Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
[ROM] jelly house
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    [ROM] jelly house
    salve!!!!
    come promesso ecco a voi la rom
    -android jelly bean 4.1.2
    -base mogage modificata
    -launcher trebuchet che garantisce la fluidità come i tablet di fascia alta come il note 10.1
    -casse migliorate
    -giochi migliorati
    -internet migliorato
    -wifi migliorato (sia in velocità di accensione che distanza tra tablet e modem)
    -full market
    -oi gestore file
    -poche app di sistema
    -tweaks vari
    -google now perfettamente funzionante
    -cwm 6.0 (l'ultima versione)
    -1,4gb per le app
    -tasto nella barra notifiche per effettuare screenshots
    la rom verrà continuamente aggiornata aggiungendo sempre nuovi script e funzioni varie
    per ora partiamo con la v1 che rilascerò fra poche ore
    lo zip contiene altri due zip
    1)con i file per usare la memoria esterna come seconda partizione (consigliata se avete una micro sd superiore o pari ad 8 gb)
    2)con i file per usare la memoria interna come seconda partizione
    flashate solo 1 degli zip
    in futuro (forse) la rom diventerà .img ma per ora la rilascio in zip da flashare da cwm
    -----------------------------------------------------come flashare?-------------------------------------------------
    1)copiare lo zip della rom in una cartella della sd o memoria interna del tab
    2)copiare anche i file (tutti) presenti nelle cartelle memoria interna o memoria esterna
    RIPETO memoria interna se volete usare (come default di mediacom) la seconda partizione (da 5gb) come memoria per dati ecc
    scegliete memoria esterna se volete usare invece la scheda sd come memoria interna e quella interna verrà considerata come external sd card
    3)accendere il tablet premendo il tasto d'accensione e volume + finchè non viene il robot marrone e a quel punto rilasciate i tasti
    4)fare
    -wipe data
    -wipe chache
    -advance---> wipe dalvik chache
    consiglio di fare anche un format/system per liberare i dati della vecchia rom
    5)a questo punto flashate la rom
    6)una volta completata l'installazione flashate
    -int/ext nand
    -format
    7)riavviate il tab senza fare nient'altro
    importante la rom lo creata io ma non mi assumo nessuna responsabilità per eventuali danni
    la rom non è testata: significa che ho creato lo zip e lo uso tutt'ora partendo da una monogage modificata... quindi non ho provato a flashare lo zip. ma all 90% funzionerà
    NOTERETE CHE NELLA CARTELLA CI SONO ALTRI ZIP.... CONTINUA TE A LEGGERE IL TOPIC PER CAPIRE DI COSA SI TRATTA
    LINK:
    file zip completo di ogni file da flashare
    http://www.4shared.com/zip/WbQ1wm_u/...SFawn498.html?
    Ultima modifica di SFawn; 18-01-13 alle 22:16
    "non ti chiedo se mettermi o no il thanks, ma se vuoi metterlo non mi offendo"
    Galaxy s3
    --------------riservato--------------
    Galaxy s3
    --------------------riservato---------------------
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Non esagerare con i "riservato" !! 2 bastano ed avanzano
    Galaxy s3
    grazie mille mrmela
    finalmente qualcuno che modera nella nostra sezione!!!
    ho notato che hai messo il regolamento il rilievo... lo scrissi anche io tempo fa su questa sezione
    scusa ot> puoi creare una sezione modding e metterci dentro le guide per rom cwm root ecc
    dopo ti mando un pm e te le linko tutte
    e ti dico anche cosa mettere in rilievo... per tenere ordinata la nostra sezione
    per i riservati> me lo immaginavi fossero troppi .. solo che noj vuolevo che poi diventasse confusionario... devo ancora scrivere per bene la guida negl'altri due riservati
    grazie mille e buon lavoro nella nostra sez.
    ciao non riesco ad installare jelly house ho seguito tutto anche se al punto in cui dici fleshate la rom io seleziono il pacchetto jelly house V1 by SFawn498 .zip ma poi quando lo installa si ferma e mi dice error 7 come devo fare??
    Galaxy s3
    hai la cwm e il root?
    IMPORTANTE: lo zip. è stato creato male... infatti non so perché ho provato a flasharla e mi dava installation aborted..
    MMRMELA: non chiudere il topic poiché modificherò lo zip per farlo funzionare.. nel caso in cui non dovesse funzionare la sarà .img e mi farò aiutare da qualcuno
    per favore non chiudere D:
  9. #8
    scusate ma lo zip quando verrà sostituito??
  10. #9
    Ciao, anche io sarei interessato alla tua jelly house! Potresti sistemare il file? Non vedo l'ora di provarla. Grazie!
  11. #10
    Galaxy s3
    eiii
    scusate l'estremo ritardo nella risposta ma sono piuttosto assente da molto periodo nel forum..
    il problema non è lo zip creato male..
    il problema è che la rom deve essere in img ed è estremamente complicato aprirlo ... modificarlo è semplice ma ancora devo capire come aprirlo...
    adesso appena riesco a trovare molto tempo libero guardo di trovare un modo per aprire questo tipo di file..
