Pagina 9 di 12 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 112
[Guida] Root Smart Pad 875 S2
  1. #81
    Quote Originariamente inviato da tapioco2000 Visualizza il messaggio
    hai provato con programmi tipo widgetsoid o elixir 2 a creare un toggle per il gps?
    Ehhmmmm.....in parole povere, ma molto povere......dovrei creare un "toggle" per il GPS......sono proprio "antico" ......
    Non credo di aver capito.....
    Scusa.
    ciao Enrico
    Apr 2011
    Ringraziato 85 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da Golfer63 Visualizza il messaggio
    Scusa.
    ciao Enrico
    hai capito benissimo, un pulsante per attivare il gps come avevi prima.
  4. #83
    Si posso capire che non avendo il GPS nativo possa essere stata eliminata. Ma avendo il bluetooth posso connettermi al vecchio ricevitore GPS della TomTom ma non potendo abilitare i satelliti gps non vedo il tomtom nei navigatori, mentre è visto nei programmi come bluetooth GPS.
    Mi sono scontrato anch'io con questo problema quando ho provato ad usare il navigatore con un GPS Bluetooth, ma fortunatamente nel mio 860s2 la voce "Satelliti GPS" non è stata eliminata ma solo disabilitata.
    Se anche nell'875 è così, puoi riattivarla editando il build.prop (si trova nella cartella system, prima di modificarlo fatti una copia di sicurezza) in questo modo: cerca la voce gps.enable=false, sostituisci false con true e riavvia il dispositivo. Per farlo devi avere i permessi di root, perciò, se non hai ancora provveduto, questo è il momento di rootare il tuo tablet.
    L'opzione può restare sempre abilitata: non essendo presente un modulo GPS interno non c'è consumo di batteria, e non è necessario un pulsante on/off.
  5. #84
    Ciao, grazie per la dritta ma il build.prop non contiene la stringa da te indicata......(il tablet è rootato) Il fatto è che non ho nemmeno la dicitura in Impostazioni--Servizi di Localizzazione, ho solamente servizio localizzazione Google e Posizione e ricerca Google. Quindi credo che sia stata eliminata, bisognerebbe capire come fare per rimetterla.
    Ciao
    Enrico
  6. #85
    La voce Satelliti GPS in Impostazioni -> Servizi di Localizzazione è comparsa dopo aver editato il build.prop, se fosse stata già presente non avrei avuto bisogno della gabola descritta.
    Se però il tuo build.prop non contiene la stringa da modificare, temo non ci sia niente da fare. Inserirla manualmente, se la relativa voce non è prevista nel menu generale, manda il tablet in un loop infinito durante il boot (mi è successo con un 852i), perciò occhio.
  7. #86
    Ringraziato 15 volte in 6 Posts
    Salve ho un 875s2 1gb ed ho provato entrambi i metodi per il root con windows XP 7 ed 8 sia a 32 che a 64 bit, ormai ho perso le speranze. potrebbe essere un problema di drive?
  8. #87
    Io ho seguito alla lettera la metodica di MarcoAndro e plaff rootato con il java a 64 e windows 7.
    ciao
    Enrico
  9. #88
    Anch'io nulla da fare con nessuno dei due metodi..sembrerebbe che sull'ultima versione del firmware montato sulla versione 1 Gb e JB 4.1.1, e cioè quella del 24 ottobre..kernel 3.0.8+, build RK30_ANDROID4.1.1-SDK-v1.00.00, non si è ancora trovata la soluzione....
  10. #89
    Quote Originariamente inviato da renzopas
    Anch'io come renzopas ho le stesse versioni di firmware e di kernel ed ho provato centinaio di volte con vari sistemi la due guide pubblicate senza alcun risultato. Il dispositivo viene riconosciuto - con il comando ad decide vedo anche il seriale - ma mi da problemi di permessi!
    Inviato dal mio M-MP875S2
  11. #90
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Giancarlo73 Visualizza il messaggio
    allora forse hanno ragione quelli di mediacom, ci sono in giro 3 firmware diversi.
