Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 21 di 32 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 314
[ROM][11-11-2011][SamDroid v1.11] ROOT EXT3 3G[Base: 1.0.12 Mediacom]
  1. #201
    Quote Originariamente inviato da lillo68 Visualizza il messaggio
    Ragazzi dopo giorni di utilizzo posto impressioni e problemi trovati :
    1 ) zeam launcher . Ho dovuto sostituirlo con la versione successiva in inglese perchè ad un certo punto il tablet partiva ma dava errore continuo del launcher tanto da costringermi ad in stallare un nuovo launcher via pc adb e ad abilitarlo per non dover formattare tutto... cosí rimosso apk da /system/app e sostituito con quello che si scarica direttamente dal sito ( ora non ho neanche piú problemi con l'allineamnto delle icone del dock ) .
    Anche a me da oggi stesso problema, ad ogni accensione appare la scritta "Interruzione imprevista dell'applicazione Zeam Launcher (processo org.zeam.core). Riprova"
    Altri suggerimenti se non installare un nuovo launcher (che a dir la verità non ho capito bene come si fa... ??
    Androidiano L'avatar di stiwi78
    Ringraziato 62 volte in 40 Posts
    Ciao samhain guarda se a te e agli altri cuochi può servire...
    http://tabletrepublic.com/forum/down...?do=file&id=36
    Inviato dal mio SMARTPAD810C
  4. #203
    Androidiano VIP L'avatar di fintematic
    Sicilia
    Xperia Play - Toshiba Folio100
    Ringraziato 735 volte in 316 Posts
    Quote Originariamente inviato da purtie18
    grazie Samhain...per il momento provo allora l'app.
    Sul discorso garanzia la questione è molto semplice: non capisco perchè nessuno risponde alla domanda se installando una rom diversa da quella ufficiale si perde la garanzia. Anche qui su androidiani.com nessuno lo dice esplicitamente e siccome ho appena eseguito l'approdo su questi tablet voglio capirlo. Un pò di smanettamenti informatici li eseguo e conosco il sistema. Voglio solo essere edotta sul fatto che se applico la rom perdo garanzia o no. Poi sta a me scegliere. Mi sembra un ragionamento corretto no?
    Grazie per l'attenzione.
    P.S.: grazie Nippon appena si ricarica il tablet provo l'app inserendo la chiavetta da tablet spento. Vi informerò
    Allora se dopo avere messo la rom moddata metti una rom della mediacom o quella di.fabbrica che la puoi trovare nel thread in evidenza non perdi la garanzia
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App
  5. #204
    Androidiano L'avatar di purtie18
    Ringraziato 25 volte in 16 Posts
    Perfetto! quindi rom->garanzia intatta....grazie mille!
    Tornando al problema principale, ho installato apn italiani come consigliato, verificato che la sim non avesse il PIN inserito, ma niente da fare, purtroppo come altri sono incappata nel problema che il tablet NON salva gli APN, ho provato anche a inserirlo e salvarlo manualmente ma niente da fare. E mi sembra di capire che è un problema "random" il non-salvataggio apn devo fare ulteriori prove, ma lo farò nei prossimi giorni se ho tempo oppure sperare che qualcuno sveli l'arcano oppure è possibile che invece la rom eviti il problema apn. Vedrò un po'.
    Ancora grazie e a presto.
  6. #205
    Io ho installato oggi la rom. Molto veloce ma mi trovo male con il market. Lentissimo e piu di una volta quando faccio installa l'applicazione viene fuori "inizio download" ma poi non parte e non me lo vedo nella tendina del tablet. Praricamente rimane impallato e non riesco neanche ad annullarlo.
    C'è un modo per cambiarlo con la versione precedente? Oppure se lo disinstallo e provo a mettere quello vecchio faccio casino?
  7. #206
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da ingsteve
    Si scarica dal broswer il market precedente tipo il 2.3.6 poi con robot explorer elimini da systems/app il file Vending.apk, sposti il market 2.3.6 che hai scaricato in system/app ci premi sopra lo installi, tipo dirà di sovrascrivere e metti okay, dopo che lo hai installato spegni il tablet e los riaccendi, ecco fatto che hai il market di prima.
  8. #207
    Senior Droid L'avatar di Samhain
    Ringraziato 170 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da purtie18 Visualizza il messaggio
    Gli APN non li salva a nessuno... Con le chiavette 3G compatibili gli APN si autoimpostano e poi quando togli la chiavetta spariscono...
  9. #208
    aggiungo per chi interessa, che ora con questa rom il tethering da samsung galaxy s2 funziona perfettamente anche con wpa2.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ingsteve per il post:
    Samhain (18-11-11)
  11. #209
    Quote Originariamente inviato da Samhain Visualizza il messaggio
    Ho letto che non li salva a nessuno, preciso meglio quindi la mia frase (ero molto stanca ieri sera). Neanche con APN italiani comunque appaiono gli APN in lista in maniera temporanea. Ieri sera poi ho provato ad usare un app (non ricordo in questo momento il nome e il tablet non ce l'ho sotto mano) che permette di vedere la lista degli APN e difatti vede la lista di quelli salvati da APN italiani. Ho fatto qualche prova, attivando a turno i vari APN sotto quest'app, ma niente neanche così l'icona passa da "X" a "3G". La chiavetta viene vista, ma non parte la connessione. E' attiva la voce relativa alla funzione di attivare i dati (la prima voce che appare nell'elenco delle impostazioni delle reti), ma niente non va. Ora voglio provare a reinstallare il firmware originale (mi sembra di capire che si può fare). Chi è proprietario del tablet non ha intenzione di installare una rom diversa. Magari l'installazione del firmware non è andata completamente bene, può succedere non mi stupisco più di tanto. Poi piuttosto se vedo che anche così non va e se non c'è altra soluzione, cercherò una chiavetta di altro modello compatibile a basso costo.
    Se ci sono altri suggerimenti sono sempre ben accetti. Intanto grazie per l'ascolto a presto.
  12. #210
    pigliati la vodafone wifi a 29euro compresi 3 mesi di internet, poi se vuoi disattivi l'abbonamento e ti metti la sim che vuoi.
    Io sto usando quella ed è perfetta
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ingsteve per il post:
    Samhain (18-11-11)
