Pagina 11 di 12 primaprima ... 9101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 112
[Guida] Root Smart Pad 875 S2
  1. #101
    permission.jpg io non riesco a capire ce una imagine incolata nell link
    PS: domanda stupida...per queli che sono riusciti...quanto tempo durra tutto il processo...di root (alcuni parlano che impiega meno di 10 min......forse so io che li fermo quando non e finito)
    Ultima modifica di cata2331; 05-01-13 alle 14:58
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da fenir52 Visualizza il messaggio
    Anche io sto trovando lo stesso problema, i drive ADB vengono regolarmente riconosciuti ma tramite il comando "adb devices" ovviamente dopo aver installato SDK android, appare solo listen of devices attached e teoricamente dovrebbe restituirmi, se tutto configurato come si deve, il nome del tablet con il numero.
    Credo che il problema sia del drive ADB ma sinceramente non so cpiù che pensare.
    Procedura eseguita su XP e Win7
    ciao ragazzi,
    anche io ero in una situazione di stallo, poi ho risolto installando gli USB DRIVER di SDK e seguendo i passaggi di questa guida
    che trovate al link "delendanet.blogspot.it/2012/11/mediacom-101s2-collegarsi-in-adb.html"
    have fun!
    A
  4. #103
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da ayayebrazo Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi,
    have fun!
    A
    PS ovviamente, poichè quella è una guida per lo smartpad 102 s2, nelle modifiche degli script ho sostituito il codice "m101s2" con "m875s2"
    per il resto ho lasciato tutto inalterato
  5. #104
    EEEVVVAAAAIIII fianalmente ci sono riuscito e la procedura è stata effettuata su windows XP emulato tramite Windows Virtual PC, grazie mille per la dritta ayayebrazo la stessa guida che hai postato avevo provato a farla tempo fa ma come uno stupido sbagliavo ogni volta allo stesso punto.
    Non trovavo il file adb_usb.ini ho usato quello che ho trovato nella guida e inserito dentro la cartella C:\Documents and Settings\user\.android e li mi ha riconosciuto finalmente il tablet, dopo aver lanciato il comando "adb devices".
  6. #105
    Androidiano L'avatar di MissAngel
    Ragusa
    Samsung Galaxy S3
    Dopo aver provato una prima guida, senza esito.. ho provato questa Purtroppo nemmeno qui sono riuscita a portare a termine l'operazione, in quanto dopo il secondo riavvio, mi esce questa scritta, di cui non capisco il significato..
    codice:
    *---* VonDroid.com N101 II Root Tool based on work by sunnydavid *---*
    --- Plug in your device, make sure debugging is enabled in Developer Options
    --- This script will now copy files over to your N101 II
    failed on '/data/local/tmp' - Permission denied
    link failed File exists
    --- Reboot 1/3 - Press Space Bar once the device has rebooted
    Premere un tasto per continuare . . .
    --- Reboot 2/3 - Press Space Bar once the device has rebooted
    uid=2000(shell) gid=2000(shell) groups=1003(graphics),1004(input),1007(log),1009
    (mount),1011(adb),1015(sdcard_rw),1028(sdcard_r),3001(net_bt_admin),3002(net_bt)
    ,3003(inet),3006(net_bw_stats)
    --- If the ID shows as 0/root then continue, otherwise CTRL+C to cancel and star
    t over
    remount failed: Operation not permitted
    failed to copy 'su' to '/system/bin/su': Read-only file system
    Unable to chown /system/bin/su: No such file or directory
    Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
    failed to copy 'busybox' to '/system/bin/busybox': Read-only file system
    Unable to chown /system/bin/busybox: Read-only file system
    Unable to chmod /system/bin/busybox: Read-only file system
    --- Installing SuperSU
    Unable to chown /system/app/SuperSU.apk: No such file or directory
    Unable to chmod /system/app/SuperSU.apk: No such file or directory
    failed to copy 'RootExplorer.apk' to '/system/app/RootExplorer.apk': Read-only f
    ile system
    Unable to chown /system/app/RootExplorer.apk: No such file or directory
    Unable to chmod /system/app/RootExplorer.apk: No such file or directory
    Completing Root
    rm failed for /data/local/tmp, Permission denied
    failed on '/data/local/tmp.bak' - No such file or directory
    echo --- Reboot 3/3 - Your N101 II should now be rooted
    Cosa vuol dire? Perchè non riesce a completare il root?!
  7. #106
    Ringraziato 13 volte in 3 Posts
    Ragazzi ma questa guida funziona su jelly bean??
  8. #107
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ho rootato il tablet facilmente con questa guida ora però vorrei installare la CWM mi potete dare una guida dettagliata per favore ??
    Inviato dal mio M-MP85S23G usando Androidiani App
  9. #108
    Senior Droid L'avatar di davide20
    Ringraziato 151 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da emy9520 Visualizza il messaggio
    Se guardi in questa sezione... in alto in evidenza c'è la guida apposita... :o
    Avete un problema con iDrivers ADB? Andate qui... Drivers ADB come risolvere...
    Volete modificare il vostro Gionee E7 ? Andate QUI
  10. #109
    Androidiano L'avatar di Steno1979
    Udine
    GalaxyS5-Asus TrasformerTf300T
    Ringraziato 16 volte in 10 Posts
    Sul M-M875S2 White Ed. comprato 08.2013 non funziona!
    Poi installa un sacco di immondizia nel tablet con quel c.di Moborobot!!(4 app è troppo spam)
    Installo SuperSU e non riesce ad aggiornare i binari NIENTE ROOT..
    che altro può succedermi dopo aver fatto sta guida!!!
    Edit:Alla fine ci sono riuscito prendendo un pò di qua e la con queste:https://www.androidiani.com/forum/mo...g-con-adb.html
    http://www.avrmagazine.com/forum/f32...rmagazine-307/
    Ultima modifica di Steno1979; 18-09-13 alle 23:15
    Dispositivi:
    Samsung S5 [OS Lineage]
    Asus TF300T [ROM][N 7.1.2] [ KatKiss - Nougatella #025 ]
    Hp Notebook 15-ac085nl
  11. #110
    Senior Droid L'avatar di lubramb
    Quote Originariamente inviato da MissAngel Visualizza il messaggio
    codice:
    t over
    ile system
    Completing Root
    Io ho il tuo stesso problema, sembra che all'avvio non riesca a copiare i file che saranno poi necessari per il root...
    Qualcuno ha una soluzione? Il tablet viene visto correttamente sia da moborobo che dalla gestione periferiche, sto usando Win 7 a 64 bit
