Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 34
(GUIDA) Porting CWM recovery
    Senior Droid L'avatar di franc97
    galaxy next e smartpad 870 S2
    Ringraziato 120 volte in 93 Posts
    E bene si come leggete dal titolo , c'è l'ho fatta , scusate se l'ho rilasciata ora ma be il mio brik è servito a varie cose , se non avessi brikkato mille volte il mio tab , forse non saremmo arrivati a questo punto , questa volta mi hanno detto che è morto completamente ....... spero lo cambino , ma nel frattempo eccovi la CWM recovery
    DOWNLOAD -----------------------> cwm-touch-6.0.1.2 gadmei provv. by franc97.zip
    entrate in recovery tasto volume + tasto d'accensione andate su apply update from SD card e scegliete il file cwm-touch-6.0.1.2 gadmei provv. by franc97 premete il tasto di blocco e vi partirà la recovery CWM , alla prossima entrata in recovery ci sarà di nuovo la recovery <3> per riavere la CWM bisogna rifare lo stesso procedimento
    abbiamo testato io e alexcyb funziona al 100% si deve un po ottimizzare , ma è super veloce
    ecco alcune immagini :
    non avete paura , ma un minimo di rischio c'è sempre
    ora il prossimo obbiettivo è il porting della cynogenmod 10.1
    è un piccolo grande inizio che fa entrare il nostro tab nel mondo del porting
    EDIT: se avete la dave non vi farà fleshare
    Ultima modifica di franc97; 27-03-13 alle 19:26
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato franc97 per il post:
    alexcyb (27-03-13),ciccio28 (10-05-13),TheHack97 (02-05-13),theleaf (27-03-13)
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    bhe, grazie a te per avermela fatta provare, che dire, parte veloce, non bricca ( e in softmod ) touch ottma complimenti!!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato alexcyb per il post:
    franc97 (27-03-13)
  6. #3
    Jun 2010
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Ho provato la recovery... ok, avviarsi si avvia però non funziona il backup/restore nè il mount USB, il che la rende uguale alla recovery stock alla fine...
    EDIT: Ok, sarò il solito sfigato a cui con sto tablet non va mai niente, ma a me non flasha neanche, dato che non riesce neanche a montare la scheda SD...
    Ultima modifica di theleaf; 27-03-13 alle 20:36
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da theleaf Visualizza il messaggio
    da questo problema , se hai la DAVE ma con la rom gadmei è normale
  8. #5
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da franc97 Visualizza il messaggio
    Ho la Gadmei 4.0.4... forse va solo con la 4.0.3? Boh...
  9. #6
    per il backup , quello della ROM stock non si può fare
  10. #7
    qualcun'altro che ha provato ha lo stesso problema ?
    EDIT: ragazzi in caso appena avrò il tab tra le mai cercherò di fixare il bug , non dimenticate che dovete fare il ROOT prima di installare la RECOVERY
    Ultima modifica di franc97; 29-03-13 alle 11:42
  11. #8
    Scusate la mia ignoranza in materia ma ora, avendo sbloccato la recovery, sarà possibile installare windos 8 rt?
  12. #9
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da iello81 Visualizza il messaggio
    Lo escluderei.
    Giusto per info oggi ho provato a fare un porting della CM9 dell'Ainol7 Crystal, ma purtroppo nulla, non boota.
    In compenso, ho scoperto come decomprimere/ricomprimere le img del nostro tablet, nel caso qualcuno fosse interessato, basta usare questi script:
    https://github.com/wuzf/Android
    (quelli nella cartella "unpack repack kernel \ Amlogic M3" ma se volete provare scaricate cmq tutto il repository. Dovete essere su linux ovviamente. Ho provato ad adattare un paio di recovery degli Ainol al nostro, ma niente, schermo nero... mmmm. Se qualcuno ha idee sono le benvenute.
    Ultima modifica di theleaf; 30-03-13 alle 21:07
  13. #10
    Io quello che non riesco a capire perché Ubuntu sarebbe installabile mentre win 8 no
