Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 56
iptables sul nostro tablet
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di jacock
    Ringraziato 37 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da ptrac3 Visualizza il messaggio
    Io ora sto creando lo script dopo provo...
    prova un attimo a montare un modulo, che non funziona, non perdi tempo a creare lo script...
    Quote Originariamente inviato da jacock Visualizza il messaggio
    sto provando ora e sembra andare...
    Ultima modifica di ptrac3; 10-01-12 alle 01:08
  4. #33
    Allora, succede una cosa strana... Creo lo script, lo eseguo e insmod mi da errore (no such file or directory) per ogni modulo.. Se riavvio e faccio manualmente insmod nomemodulo.ko invece va a buon fine. Ad esempio faccio insmod modulo1.ko e dopo do sh script.sh che carica modulo1.ko e modulo2.ko, il risultato sarà modulo1.ko (File exists) modulo2.ko (no such file or directory). Riavviando e dando insmod modulo1.ko e insmod modulo2.ko invece va tutto a buon fine..come mai?
  5. #34
    non saprei... attendiamo
  6. #35
    ok forse sto capendo qualcosa..I moduli li avevo depositati sulla sd card esterna e ho visto che quegli errori di prima sono generati evidentemente da un non corretto aggiornamento della libreria media all'avvio..Tant'è che aggiornando la libreria media gli errori non compaiono più..Ora provo a metterli nella sd interna e vedo se va meglio..e poi provo con lo script direttamente
  7. #36
    Aspettiamo perché per ora mi sto solo confondendo..
  8. #37
    # insmod ipt_ecn.ko
    insmod: init_module 'ipt_ecn.ko' failed (No such file or directory)
    ho anche aggiornato la libreria, ma il ridultato non cambia...
  9. #38
    Ora con gli stessi moduli provati prima anche a me lo fa..veramente una stranezza ma prima qualche modulo l'ho caricato ora non va più..mah , stesse cartelle stessi file e stesso procedimento.. EDIT:dando come comando "busybox nomemodulo.ko" invece mi da l'errore unkown symbol..
    Ultima modifica di ptrac3; 10-01-12 alle 02:07
  10. #39
    vabbè... notte vecchi, che io domani devo andare a scuola... ci si becca domani sperando di trovare una soluzione...
  11. #40
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Monta System rw e sposta lo script in /System/bin (di default on init.rc ci son permesso restrittivi, tipo nosuid, in data e sdcard)
