Pagina 95 di 118 primaprima ... 45859394959697105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 1171
[GUIDA] Compilare il kernel RK2918
  1. #941
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Flashi il kernel precedente se non ti fa il boot.
    Per flasharlo basta caricare il kernel.img e il parameter della rom in uso.
    Mi sa che l'operazione oc verrà accantonata... per ora solo 1 procio su 3 lo regge... e non é nemmeno troppo spinto, uso il tegra2 con un oc del 45% (ed ho una CPU sfigata! )
    sti riprovando a flashare tutto daccapo! volgio rifarlo funzionare! se non va con l'akurakep metto la pistone e provo. cmq con la pistone il processore riscaldava molto di piu ruspetto all'akurakep
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Comunque non é detto che tutte le CPU reggano, va a culo
    Se funzia, meglio!
    Comunque, su antutu 2885 punti, non male per un tablet entry level (ne facevo 4000 e rotti con il transformer stock e 6500 overclockato e con rom custom)
  4. #943
    Senior Droid L'avatar di jailstyle
    Ringraziato 193 volte in 88 Posts
    booooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooh
    Ma tutti i tab non hanno lo stesso processore? 0.è
  5. #944
    Senior Droid L'avatar di jacock
    Ringraziato 37 volte in 21 Posts
    ma scusate un attimo... flasho la pistoneone 5.2 stock, la avvio una volta, spengo il tablet.
    seleziono il nuovo kernel, e tolgo le spunte ovunque tranne che su i parametri... risultato: non funzia
  6. #945
    Jail anche le CPU dei PC non si overcloccano uguali, va a fortuna, qualcuna si spinge di più, qualcuna di meno...
    Jacock ma sul kernel la lasci la spunta?
  7. #946
    si..........
  8. #947
    E' un processo standard quindi se andava prima non vedo perche' non dovrebbe andare ora! Con l'acura non va e nemmeno con la pisto 5.2
    forse andra con una rom originale mediacom? Lo vedremo nella prossima puntata xd
  9. #948
    Riflasha il kernel vecchio, mi sa che anche tu non reggi i 1200, appena il sistema richiede gas e il clock si alza il sistema freeza.
    Domani ne compilo uno a frequenze stock
  10. #949
    Allora facciamo un kernel con un' overclok max di 1150 Ghz almeno accontentiamo tutti hahahhaha
  11. #950
    La CPU ha delle frequenze standard: 200/300/400/600/800/1000/1200 se non va l'ultimo step si può solo tornare stock... in ogni caso, rispetto al kernel originale, ci saranno le frequenze inferiori, che gioveranno sulla durata della batteria (come dicevo consiglio di usare setcpu e limitare la frequenza minima a 600 altrimenti lagga un po'... e usare un profilo per lo schermo spento con le frequenze inferiori)
LinkBacks (?)
  1. 25-05-12, 03:06
  2. 11-05-12, 14:30
  3. 08-05-12, 09:46
  4. 30-04-12, 03:24
  5. 25-04-12, 22:41
  6. 22-04-12, 01:20
  7. 19-04-12, 19:13
  8. 13-04-12, 17:39
  9. 06-04-12, 13:53
  10. 23-03-12, 15:59
  11. 09-03-12, 17:44
  12. 28-02-12, 23:08
  13. 12-02-12, 13:52
  14. 08-02-12, 10:52
  15. 07-02-12, 21:17
  16. 06-02-12, 19:18
  17. 07-01-12, 02:54
  18. 06-01-12, 15:20
  19. 05-01-12, 16:31
  20. 20-12-11, 12:15
  21. 08-12-11, 21:50
  22. 03-12-11, 12:13
  23. 30-11-11, 10:48
