Pagina 28 di 79 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 790
[ROM][FinTaDr0iD v 2.6.1][FULL ROOT & EXT4] [BT & 3G][FW.1.0.21 PRESTIGIO]
  1. #271
    Androidiano VIP L'avatar di fintematic
    Sicilia
    Xperia Play - Toshiba Folio100
    Ringraziato 735 volte in 316 Posts
    Quote Originariamente inviato da otticus
    OK... non preoccuparti (poi mi spieghi come ... o a cosa era dovuto). Ti ricordi che ne avevamo parlato anche a Danyr2 tra i problemi delle prime release. A proposito, spero che ci comunichi di qualche major release presto (gli ho scritto ieri).
    Ho notato un'altra cosa 'strana'. Dalla tua 2.x il maps che 'inserisci' in rom visualizza correttamente in orizzontale e verticale. Mentre se lo aggiorno o uso qualsiasi vs. sostitutiva, mi 'ricompare'- solo in landscape - una fastidiosa banda nera di separazione tra titolo e mappa (onnipresente in tutte le vs. di rom precedenti). C'è qualche tweak?
    O è la versione ottimizzata di Prestigio .... (in questo caso se si aggiorna poi il maps...)
    Ciao
    Originariamente inviato da fintematic
    Ora risolvo pure quello.. tra un pò peró.. al momento non posso proprio..cmq è facilmente risolvibile non vi preocc..
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App
    Per il maps credo che sia l'aggiornamento dal market che non sia del tutto compatibile con il nostro tab.. puoi provare a cambiare il build.prop come fanno per i giochi, riavvii e vedi come ti va...
    Genova
    Omnia2, Samsung N7000, N7100
    Ringraziato 136 volte in 113 Posts
    Quindi il maps (che funge bene) è quello già presente in ROM Prestigio, cioè non è una tua aggiunta. Solo per capire... non avendo mai flashato le 'basi' Prestigio.
    Ciao e grazie anticipato per la ... localizzazione.
    ps. Anche l'attuale (nella tua 2.6.1) file build.prop è quello Prestigio giusto? Perchè se diverso e frutto di altro riporto, beh allora usiamo quello P.
    Quote Originariamente inviato da fintematic Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di otticus; 31-12-11 alle 14:41
  4. #273
    Sicilia
    Quindi il maps (che funge bene) è quello già presente in ROM Prestigio, cioè non è una tua aggiunta. Solo per capire... non avendo mai flashato le 'basi' Prestiglio.
    Si il maps che funziona è prestigio.. fra un pó aggiusto il problema della localizzazione..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fintematic per il post:
    otticus (31-12-11)
  6. #274
    Genova
    In effetti sarebbe utile confrontare il build.prop in system del prestigio con quello modificato che usi nella 2.6.1, onde ottenere una > compatibilità (v. maps). Per caso ne hai una copia del file del Prestigio (ultima rom)? Salvo che non sia stato già controllato ...
    Ultima modifica di otticus; 31-12-11 alle 15:02
  7. #275
    Sicilia
    Per avere la compatibilità credo che devi cambiare il product model.. metti DESIRE HD e vedi un pó
  8. #276
    Cosa cambia rispetto alla 2.6?
  9. #277
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da miklibre
    C'è il changelog nella prima pagina... comunque sostanzialmente cambia che ci sono i tasti nella statusbar e il deodex e lo zipalign che ottimizzano la memoria, il carico cpu e la batteria, ho messo anche l'icona della batteria con la percentuale... se aspetti un'oretta metto quella con la localizzazione wifi funzionante
  10. #278
    Androidiano L'avatar di djroby19
    Pomezia
    Ringraziato 26 volte in 20 Posts
    Grande Finte aggiornato di nuovo alla tua ultima rom,peccato che si legge poco la percentuale della batteria ma non era meglio il primo che usavi? Era ben visibile e molto bello,comunque sempre un ottimo lavoro
    Auguri e Buon Capodanno a tutti....
  11. #279
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da djroby19 Visualizza il messaggio
    Ora la cambio xD
  12. #280
    Genova
    Si si avevo seguito per i giochi, però non riesci proprio a stampare il file della build del prestigio (se ce l'hai già)? In effetti se Prestigio ha il market nella sua ROM, significa che, differentemente da Mediacom, ha ottenuto la licenza da google, probabilmente fornendo/ottenendo i parametri perchè il suo tablet sia riconoscuito correttamente nel 'db' di scelta applicativa. Perciò come giustamente consigli la build del Prestigio (product model o altro parametro) potrebbe essere significativa, di fatto userei il nome di quel modello piuttosto che il nostro e altri. Non so se mi spiego.
    Ciao e sempre grato...
    Mi spieghi il problema della localizzazione (ciè cosa lo ha causato o risolto, magari un domani sforno una rom)?
    Ultima modifica di otticus; 31-12-11 alle 16:44
  13. Il seguente Utente ha ringraziato otticus per il post:
    fintematic (31-12-11)
LinkBacks (?)
  1. 05-03-12, 23:11
  2. 29-02-12, 15:36
  3. 17-02-12, 22:22
  4. 10-02-12, 10:18
  5. 29-01-12, 13:04
  6. 13-01-12, 15:23
  7. 10-01-12, 19:14
  8. 07-01-12, 22:46
  9. 07-01-12, 00:20
  10. 04-01-12, 16:48
  11. 04-01-12, 15:41
  12. 04-01-12, 13:49
  13. 03-01-12, 20:42
  14. 03-01-12, 16:30
  15. 03-01-12, 15:41
  16. 03-01-12, 14:15
  17. 02-01-12, 18:13
  18. 01-01-12, 08:52
  19. 28-12-11, 22:47
  20. 28-12-11, 17:09
  21. 28-12-11, 15:45
  22. 28-12-11, 14:43
