Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 82
860s2 - Root (Vecchie discussioni-Chiuso)
  1. #31
    Dec 2009
    Ringraziato 29 volte in 12 Posts
    BUONE NOTIZIE!
    Usando questo topic ho scoperto un paio di cose.
    Seguite la guida e scaricato il pacchetto pushate i 2 files (escluso il .c) in /data/local/tmp/
    Andate in shell sul tablet (adb shell) e andate nella cartella in cui avete messo i files:
    cd /data/local/tmp
    chmod 755 *
    e quindi date il comando
    /data/local/tmp/mempodroid 0xdaa4 0xaffb sh
    Voilà!!! Root temporaneo!!!!
    Ho provato a montare e smontare i filesystem e funziona tutto, ma... Non riesco a far funzionare su e Superuser.apk!!!
    Ho provato molto velocemente a pushare i files in /system/bin e /system/app rispettivamente, cambiare i permessi, ecc..
    Ma nonostante "sembrino" funzionare, le applicazioni non guadagnano i diritti di root..
    DISCLAIMER: La procedura di root (di cui non ho alcun merito) è ancora embrionale, temporanea e RISCHIOSA. Se volete fare esperimenti, fatelo a vostro rischio e pericolo!!! Happy hacking..
    Dec 2009
    Got root!!!
    In aggiunta a quanto scritto su, partendo dal root temporaneo, ecco come ottenere quello definitivo.
    Sempre da shell android, rimontate la partizione system in scrittura:
    busybox mount -o rw,remount /system
    Quindi aprite un'altra finestra di terminale di windows (giusto per non dover rifare il trucchetto del root temporaneo), andate nella cartella in cui avete l'eseguibile di adb, e pushate in /data/local/tmp il binario di su e Superuser.apk che trovate qui (estraete solo questi due files dallo zip):
    adb push Superuser.apk /data/local/tmp/
    e
    adb push su /data/local/tmp/
    Ovviamente parto dal presupposto che i due files si trovino nella stessa cartella in cui c'è l'eseguibile di adb.
    Tornate alla finestra di terminale in cui avevate la shell di root sul tablet e copiate i due files nei posti giusti:
    cp /data/local/tmp/su /system/bin/
    e
    cp /data/local/tmp/Superuser.apk /system/app/
    Ed infine aggiustiamo i permessi:
    chmod 6755 /system/bin/su
    e
    chmod 644 /system/app/Superuser.apk
    Ed il gioco è fatto!!!
    (Valgono i disclaimer di cui sopra.. se avrò tempo, tenterò di scrivere una guida più umana per rootare questo devices, ma intanto sappiate che funziona!)
    Ultima modifica di captive; 19-09-12 alle 13:13
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato captive per il post:
    fbilardo (24-09-12),Loukas (20-09-12),tonycalbas (19-09-12)
  5. #33
    Ciao a tutti, scusate, ho un altro problema con il tablet, nn mi riconosce nessuna sd... quando la inserisco la vede, ma quando la vado a cercare dice che nn c'è... come posso fare...
  6. #34
    Grazie captive!
  7. #35
    scusami captive ma adb shell è un programma da installare sul tablet?? perchè se è cosi non lo trovo.. grazie
  8. #36
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da gianni92 Visualizza il messaggio
    adb è un tool che si installa sul pc, e serve per "dialogare" con i dispositivi android in modalità sviluppatore.
    Se trovo il tempo cerco di metter su una guida a prova di noob..
  9. #37
    grazie mille gentilissimo...sto impazzendo!! speriamo bene
  10. #38
    Quote Originariamente inviato da captive Visualizza il messaggio
    Ciao, ho provato ma riesco ad ottenere i permessi da adb ma se uso il terminale dal tab non riesco a fare niente. è normale?
  11. #39
    Dec 2009
    Spiegami in dettaglio che step fai.
    In realtà una voltà che pushi i files del primo post sul tablet, devi proseguire il lavoro sulla shell del tab..
    (insomma prima adb push "NOMEFILE" /data/local/tmp e poi adb shell e tutto il resto)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato captive per il post:
    lorius89 (19-09-12)
  13. #40
    rootato!! GRAZIE!!
    Ultima modifica di lorius89; 19-09-12 alle 19:23
LinkBacks (?)
