
    Napoli
    Niente di più facile!
    Basta scaricare il file zip, inserirlo nella sd, e flasharlo da recovery!
    Raccomando a tutti di impostare la frequenza minima della cpu maggiore di 204 mhz se no si rischia il freeze (blocco dello schermo con righe colorate),come se il tablet non supportasse frequenze più basse.
    Per impostare la frequenza CPU basta andare in IMPOSTAZIONI>PRESTAZIONI>PROCESSORE e modificare il valore della frequenza minima (io uso 408mhz) e, impostate il valore della freq massima a 1200 mhz (se non si è impostato automaticamente) e infine,selezionate poi "Imposta all'avvio".
    Ultima modifica di pakos96; 05-09-12 alle 22:08
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pakos96 per il post:
    boreasuni (06-09-12),kato46 (14-09-12)
  9. #86
    Quindi basta il tuo file zip? Dici che con il ker 3.1 funziona ancora meglio? Hai dei dati con antutu? Io con questo prestigio al momento non riscontro neanche il gug del touch. Comunque credo che far una prova col le xteam. Per ora grazie
    Ultima modifica di boreasuni; 06-09-12 alle 00:13
  10. #87
    Napoli
    Beh personalmente mi sembra sia diventato piu reattivo..non ho usato benchmark poiche non li considero poi cosi affidabili nel confronto tra rom, e pensp sia una cosa piu soggettiva...Basta flashare lo zip e si ha il kernel...per passare al kernel originale incluso nella rom di christian basta aggiornare solo il kernel dal tool rockchip...anche se non credo ce ne sia bisogno perche funziona secondo me, meglio!
    Inviato dal mio MP810C usando Androidiani App
    SAMSUNG GALAXY S6: STOCK ROM
    SAMSUNG GALAXY NEXUS: Stock 4.4.4 + ROOT
    SAMSUNG GALAXY S3 NEO: Rom Stock 4.4.2 + ROOT + WANAM XPOSED
    Se ti sono stato d'aiuto, premi il tasto THANKS in basso a sinistra :P
  11. Il seguente Utente ha ringraziato pakos96 per il post:
  12. #88
    Quote Originariamente inviato da pakos96 Visualizza il messaggio
    Mettere invece il kernel kepler sarebbe possibile? Lo abbiamo chiesto anche a Cristian ma purtroppo non ha tempo.
    Grazie.
  13. #89
    Napoli
    Ho provato anche il kernel kepler ma non boota ...comunque questo é un buon kernel, a mio parere migliore del prestigio.
    P.S:Ho dimenticato di dirvi che se avete problemi con il sensore della carica della batteria con il kernel xteam 3.1, io ho risolto oggi usando il file services.jar di yatto: il suo post (con download e istruzioni) lo trovate qui...GRAZIE YATTO!
    Ultima modifica di pakos96; 06-09-12 alle 00:45
  14. #90
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    Ho provato anch'io il kernel xteam e devo dire che va molto bene, l'unico problema è che sul cex non va la fotocamera. Speriamo in qualche fix da parte di yatto
    Qualcuno ha provato se sulla CM9 funziona l'HDMI?
    Ultima modifica di karlo73; 06-09-12 alle 10:07
