Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 39
[ROM][JB 4.2.2] CM 10.1 - Kernel X-Team [Mediacom 810c]
  1. #21
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    Brutte notizie: calibrando la batteria ho fatto scaricare completamente il tablet. Al momento quando lo metto in carica si accende il led ma resta lampeggiante. Il tablet si avvia e dopo poco muore. Può essere dovuto al kernel? Qualcuno ha risolto?
    Raga scusate, il tab dopo anni con il pirestone ha deciso di morire si accende e rimane con la scritta android, se cerco di accenderlo con il tasto - nn mi fa nulla e se ci provo con l'usb connesso al pc mi dice usb nn riconosciuto L'ultimo dispositivo USB collegato al computer non funziona e nn è stato riconosciuto e il rkandroidtool non funziona.... come devo fare?!?!?!? uffffff
    Ultima modifica di Housedany; 09-10-14 alle 19:17
  4. #23
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Housedany Visualizza il messaggio
    anche io ho avuto lo stesso problema tempo fa. cerca il topic che aveva aperto gattolardo. aveva lo stesso problema. ho risolto seguendo la sua guida. sostanzialemente devi lasciarlo scaricare completamente e poi collegarlo al pc...leggi li, io ho risolto (all'epoca)
  5. #24
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da io00 Visualizza il messaggio
    Per chi si trovasse nella stessa soluzione (led lampeggiante e tablet che si accende solo se messo in carica, spegnendosi poco dopo):
    -aprire il tablet (ricordatevi di reinserire la memoty card una volta rimosso il coperchio)
    -appoggiare il tablet su una superficie morbida, con lo schermo rivolto in giù
    -sollevare lo strato di tessuto/isolante/adesivo che copre il pulsante del reset (se avete entrambe le casse alla vostra destra, dovete togliere l'adesivo nell'angolo in basso a sinistra)
    -premere e tenere premuto il tasto del reset (io ho tenuto premuto col retro di penna per essere più comodo)
    -mantenendo premuto, collegare il caricabatterie. (dovreste vedere la luce "diffusa" del led, che resta rosso e non lampeggia)
    -mantenere premuto per "un bel po' " (credo di essere stato li almeno 5 minuti, forse 10)
    -togliere la penna, il tablet dovrebbe riavviarsi a led lampeggiante
    -sfilate e reinserite lo spinotto dell'alimentatore (dovete essere mooolto veloci). Se tutto va bene dovreste vedere il led che resta acceso.
    -fine
    se siete pazienti e avete una certa resistenza all'affaticamento nelle dita, potete evitare di aprire il tablet: basterà premere con un ago (per quei 5-10 minuti) il foro del reset (a caricatore inserito), avviando poi il tablet e sfilando/reinfilando lo spinotto
  6. #25
    Ciao a tutti è una buona rom, ma ho un bel problema la fotocamera al contrario. E' antipatica questa cosa perchè lo uso il tablet anche per le videochiamate, come si potrebbe risolvere la situazione mi rivolgo a qualche modder gentile da compilare un kernel che ruoti la fotocamera!
    Grazie a tutti
  7. #26
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    se non ricordo male nel thread c'era lo zip da flashare per questo problema, dovresti cercarlo
  8. #27
    L'ho appena riletto tutto il thread niente da fare non esiste un zip per ripristinare questo problema
  9. #28
    May 2014
    Ciao a tutti!
    La ROM è veramente bella esteticamente e sembra funzionare abbastanza bene.
    Vorrei sapere:
    1) Estraendo l'archivio crewrktablets.arctablet.com.7z mi ritrovo anche il file Adobe_Flash_Player_11.1.115.47_NoIconMod.apk...
    Devo installarlo a parte o lo installa quando si fa il flash della ROM?
    2) Ho necessità di calibrare la batteria perché dopo aver messo questa ROM dura pochissimo e ha comportamenti anomali...
    Ho letto sopra che ci sono problemi se si calibra...
    Qual è il metodo migliore da utilizzare?
    GRAZIE!
  10. #29
    May 2014
    Ma come si entra in RECOVERY?
  11. #30
    Samsung Galaxy S4
    Ciao a tutti ragazzi. Sono venuto in possosso del terminale smartpas 810cex...
    Ho flashato la rom come da procedura con i vari fix via cwm aggiornati al modello cex scaricati su sito ufficiale della rom....
    Devo fare i complimenti per la qualità della rom bella fluida e consuma poca batteria peroò ho un problema... Non mi funziona il bluetooth.. Avete qualche suggerimento da darmi?
