Pagina 8 di 19 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 189
Realizzazione Nuovo kernel per 852i e 850i
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da fresxc
    Originariamente inviato da super82
    Scusa non dovevi provare il kernel dell'energy?cosi vedevamo se si risolvono i bug e migliora qualcosa
    Con il kernel dell'energy non funziona la fotocamera. Con il kernel originale estratto da nickel8677 e fornito da elektropippo tutto torna a funzionare come prima!
    (Scusate ma l'upload procede lentamente sto ancora al 67%)
    Scusa questi problemi non li avevi con tutta la rom energy?
    Inviato dal mio Full AOSP on Rk29sdk usando Androidiani App
  4. #73
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da fresxc Visualizza il messaggio
    x fabriziobonanno69 :
    Il 910 dovrebbe usare il Cortex-A8 però non sono comunque riuscito ad usare la rom.
    Per quanto ho visto il problema di compatibilità delle rom si pone solamente a livello di kernel.
    Utilizzando il kernel dell' X-team ogni rom si può usare a risoluzione ridotta, ora che abbiamo il kernel originale il problema non si pone più
    A livello di system.img (la parte che contiene del sistema operativo Android) ho provato :
    La X-team 3.0 per mediacom 810 e funziona.
    La CM9 per bq pascal 2 (quella che sta su xda) funziona. (viene distribuito il boot + recovery + system)
    La rom dell'energy l'ho provata solo con il suo kernel quindi non saprei, ma dovrebbe partire anche con quello del 852.
    Stavo provando a ricompilare il kernel dai sorgenti distribuiti dal X-team, la risoluzione del display sono riuscito a cambiarla ma purtroppo non quella del touchscreen, il quale ha smesso di funzionare.
    Spero si possa andare avanti sulla produzione di un kernel dai sorgenti, potrebbe portare a visibili miglioramenti nelle prestazioni. Ho provato il 910 e l'ho trovato molto più veloce e fluido oltre che più luminoso e con un audio migliore. Per la luminosità quasi sicuramente non si può fare granché però mi piacerebbe eliminare quella "scattosità" che a volte si presenta con il kernel originale.
    Ringrazio ancora i fornitori del kernel! l'ho provato e funziona
    Ciao fresxc,
    stiamo facendo gli stessi passi con i sorgenti xteam il touch va ma solo a 800x480 e non riesco a farlo andare oltre mah
    concordo con te sulla necessita di poter ricompilare a partire dai sorgenti.
  5. #74
    x fabriziobonanno69 & super82 :
    Lo scopo per cui ho fatto l'upload è poter dare a tutti utenti (che come me si sono trovati il tablet bloccato dopo l'aggiornamento di mediacom) la possibilità di tornare indietro ad un sistema funzionante e pulito utilizzando gli stessi strumenti di cui sono già in possesso ed effettuando le stesse operazioni che hanno portato il device a bloccarsi.
    x fabriziobonanno69:
    Se il tablet è bloccato non si ha la possibilità di installare clockwork e relativo recovery. Volendo si può caricare il recovery e poi effettuare il caricamento, ma sono passi in più e altra roba da scaricare... più semplici sono le cose e meglio è
    Comunque mi sembra una buona cosa avere un'immagine da cui partire anche per future sperimentazioni e migliorie, il file che ho postato è facilmente decompattabile con gli strumenti appropriati e si presta a modifiche. Che siano la sostituzione del kernel, o l'aggiunta di un'immagine di boot diversa, aggiungere il market direttamente nella rom, o il cambio del formato del file per permettere di caricarlo in recovery si faranno.
    Fresxc facendo cosi al momento i bug si risolvono o no?il wifi migliora?se non si risolve nulla che flashiamo a fare?
    Come già detto flashiamo per avere qualcosa che funzioni. Il wifi non so se è migliorato perché ho l'antenna vicina ma da quando ho caricato la rom ho notato che non da più quei problemi delle lettere strane e immagini che si frantumano, e dopo l'avvio iniziale mi sembra un minimo più fluido e reattivo (almeno finora).
    In ogni caso ora avete tutto il necessario per iniziare a giocare col tablet. Io per decompattare e ricompattare l'immagine ho utilizzato RK29xxImageTools_v2 su windows. Dal file unico vi crea le immagini dei singoli componenti boot.img kernel.img system.img etc.. che potete sostituire con le vostre preferite e ricompattare.
    Altrimenti potete caricare sul tablet le singole immagini tramite il programmino (purtroppo sempre per windows) RK29update.exe. E' molto comodo e può velocizzare i vari test.
    Ultima modifica di fresxc; 20-07-12 alle 11:46
  6. #75
    Fresxc tienila un pò e facci sapere. Se si risolvono i bug già é molto positivo. In conclusione se ho capito hai la "nuova" rom di Mediacom con il vecchio kernel esatto?
    Ps: la discussione andrebbe postata anche nella rom dell'850i.
  7. #76
    Ragazzi ho pronta una rom su base Prestigio 5080 x ora sembra viaggiar bene, market di default che riconosce banali app come facebook, camera e wifi funzionanti 100xCento, settaggi hdmi...
    non ho avuto tempo di testarla a fondo a voi:
    prestigio.img.zip
  8. #77
    Quote Originariamente inviato da elektropippo Visualizza il messaggio
    Ciao fresxc,
    Io non riesco a trovare i driver adatti per il touch, tu da quali sorgenti stai partendo?
    Comunque, visto che ormai abbiamo il kernel originale converrebbe spostare le discussioni sulle rom su un 3d apposito e lasciare che qui si parli solamente di sviluppo del kernel, così per non andare troppo offtopic. Che ne pensate?
  9. #78
    Ho provato sia isorgenti di odys loox, sia quelli di xteam per l'810c che ha lo stesso touch ft5x0x
    Divisione 3d ok.
  10. #79
    napulé
    Galaxy Alpha
    Ragazzi questo ripristino potrebbe funzionare anche su mediacom 850i nonostante abbia meno memoria....?
  11. #80
    Quote Originariamente inviato da artistico
    prestigio.img.zip
    Scusa l'hai creata tu?ha difetti al momento?
