Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 9 di 32 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 314
[ROM][11-11-2011][SamDroid v1.11] ROOT EXT3 3G[Base: 1.0.12 Mediacom]
  1. #81
    Genova
    Omnia2, Samsung N7000, N7100
    Ringraziato 136 volte in 113 Posts
    Ciao reinstallare un altro fw sicuramente non risolve il tuo problema ... questo comunque è il firmware con la migliore implementazione del wifi, mia personale esperienza. I problemi che hai, di velocità (e non di connessione avvenuta, giusto?) ,hanno probabilmente cause 'esterne'. Ciao
    Quote Originariamente inviato da ma7man Visualizza il messaggio
    ok sono riuscito a installare questa rom e mi sembra molto veloce, ma continuo ad avere problemi con la connessione wifi: il market non va mi appare un errore di sessione scaduta, mentre la navigazione funziona ma è ancora molto lenta. non riesco a capire da cosa possa dipendere. qualcuno ha lo stesso problema? vorrei evitare di rimettere il firmware originale e tenere questo, ma col wifi ballerino la vedo dura.
    Genova
    Mi quoto da solo ... Ciao Samhain il tuo file picotts.a p k ha risolto, ora posso installare loquendo, svox ... e sentirli.
    Ho intenzione di aprire una sezione in cui spiego la tecnica, tanto a questo punto è indipendente dal firmware. In una prossima release della tua rom, inseriscilo da subito ... non in /system/app, ma installato ovviamente (ce la fai?).
    Quote Originariamente inviato da otticus Visualizza il messaggio
    Anche secondo me, io ho flashato con formattazioneil tablet, la mia 32GB inserita, con tanto di cartelle piene e ... al riavvio erano li. Se può essere utile.
    Una domanda la microsd che usoè formattata (prudentemente) in FAT32, il tablet supporta le microsd in NTFS? Magari mi è utile per qualche mkv... Sui dischi esterni legge NTFS ...
    Ciao
    ps. ora provo il tuo file in pm ... poi ragguaglio...
  4. #83
    dipende perchè per il browswer è come dici tu, si connette ma è lento. per il market invece proprio non si connette dicendo "sessione scaduta". Con il fw originale la wifi funzionava bene (a differenza di tutto il resto :P) ora sono nella condizione opposta. dato che la rom mi sembra perfetta vorrei evitare di tornare indietro. ad ogni modo il wifi al quale sono connesso funziona bene sull altro dispositivo connesso (un portatile). potrebbe dipendere dal modello del router o dal tipo di password (WEP)? grazie..
  5. #84
    Palermo
    Oppo Find 5 & Nexus 7
    Prova a reinstallare lo stesso fw. Io a primo tentativo avevo problemi sia con il market(errore provando a scaricare qualche applicazione) che con il browser(il flash non funzionava) anche se avevo ripristinato con titanium backup delle impostazioni di sistema che forse hanno dato problemi. Però al secondo tentativo è andato tutto liscio è la rom va che è una meraviglia.
  6. #85
    Quote Originariamente inviato da kasp68 Visualizza il messaggio
    ok proverò così sperando che vada meglio... mi conviene in caso formattare e reinstallare oppure solo "aggiornare" tramite RK29update? grazie
  7. #86
    Senior Droid L'avatar di Samhain
    Ringraziato 170 volte in 56 Posts
    Formatta e reinstalla. Penso sia il caso anche di controllare se esiste un firmware aggiornato per il tuo router wifi
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Tapatalk
  8. #87
    Androidiano L'avatar di nino70
    Puglia
    Grazie per il procedimento di sblocco della chiavetta, ma non voglio avventurarmi perche' non e' mia, ma presa in prestito da mia sorella.
    Una nota sulla rom......il wi-fi va una vera bomba!!!! Complimenti
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App
  9. #88
    Ciao succede anche me gli aggiornamenti 1.0.6 e 1.0.12 hanno problemi di connessione sia market che browser, io ho un modem router Sitecom. La prima e la seconda Rom di Samhain funzionano perfettamente.
  10. #89
    Installata la Rom! Unica cosa strana notata finora : a volte si riavvia quando si sconnette il wifi. Ho testato alcune chiavette, ZTE MF627 e Momodesign MDchiocciolaplus negativo. Con HUAWEI E156G rileva il segnale e si connette alla rete 3 , vengono visualizzati anche intensità del segnale e apn. Non riesco però lo stesso a navigare con nessuna applicazione. Occorre forse settare qualche parametro manualmente? Sono gradite indicazioni al riguardo. I miei complimenti per il lavoro fatto. P.S. non mi invia il messaggio con la chiocciola!
  11. #90
    Quote Originariamente inviato da siroblu22 Visualizza il messaggio
    esiste quindi la possibilità che sia il mio modem/router alice gate 2 +wifi a darmi questo problema??? dovrei mettere in questo caso o la prima o la seconda rom di Samhain? grazie.
